Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:51
 Post #532371 Wysłany: 26 Gru 2011, 20:49;
 Temat postu: problem z oponami?
siema
mam pytanko - bede szczery nigdy wczesniej nie mialem zimówwek
od niedawna kupilem 4x debica frigo 2 po 1 sezonie w super stanie r prod 2010
tyle ze sa ciut wyzsze - ale byla okazja od znajomego tez z punta
letnie mam165/65/14
a te zimowe 165/70/14
ale jezdzi sie strasznie! - niema sniegu - moze bedzie lepiej na sniegu?
ale narazie na mokrym asfalcie nie da sie jeździć!
70/80/h i wyrzuca mnie z prawie każdego łuku na dk1
czuje jak tracą przyczepność na zakrętach - dziwne uczucie.(raz juz wylecialem)
na letnich jezdzilem 3sezony zimowe ;D a uwazam ze trzymaly sie conajmniej 5x lepiej!
to wina tego ze sa wyzsze? czy te frigo to taki shit?
bede wdzięczny za jakąś rade/opinie
 Post #532373 Wysłany: 26 Gru 2011, 21:06;
 Temat postu: Re: problem z oponami?
bo dębice są dobre na śnieg ale nie na deszcz i to wszystko
 Post #532376 Wysłany: 26 Gru 2011, 21:08;
Nie wiem jak te nowe, bo to są pewnie frigo 2. Ja miałem zwykłe frigo i były ok, w takich temperaturach jak teraz i na mokrym może bez szału, ale też nie było problemów z jazdą o jakich piszesz. A na śniegu bez konkurencji.
 Post #532385 Wysłany: 26 Gru 2011, 21:21;
czyli rozmiar nic do tego?
poprostu zmienic przednie na letnie az snieg nie spadnie na powaznie?
 Post #532389 Wysłany: 26 Gru 2011, 21:40;
Miejscowość: Żęszuf
ja mam frigo 1 już 4 ostatni sezon ale powiem tak NIC takiego co piszesz nie ma miejsca jedyne co jest to troszke szumią ale u zimówek to norma.
topic20164.html
 Post #532398 Wysłany: 26 Gru 2011, 21:52;
nie wiem co mam o tym myslec;/
a jakie macie rozmiary?
moze cos ze zbierznoscia?
chyba nigdy nie byla robiona ;D
 Post #532431 Wysłany: 27 Gru 2011, 00:43;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Sprawdzić zbieżność i zawiechę. Opona oponą ale jeśli to frigo to aż takiej tragedii być nie powinno. 5% wyższy profil właściwie jest nie do odczucia w normalnej jeździe. Jakie masz letnie?
 Post #532455 Wysłany: 27 Gru 2011, 10:44;
fuldy eco controll
no amorki maja z 2 lata
na przegladzie pol roku temu byly ponad 75% sprawne jesli dobrze pamietam
 Post #532604 Wysłany: 27 Gru 2011, 19:48;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
ale profil 70 to jest dosyc spory balon i auto sie giba jak stara k....:D
Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
 Post #532623 Wysłany: 27 Gru 2011, 20:56;
na letnich 165/65 moge robic wszystki
w te same zakrety 150 wchodzi bez problemu
to przy 165/70 przy 70/h by wyrzucalo? lekka przesada chyba
jutro rano zbierznosc =]
 Post #532624 Wysłany: 27 Gru 2011, 21:05;
bez przesady ...
jakoś tego nie zauważyłem, jeździ się dobrze ;)
 Post #532625 Wysłany: 27 Gru 2011, 21:07;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Również jeżdżę na 70 zimówkach i jakoś nie giba...
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #532791 Wysłany: 28 Gru 2011, 17:55;
zbierznosc zrobiona
zobaczę jak bedzie bardziej mokro na suchej wydaje sie ciut lepiej!
zb lewa bylo -0,48' prawa -0,47' calkowita -1,35'
przem kół -0,25'
teraz po 0 rzecz jasna ;)
to bardzo zle bylo? nie bardzo wiem ja kto rozumieć ;D
 Post #532946 Wysłany: 28 Gru 2011, 23:09;
Miejscowość: Żęszuf
no miałeś fajne skosy :E
topic20164.html
 Post #532998 Wysłany: 29 Gru 2011, 00:22;
moze letnie są tak starte i temu mi to nie przeszkadzało ;D
a teraz prawie nówki zimowe i hu*** sie drogi trzymalo ;p
 Post #533041 Wysłany: 29 Gru 2011, 10:38;
Miejscowość: Żęszuf
a tak z innej beki prawidłowo są założone (kierunkowo?)
topic20164.html
 Post #533317 Wysłany: 31 Gru 2011, 08:25;
no raczej - bez przesady :D
[ Dodano: 31 Gru 2011 08:25 ]
na mokrym już tez jest ok
100-120 i czuje ze jade a nie ze przy 80 wrażenie ze odfruwam !
 Post #533568 Wysłany: 31 Gru 2011, 09:28;
No nie dziwota :E ładne odchyły miałeś.
 Post #534302 Wysłany: 03 Sty 2012, 21:13;
Nie wiem jak u Was ale u mnie temperatury są nawet dobre dla letnich opon, śniegu nie ma, a jak ma padać to deszcz, temp 5*C i nieco lepiej.
 Post #534472 Wysłany: 04 Sty 2012, 16:50;
no tez zaluje ze zimowki zalozylem tak wczas
ale co zrobic wazne ze juz jest ok-150 nie probowalem ale 120 sie trzma fajnie tam gdzie ma przedtem przy 80 wypadał
