Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
 Post #533754 Wysłany: 31 Gru 2011, 22:47;
 Temat postu: Problem z Punto 1.2 8v 75km Prosze o pomoc.
Miejscowość: Pszczyna
Witam:)
Mam problem ze swoim puntem;/ auto ciezko pali trzeba ok. 3-4s krecić rozrusznikiem.
Nie trzyma wolnych obrotów na benzynie, tzn falują 800 a czasami nawet przekracza 1500obr/min
Czuć ze auto jest słabe nie ma pełnej mocy tak jak by coś go blokowało;/
Auto jest po generalnym remoncie Silnika który sam robiłem:)
wymienione: Pierścienie, uszczelka pod głowicą, głowica była planowana, zawory podocierane, gumki zaworowe, uszczelki pod kolektorami, kpl. rozrząd (pasek,rolka,pompa wody i oba simeringi)
wymieniony olej, filtr oleju, zalany nowym płynem, nowe świece NGK, przewody zapłonowe, pasek z wspomagania i alternatora.
Podpinałem go pod komputer i ma 4 błędy których nie da sie usunąć a co mie dziwi przy próbie kasowania włacza sie pompa paliwa.
a co do błedów to:
-Błąd obrotów(błąd ogólny)
-Ecu błąd RAM
-Ecu błąd EEPROM
-Uszkodzona linia 5
Prosze o pomoc co to moze byc bo juz sam nie wiem... moze sterownik??
 Post #533821 Wysłany: 01 Sty 2012, 17:32;
 Temat postu: Re: Problem z Punto 1.2 8v 75km Prosze o pomoc.
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
uszkodzone ecu?
Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
 Post #533896 Wysłany: 02 Sty 2012, 00:13;
sterownik??
 Post #533902 Wysłany: 02 Sty 2012, 01:01;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
komputer do wymiany
uszkodzone zostały w nim bebechy przez zalanie sterownika wodą albo skok napięcia
sprawdź jeszcze mase i plus i wtyczkę do niego
a tak btw to dziwie sie że w ogule odpalił przy takich błędach
 Post #533971 Wysłany: 02 Sty 2012, 14:57;
A jest mozliwe zeby było coś innego zepsute??
czy to bd na 100% komputer.
 Post #534136 Wysłany: 02 Sty 2012, 23:46;
Klubowicz
Marcin199210 napisał(a):
Witam:)
-Ecu błąd RAM
-Ecu błąd EEPROM
ewidentnie te błędy wskazują na uszkodzone bebechy w kompie
RAM - jest tylko w ECU tak samo EEPROM (to taka podłużna kostka ona jest wymienna ale nie opłaca sie )
masz walniętego kompa :roll:
 Post #534153 Wysłany: 05 Sty 2012, 15:29;
Okey:)
Wielkie Dzieki za pomoc:)
[ Dodano: 05 Sty 2012 14:29 ]
Zajmuje sie tu ktoś w okolicy usuwaniem imo z komputera silnika??
 Post #534766 Wysłany: 05 Sty 2012, 18:58;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Zapytaj na elektrodzie, do mnie swego czasu napisal gosc ze za 50 zl mi to zrobi, z tym ze musze to do niego wyslac etc, a ze mi na czasie zalezlo pojechalem u siebie do fechaman i dalem 200 zl :P
 Post #534785 Wysłany: 05 Sty 2012, 20:23;
Właśnie ja tez dzisiaj dzwoniłem do gościa co sie tym zajmuje i powiedział 200zł ^^ :D
 Post #534892 Wysłany: 06 Sty 2012, 00:45;
Klubowicz
tak btw to kiedyś miałem cinquecento sporting 1.1 z imobileizerem i na trzech komputerach sprawdzałem i na wszystkich chodził podepnij nowego kompa i spróbuj może w puncie jest tak samo
 Post #534906 Wysłany: 06 Sty 2012, 01:13;
podpinałem i nic... nie chce zapalić
 Post #534959 Wysłany: 06 Sty 2012, 12:40;
Klubowicz
a świeci na zegarach kontrolka CODE ??
 Post #534968 Wysłany: 06 Sty 2012, 13:09;
tzn ja mam odpietą kostke od imo co jest po lewej stronie kierownicy i mi nie świeci
 Post #535039 Wysłany: 06 Sty 2012, 15:44;
Klubowicz
a jak miałeś stare ecu to palił z tą odpiętą kostką ??
 Post #535100 Wysłany: 06 Sty 2012, 19:27;
palił bez problkemu:)
 Post #535101 Wysłany: 06 Sty 2012, 19:31;
Miejscowość: Żęszuf
komp i centralka imo z pierścieniem jeśli nie są z tego samego kompletu to nie zagada bo jest błąd i wywala CODE
topic20164.html
 Post #535103 Wysłany: 06 Sty 2012, 19:38;
to musze szukać kto mi rozkoduje kompa...
 Post #535107 Wysłany: 06 Sty 2012, 19:40;
Miejscowość: Żęszuf
dokładnie
topic20164.html
 Post #535108 Wysłany: 06 Sty 2012, 19:42;
w Tychach to robią tylko ze 200zł mi powiedział...
 Post #535176 Wysłany: 06 Sty 2012, 22:07;
Miejscowość: Żęszuf
ceny są różne więc nie wiem jak u Ciebie ale jeśli tyle no to nie masz wyboru :(
topic20164.html
 Post #535244 Wysłany: 06 Sty 2012, 23:52;
no niestety... tylko ze najpierw musze skuter sprzedać;/
 Post #535251 Wysłany: 07 Sty 2012, 00:02;
Miejscowość: Żęszuf
topic20164.html
 Post #535255 Wysłany: 07 Sty 2012, 00:08;
Miejscowość: Oświęcim :)
kurde... kazdy ma tam jakies problemy z tym punciakiem :D... ale jak Ci to ma pomoc to te 200zl daj i bedziesz mial z glowy...
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #535258 Wysłany: 07 Sty 2012, 00:14;
Miejscowość: Przemyśl
zamiast płacić za ściągniecie immo 200zl to można kupić kompa fabrycznie bez immo za 50-100zl
 Post #535262 Wysłany: 07 Sty 2012, 00:21;
Miejscowość: Żęszuf
dobrze radzi :wink:
topic20164.html
