Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
[ 7 posty(ów) ] |
mendzia1312 |
#541035 Wysłany:
26 Sty 2012, 21:00; Temat postu: Gdzie jest pompka od spryskiwaczy?? |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Lis 2010, Posty: 54
witam, jak w temacie.. i jak się do niej dostać by ją sprawdzić?? dziś mi wysiadło spryskiwanie szyb i nie słychać pompki... sprawdziłem wszystkie bezpieczniki koło kierownicy... są jeszcze jakieś?? dzięki za pomoc
nickoo |
#541038 Wysłany:
26 Sty 2012, 21:02; Temat postu: Re: Gdzie jest pompka od spryskiwaczy?? |
mendzia1312 |
#541041 Wysłany:
26 Sty 2012, 21:07; Temat postu: Re: Gdzie jest pompka od spryskiwaczy?? |
i żeby sie do tego dostać trzeba ściągać nadkole??
AndyPol |
#541045 Wysłany:
26 Sty 2012, 21:11; Temat postu: Re: Gdzie jest pompka od spryskiwaczy?? |
Imię: Andy
Jeśli chodzi o bezpiecznik do pompki spryskiwacza, to jest to zabezpieczenie F14 o wartości 20A, znajduje się w skrzynce bezpiecznikowej obok kolumny kierowniczej ( drugi rząd, pierwszy od lewej). Jeśli działają wycieraczki szyby tylnej i przedniej powinien być sprawny.
mendzia1312 |
#541056 Wysłany:
26 Sty 2012, 21:27; Temat postu: Re: Gdzie jest pompka od spryskiwaczy?? |
Mar90 |
#541074 Wysłany:
26 Sty 2012, 22:05; Temat postu: Re: Gdzie jest pompka od spryskiwaczy?? |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
Żeby dostać się do pompki spryskiwaczy musisz zdjąć lewe przednie koło no i zdjąć całe nadkole. Trzyma się na kilku śrubach więc nie jest to żaden większy problem. Pompka jest tuż obok zbiorniczków. Najlepiej jakbyś doszedł tam po wężyku od spryskiwaczy
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
mendzia1312 |
#541089 Wysłany:
26 Sty 2012, 22:38; Temat postu: Re: Gdzie jest pompka od spryskiwaczy?? |
[ 7 posty(ów) ] |
