Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
[ 9 posty(ów) ] |
kill89 |
#582922 Wysłany:
22 Maj 2012, 10:39; Temat postu: Punto nie chce odpalić proszę o porade |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: 6-Speed
Witam wczoraj pojechałem na zakupy moim puntem 1.6 przychodze ze sklepu próbuję odpalić i nic.....sprawdziłem pompę paliwową i nie działała ponieważ w ogóle do niej prąd nie dochodzi(pompa podpięta bezpośrednio pod akumulator działa(nawet próbowałem tak go odpalić pompa podłączona bezpośrednio do akumulatora i kreciłem ale nic to nie dało).Raz też tak się stało te same objawy i zawiozłem go do mechanika i stwierdził że padł czujnik położenia wału korbowego i rzeczywiście po wymianie działał normalnie (dodam że kupiłem najtańszego zamienika).A więc czy to znowu czujnik ?Jak go sprawdzić Samemu?Czy może nawaliło coś innego?Proszę o pomoc
#582941 Wysłany:
22 Maj 2012, 10:55; Temat postu: Re: Punto nie chce odpalić proszę o porade |
| Rabarbar |
Jak pompa nie działa to spróbuj wcisnąć przycisk po lewej stronie fotela kierowcy w podłodze. Może gdzieś uderzyłeś i odcięło zasilanie.
kill89 |
#582950 Wysłany:
22 Maj 2012, 11:05; Temat postu: Re: Punto nie chce odpalić proszę o porade |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: 6-Speed
to nie kwestia tego przycisku
#582960 Wysłany:
22 Maj 2012, 11:29; Temat postu: Re: Punto nie chce odpalić proszę o porade |
| Rabarbar |
kill89 |
#582967 Wysłany:
22 Maj 2012, 11:46; Temat postu: Re: Punto nie chce odpalić proszę o porade |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: 6-Speed
nic ale to przez to ze tam pąrd nie dochodzi, zastanawiam się czy aby znów ten czujnik nie poszedł
#582968 Wysłany:
22 Maj 2012, 11:48; Temat postu: Re: Punto nie chce odpalić proszę o porade |
| Rabarbar |
Ale czujnik nie ma nic do dochodzenia prądu. Ja ostatnio go odpiąłem i przy próbie odpalenia pompa normalnie buczała, więc to raczej nie to. Może po prostu gdzieś się przewód uszkodził?
nionio944912 |
#583204 Wysłany:
22 Maj 2012, 22:44; Temat postu: Re: Punto nie chce odpalić proszę o porade |
A bezpiecznik Pan szanowny sprawdził pod maską przy podszybiu(prawie centralnie,idzie tam np, kable od sondy lambda lub wężyk od podciśnienia w kolektorze) jest po odkręceniu czarnej małej obudowy [ Dodano: 22 Maj 2012 21:44 ]STax napisał(a): Jak pompa nie działa to spróbuj wcisnąć przycisk po lewej stronie fotela kierowcy w podłodze. Może gdzieś uderzyłeś i odcięło zasilanie. ten system uruchamia się po mocniejszej stłuczce, przy lekkich nic się nie dzieje, jak się nie mylę to jak wystrzelają poduchy to dopiero ten system załącza się
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
orgazmorajder |
#586566 Wysłany:
03 Cze 2012, 15:51; Temat postu: Re: Punto nie chce odpalić proszę o porade |
Wersja: ED
Miejscowość: Czarnków / wielkopolskie Rejestracja: 20 Cze 2011, Posty: 278
W moim punciaku miałem to samo siadł mi pompa paliwowa po wymianie nie kręciło nic na pompie, wymieniłem te dwa małe bezpieczniki do cewki wysokiego napięcia i wszystko gra u ciebie na pewno będzie to samo .
kelek |
#586913 Wysłany:
04 Cze 2012, 13:52; Temat postu: Re: Punto nie chce odpalić proszę o porade |
[ 9 posty(ów) ] |
