Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
 Post #316189 Wysłany: 10 Gru 2009, 22:08;
 Temat postu: w kropku miga kontrolka CODE
witam mianowiczie w moim PUNTO 1.1 95 r monowtrysk jest problem z odpaleniem go poniewaz w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce zaczyna mrugać kontrolka w lewym rogu pomarańczowy kluczyk code. Czac mrugania trwa około 5 do 10 minut :oops: i wcześniej nie da rady go odpalić nie słychać nawet aby załączała sie pompa paliwa. Po dłuższej chwili kluczyk zaczyna sie palić i zaskakuje pąpa paliwa i zapala.
Prosze o rady co sądzicie o problemie mojego auta?
Wielkie dzieki.
 Post #316213 Wysłany: 10 Gru 2009, 22:59;
Miejscowość: Klucze
Coś nie tak z immobilizerem skoro Ci się świeci kontrolka Code i auto nie odpala. Czeka Cię wizyta u elektryka.
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
 Post #324764 Wysłany: 09 Sty 2010, 15:54;
Miejscowość: Pisz
A masz automatyczny zamek w swoim kropku?
 Post #326255 Wysłany: 14 Sty 2010, 21:20;
immobiliser daje znać o sobie. Lepiej jak najszybciej z tym jedź do specjalisty bo Ci sie fura unieruchomi na maxa
 Post #541408 Wysłany: 27 Sty 2012, 21:19;
 Temat postu: Re: w kropku miga kontrolka CODE
Imię: Beata
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ja mam automatyczny zamek i właśnie też mi się nieraz świeci CODE. Nie wiecie w czym problem?
 Post #541412 Wysłany: 27 Sty 2012, 21:24;
Miejscowość: SZCZECIN
code oznacza że jest jakiś problem z imobilajzerem i może wystąpić problem z rozruchem i nic nie ma to do zamka :) w kluczyku jest pastylka która odkodowuje imo.
 Post #541418 Wysłany: 27 Sty 2012, 22:00;
Imię: Beata
Pamiętam że świeciło się CODE gdy miałam słaby akumulator. Czy to od tego?
 Post #541428 Wysłany: 27 Sty 2012, 22:16;
może też tak być jak dobrze pamiętam :)
 Post #541437 Wysłany: 27 Sty 2012, 22:43;
Miejscowość: Żęszuf
beatka799, tak słaby aku powoduje świecenie CODE.
topic20164.html
 Post #541440 Wysłany: 27 Sty 2012, 22:58;
Imię: Beata
Dzięki za rady:)
 Post #541443 Wysłany: 27 Sty 2012, 23:05;
Miejscowość: Żęszuf
proszę sobie sprawdzić stan aku i ładowania.
topic20164.html
 Post #541450 Wysłany: 27 Sty 2012, 23:13;
Imię: Beata
Kupiłam nowy i na razie się nie świeci to CODE ale nadal coś kradnie energie i jak 3 dni postoi to już nie mogę odpalić.
I jak sie dotyka przewodów od świec to jeden z nich " kopie" prądem czy to może być przyczyna rozladowywania?
 Post #541451 Wysłany: 27 Sty 2012, 23:19;
Miejscowość: Żęszuf
czyli kable ewidentnie do wymiany, a jakie masz radio i jaki pobór prądu na postoju przy zgaszonym silniku?
topic20164.html
 Post #541452 Wysłany: 27 Sty 2012, 23:22;
Imię: Beata
Przy kupnie akumulatora mi sprawdzali pobór prądu i mówili że wszystko w porządku...i było w porządku przez miesiąc a teraz problem znowu się zaczął a radio takie zwykłe na cd mam ale wyjmuję panel zawsze
 Post #541454 Wysłany: 27 Sty 2012, 23:25;
Miejscowość: Żęszuf
czyli jest coś nie tak i gdzieś jest zwarcie, a proponuje wyciągnąć na próbę żarówkę ze światełka bagażnika.
topic20164.html
 Post #541456 Wysłany: 27 Sty 2012, 23:27;
Imię: Beata
nie mam żadnego oświetlenia w bagażniku
 Post #541459 Wysłany: 27 Sty 2012, 23:30;
beatka799, a ładowanie alternatora sprawdzali ?
 Post #541461 Wysłany: 27 Sty 2012, 23:32;
Imię: Beata
nie, ale kupowałam nowy pól roku temu więc raczej nie to... nie wiem już sama w czym jest problem, wyłączam alarm, radio i nadal się rozładowuje
 Post #541465 Wysłany: 27 Sty 2012, 23:47;
a ja bym sprawdził, zawsze choćby przewody altka mogą być uszkodzone
 Post #541538 Wysłany: 28 Sty 2012, 10:49;
Imię: Beata
Na razie kupiłam te przewody do świec i po ich zmianie się okaże; mam takie pytanie.. przed wymianą tych przewodów trzeba odłączyć akumulator?
 Post #541546 Wysłany: 28 Sty 2012, 11:15;
Miejscowość: Żęszuf
nie ma potrzeby, tylko wymieniaj sobie pojedynczo aby nie pomylić kolejności.
topic20164.html
