Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #519209 Wysłany: 09 Lis 2011, 22:11;
 Temat postu: silniczek ustawiania świateł ... montarz
witam, wymieniłem dziś lampę przednią i pół godziny się mordowałem by ten je.... silniczek założyć i nie podnosi lampy... może trzeba jakiś specjalny ruch wykonać by ta kuleczka wskoczyła... doradzi ktoś??
z góry dzieki
 Post #519327 Wysłany: 10 Lis 2011, 12:57;
 Temat postu: Re: silniczek ustawiania świateł ... montarz
Miejscowość: Żęszuf
jest na wcisk.
[ Dodano: 10 Lis 2011 11:57 ]
możesz ją lekko posmarować olejem
topic20164.html
 Post #519335 Wysłany: 10 Lis 2011, 13:41;
Miejscowość: Kalisz
mendzia1312, montaż :)
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #519467 Wysłany: 10 Lis 2011, 21:10;
Sooory...:)
no tylko coś to się wcisnąć nie chce... tak jakby ta kolka była za krótka :/
 Post #519539 Wysłany: 10 Lis 2011, 23:53;
to wykręć ;)
ona jest zakończona krzyzakiem i mozna wykręcic
a pozniej sobie imbusem z góry lampy ustawisz zeby były równo
ewent mozesz najpierw imbusem z góry ustawic sobeie na minimum zeby było prosciej
 Post #524739 Wysłany: 28 Lis 2011, 21:28;
też przymierzam się do wymiany jednej lampy bo urwana jest regulacja. Czy da się ją potem ustawić metodą "chałupniczą" żeby było dobrze czy trzeba jechać na stację diagnostyczną gdzie mają to "specjalne" urządzenie? może ktoś wie ile obrotów należy zrobić na poszczególnej regulacji lub inny sposób? (zaznaczę że podczas przeglądu mówili mi że lampy są źle ustawione i mogę oślepiać kierowców z przeciwka..i faktycznie podczas nocnej jazdy zauważyłem że lampy zamiast świecić na pobocze bardziej świecą na pas przeciwny)
 Post #525288 Wysłany: 30 Lis 2011, 22:40;
ustawiasz silniczek na oko
a potem najlepiej na wprost jakiejs sciany , imbusik chyba 10tka w dłoń i na gorze lampy masz miejsce na imbusa , krecisz i ustawiasz wyzej , nizej
powinny byc na rowno ewent prawa troszke wyzej
i na scianie no tak zeby wlasnie nie oslepiala kogos z naprzeciw;d
