Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
 Post #541854 Wysłany: 29 Sty 2012, 13:09;
 Temat postu: Oszczędna jazda Fiat Punto I Sole 55 km 1999 Benzyna 95
Wersja: Sole
Jestem właścicielem Fiata Punto I Sole 55 km, Benzyna 95
Dane silnika:
Fire 1.1 SPI (54 KM, 40 kW )
Ilość cylindrów, ułożenie - 4, rzędowo, poprzecznie z przodu.
Pojemność cylindrów (cm3) - 1108
Stała kompresja - 9,6 : 1
Maks. moc CEE kW (KM) - 40( 54 ) / przy obrotach na min. 5500
Maks. moment CEE Nm (kGm) - 86( 8,8 ) / przy obrotach na min. 3250
Jak jezdzić tym samochodem oszczędnie - w zimie na tych mrozach, jakie prędkości stosować do jakich biegów aby benzyna tak szybko z 47 L baku nie ubywała ?
Jestem świeżym kierowcą, który od miesiąca jeździ swoim puntem z 1999 roku - po mieście.
z góry dzięki,
pawel87r
 Post #541857 Wysłany: 29 Sty 2012, 13:15;
 Temat postu: Re: Oszczędna jazda Fiat Punto I Sole 55 km 1999 Benzyna 95
wątpię żeby ten silnik dawał jakieś tam oszczędności, swoje musi spalić - jeźdźij normalnie i nie myśl o tym więcej
 Post #541894 Wysłany: 29 Sty 2012, 14:23;
Miejscowość: Żęszuf
pawel87r, witam kolege z okolic :wink: a co do spalania jak pisze wyżej Piotr auto swoje musi spalić, a aby zaoszczędzić to trzeba jeździć w miare ekonomicznie czyli go nie gazować za mocno.
topic20164.html
 Post #547367 Wysłany: 11 Lut 2012, 12:26;
Miejscowość: Kalisz
Nie gazuj za mocno na zimnym silniku, dostosowuj odpowiedni bieg do prędkości, staraj się zmieniać biegi przy ok 2500obr/min. Hamuj silnikiem :)
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #547379 Wysłany: 11 Lut 2012, 12:50;
Było już kilka tematów o oszczędnej jeździe, poszukaj.
Podstawą jest silnik w bardzo dobrym stanie i zalany odpowiednim olejem.
 Post #547381 Wysłany: 11 Lut 2012, 12:53;
Miejscowość: Żęszuf
no i nie zapominajmy o tym co wielu lekceważy czyli ciśnienie w kolach,niby drobiazg ale zwieksza spalanie.
topic20164.html
 Post #547384 Wysłany: 11 Lut 2012, 12:56;
To jest złe pytanie, ponieważ należy wprowadzić dodatkowy parametr jakim są obroty, a te z kolei zależą od warunków (jazdy z wiatrem lub pod wiatr), z górki, pod górkę (nachylenie). Podobnie jak STax odsyłam do bliźniaczych tematów, tam kwestia została dosyć wyczerpana
 Post #547399 Wysłany: 11 Lut 2012, 13:08;
Ale trzeba też wziąć pod uwagę, że nie każdy ma obrotomierz, a prędkościomierz już tak ;)
