Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:08
[ 16 posty(ów) ] |
wito76 |
#44340 Wysłany:
11 Wrz 2007, 10:39; Temat postu: Strzały w punto 55 LPG. |
Miejscowość: Opoczno Rejestracja: 03 Wrz 2007, Posty: 139
A ja mam nastepujacy problem. Moje autko strzela na gazie. Gdy gwaltownie dodam gazu potrafi sobie kichnac lub przede wszystkim gdy jade na zbyt wysokim biegu w stosunku do predkosci. Np gdy wjade w ostry zakret 45-50km/h na V biegu a za zakretem mam pod górke i silnik domaga sie redukcji wtedy na 100% strzela. Czasem tez jadac sobie równiutko 55km/h na prostej ulicy potrafi sobie kichnac.
No i pytanie DLACZEGO?
Aby utrudnic troche odpowiedzi proszę wykluczyc swiece (zmieniane,obecnie ngk) i przewody (raczej ok,w nocy nie swiecą, nie pamietam marki, jakies lepsiejsze angielskie, nie niebieskie janmory).
Co wam jeszcze przychodzi do glowy?
Dodam, ze przejechane jest juz 70.000km na gazie.
cubus1 |
#44349 Wysłany:
11 Wrz 2007, 11:05; Temat postu: |
Miejscowość: WND Rejestracja: 15 Maj 2007, Posty: 301
Za dużo powietrza dostaje się do silnika...
A tak btw to kto jeździ 40-50 km/h na V biegu
Jaki byś gaz nie miał to w takiej sytuacji będzie strzelał
Zrób zwężkę dolotu powietrza i będzie git  a jak to nie pomoże to jedź do jakiegoś "zakładacza" gazu na regulację
wito76 |
#44362 Wysłany:
11 Wrz 2007, 11:45; Temat postu: |
cubus1 napisał(a): Za dużo powietrza dostaje się do silnika... A tak btw to kto jeździ 40-50 km/h na V biegu Jaki byś gaz nie miał to w takiej sytuacji będzie strzelał  Zrób zwężkę dolotu powietrza i będzie git  a jak to nie pomoże to jedź do jakiegoś "zakładacza" gazu na regulację
Juz zrobiłem takową zwężkę, tzn do gumowej rury która wchodzi do filtra powietrza wsadzilem peszel i odwrócilem go odwrotnie do kierunku jazdy. Nie pomogło. A nawet zwiekszylo mi sie nieznacznie spalanie ( w sumie logiczne).
Jakies inne rady? Proszę o burzliwą dyskusję.
cubus1 |
#44368 Wysłany:
11 Wrz 2007, 11:56; Temat postu: |
cubus1 napisał(a): a jak to nie pomoże to jedź do jakiegoś "zakładacza" gazu na regulację
To moja rada bo już nic innego nie wymyślisz
20-30 zeta i podejrzewam że będzie po problemie
tbeza |
#44389 Wysłany:
11 Wrz 2007, 13:10; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 326
u mnie tez czasami strzela przy takich parametrach jezdnych...
ja staram sie tak po prostu nie jezdzic... nawet jakby nie strzelal na gazie to i tak jest to nadmierne przeciazanie silnika...
u siebie sie jeszcze zastanawialem moze nad ktoras z cewek... ale jak na razie nie mam zamiaru kupowac... a nie mam nikogo w poblizu zeby podmienic na jeden dzien...
Krzycho90 |
#44658 Wysłany:
12 Wrz 2007, 15:57; Temat postu: |
a jak sonda lambda?
wito76 |
#44794 Wysłany:
14 Wrz 2007, 14:28; Temat postu: |
Krzycho90 napisał(a): a jak sonda lambda?
Tzn? Działa. Jak bylem na regulacji to gazer nic nie mowil, ze nie dziala.
Gorzej z TPSem, na benzynie widac jak zmienia sie sygnal (zdaje sie w zakresie 0-5V) a na gazie milczy.
Mam centralke Autronic AL700 i aktualnie mam wlaczony tryb sportowy zamiast ekonomiczny czy tez normalny bo tylko na sportowym ma jakąs tam przyzwoitą moc, na pozostalych trybach balbym sie nawet malucha wyprzedzac.
Tak wiec TPS jest wyłączony bo na włączonym była straszna kicha, tzn strasznie slaby byl. [ Dodano: 14 Wrz 2007 14:28 ]To moze z innej strony. Jakie przewody wn polecacie do puntka lgp? Z jakiej firmy?
I co sądzicie o zmniejszeniu odleglosci miedzy elektrodami na swiecy. Patrzac naukowo będzie wtedy potrzebne nizsze napiecie na wytworzenie iskry i mniejsze ryzyko ze iskra gdzies nam ucieknie, np miedzy przewody.
bart_r |
#51547 Wysłany:
07 Paź 2007, 11:31; Temat postu: |
miałem identyczne objawy
Wymieniłem przewody zapłonowe i świece i autko chodzi lepiej niż na benzynie - żadnych strzałów.
Wydaje mi się że na 99 % powinno pomoc.
Poydrawiam.
Dela |
#51673 Wysłany:
07 Paź 2007, 17:29; Temat postu: |
| Swój chłop |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 27 Wrz 2007, Posty: 930
abdul |
#51851 Wysłany:
08 Paź 2007, 08:52; Temat postu: |
Miejscowość: Przeworsk Rejestracja: 11 Cze 2007, Posty: 136
Miałem przypadek strzelania ale w UNO silnik 1,0 też na gazie ale tam często siadał jakis moduł z tego co pamiętam znajdował się na aparacie kosztował sobie ponad 100 zł.
_________________ świece bosch, cewka bosch, a maszyna nie idiosz
Fory |
#52403 Wysłany:
09 Paź 2007, 20:20; Temat postu: |
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Zielona Góra Rejestracja: 23 Wrz 2007, Posty: 52
adim0828 |
#126594 Wysłany:
19 Maj 2008, 04:42; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 19 Maj 2008, Posty: 72
Miałem podobne objawy. Również nowe przewody ( BOSCH'a ) i świece. Okazało się, że kable BOSCH'owskie są kiepskie ( sam zakład który mi je zamontował się do tego przyznał i zamontowali za free kable NGK ). Po tej operacji problem ze strzelaniem zniknął.
BTW. Na 5 przy 55 i jeszcze pod górkę
Tyle to ja nawet z górki na piątce nie jeżdźę!
 My site Moja niebiska kropka 55 sx Moja była złota kropka 90 sx
dzana |
#470267 Wysłany:
04 Maj 2011, 21:38; Temat postu: |
Miejscowość: Bochnia Rejestracja: 16 Sie 2007, Posty: 393
a mój gość od gazu rozłożył ręce i powiedział, że się poddaje bo oni wszystko sprawdzili, kable, świece niby dobre a on dalej strzela w wydech. Czy winny może być np. przestawiony zapłon?
_________________ Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
FUFU |
#470275 Wysłany:
04 Maj 2011, 21:48; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia Rejestracja: 14 Mar 2011, Posty: 319 Pomógł: 5
zapłon sam od siebie się nie przestawi bo jest sterowany komputerem u ojca w opolu vectra niestety na zwykłym gazie tez strzelało tylko w filtr powietrza tak ostatni strzeliło ze mi się auto podpaliło i rozwaliło dolot wszystko przepatrzyłem kable świece itp niby ok pojechałem do znajomego gaziarza i od razy powiedział wymień kable i świece i nie ważne jak wyglądają wymień wymieniłem tylko świece bo na kabelki brakło funduszy zrobiłem dolot i od tej pory nic nie strzeliło ja ci proponuje jeżeli tego nie zrobiłeś wymień kable i świece nieważne jak wyglądają wymień
_________________ Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
mshk |
#475644 Wysłany:
22 Maj 2011, 14:53; Temat postu: |
Miejscowość: Łomża Rejestracja: 22 Maj 2011, Posty: 51
Na samym początku witam wszystkich serdecznie,od kilku dni jestem posiadaczem tego fajnego autka.Co do strzelania na LPG bo tez to miałem po wymiana świec i przewodów na NGK problem rozwiązany.
_________________ Fiat Punto 1,1+LPG 96rok , Toyota Camry 3,0 V6 97rok
speedo1990 |
#555101 Wysłany:
03 Mar 2012, 20:52; Temat postu: Re: Strzały w punto 55 LPG. |
Miejscowość: Nowy sącz Rejestracja: 17 Paź 2011, Posty: 21
witam. Mi strzelał na tylko na lpg. na benzynie ok. wymieniałem kable i świece. Pomagało na trochę. okazało się ze cewka była padnięta choć wszystkie pomiary wskazywały ze jest ona w dobrej kondycji. po wymianie cewek kropek nawet się nie zająknie  Pozdrawiam
_________________ Fiat punto 1.1 sx
[ 16 posty(ów) ] |
