Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
[ 20 posty(ów) ] |
basket3 |
#417951 Wysłany:
01 Gru 2010, 21:15; Temat postu: Odpala jak jest zimny a potem już nie :( |
Miejscowość: opole Rejestracja: 14 Paź 2008, Posty: 41
Witam.Dziś miałem dziwny przypadek.Rano odpaliło mi auto bez problemów, podjechałem na stacje zatankować i już potem nie odpaliłem.Rozrusznik chodzi ale nie moze zaskoczyć, iskra jest. Jak autko wystygło to znowu odpalił. Dziwne to trochę.Miał ktoś coś takiego kiedyś? Myślałem,że to gaźnik ale w moim punto nie ma takiego elementu
_________________ k
arczi23 |
#417956 Wysłany:
01 Gru 2010, 21:25; Temat postu: |
Imię: artur
Województwo: lubelskie [L]
basket3 napisał(a): Rozrusznik chodzi ale nie moze zaskoczyć, iskra jest. Jak autko wystygło to znowu odpalił. Dziwne to trochę.Miał ktoś coś takiego kiedyś?
miałem coś takiego w Bravie, przyczyną był zepsóty wtrysk (wtryskiwacz)
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic16438.html
basket3 |
#417957 Wysłany:
01 Gru 2010, 21:26; Temat postu: |
Wtrysk jest chyba dobry bo podaje paliwo
_________________ k
dariuszs860 |
#417963 Wysłany:
01 Gru 2010, 21:32; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Sprawdz czujnik położenia wału
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
arczi23 |
#417964 Wysłany:
01 Gru 2010, 21:33; Temat postu: |
Imię: artur
basket3 |
#417973 Wysłany:
01 Gru 2010, 21:49; Temat postu: |
a sond lambda może mieć z tym coś wspólnego?
_________________ k
dzikidaniel |
#417974 Wysłany:
01 Gru 2010, 21:51; Temat postu: |
arczi23, tylko że w Bravie masz 4 wtryskiwacze, więc jeden nie może wpłynąć na zapalanie bądź nie silnika.
dariuszs860, czujnik wału też nie bo iskra jest.
basket3, silnik jest zalewany czy nie i po wykręceniu świeca jest sucha?
basket3 |
#417975 Wysłany:
01 Gru 2010, 21:57; Temat postu: |
świeca jest chyba mokra
[ Dodano: 01 Gru 2010 21:57 ] Musze na pewno wymienić przewody bo zauważyłem,że są tak jakby małe nieszczelności(widać jakby iskierki lub coś takiego).
_________________ k
dzikidaniel |
#417980 Wysłany:
01 Gru 2010, 22:00; Temat postu: |
Wymień i świece i przewody, wtedy szukaj czujnika temp w kolektorze. Jak to nie to to będzie trzeba szukać dalej.
basket3 |
#418303 Wysłany:
02 Gru 2010, 20:10; Temat postu: |
Wymieniłem świece i przewody i bez zmian.Zauważyłem ,że jak jest rozgrzany silnik to ponownie można odpalić auto jak się szybko przekręci stacyjkę(przed wygaśnięciem kontrolek od wtrysku) trzymając już wcześniej nogę na maksa na gazie. Czy to może być immobilizer????
_________________ k
wojtass18 |
#418313 Wysłany:
02 Gru 2010, 20:22; Temat postu: |
Cytuj: Sprawdz czujnik położenia wału
sprawdzałeś ten czujnik ? co do imo przy problemie powinna zaświecić kontrolka kluczyka [ Dodano: 02 Gru 2010 19:22 ]dzikidaniel napisał(a): dariuszs860, czujnik wału też nie bo iskra jest.
w cc kiedyś miałem że iskra niby była i nie odpalał, sprawdzałem kilka razy i raz była, raz nie, wymiana czujnika pomogła
Ostatnio edytowany przez wojtass18, 02 Gru 2010, 20:23, edytowano w sumie 1 raz
basket3 |
#418316 Wysłany:
02 Gru 2010, 20:23; Temat postu: |
Nie znam sie za bardzo na mechanice - znajomy mechanik sprawdzał i nic nie mówił o tym czujniku kolektora
_________________ k
wojtass18 |
#418318 Wysłany:
02 Gru 2010, 20:24; Temat postu: |
basket3 |
#418325 Wysłany:
02 Gru 2010, 20:39; Temat postu: |
To wiem tylko gdzie szukać tego wału i jak go sprawdzić to już dla mnie wyższa szkoła jazdy [ Dodano: 02 Gru 2010 20:38 ]znaczy czujnik kolektora [ Dodano: 02 Gru 2010 20:39 ]A jakby go pod kompa gdzieś podlączyć??
_________________ k
wojtass18 |
#418329 Wysłany:
02 Gru 2010, 20:54; Temat postu: |
jak się poją błędy to komp wykarze
basket3 |
#418337 Wysłany:
02 Gru 2010, 21:25; Temat postu: |
Kulka dni wcześniej wymieniałem sprzegło, ale to chyba nie ma związku
_________________ k
dzikidaniel |
#418350 Wysłany:
02 Gru 2010, 21:54; Temat postu: |
wojtass18 napisał(a): w cc kiedyś miałem że iskra niby była i nie odpalał, sprawdzałem kilka razy i raz była, raz nie, wymiana czujnika pomogła
Albo jest albo nie ma. Nie ma że niby. Niby to koniec świata niedawno miał być...
arczi23 |
#418367 Wysłany:
02 Gru 2010, 22:13; Temat postu: |
Imię: artur
dzikidaniel napisał(a): arczi23, tylko że w Bravie masz 4 wtryskiwacze, więc jeden nie może wpłynąć na zapalanie bądź nie silnika.
ja mam Brave z jednopunktowym wtryskiem
shyduo |
#419858 Wysłany:
07 Gru 2010, 14:47; Temat postu: |
Miejscowość: ŁDZ Rejestracja: 15 Mar 2007, Posty: 22
Kumpel miał coś takiego w Uniaku kiedyś
Z tego co pamiętam, problemem było ustrojstwo zwane czujnikiem halla
_________________ Punto Mk I 6 Speed - 1.1 55KM - http://fiatpunto.com.pl/post489327.html#489327
W Rodzinie: GP Estiva Blue&Me - 1.4 77KM
dzikidaniel |
#419880 Wysłany:
07 Gru 2010, 16:23; Temat postu: |
shyduo napisał(a): zwane czujnikiem halla
Inaczej zwane czujnikiem położenia wału...
[ 20 posty(ów) ] |
