[ 10 posty(ów) ] |
Rafb64 |
#553165 Wysłany:
27 Lut 2012, 20:14; Temat postu: Problem z Skrzynią Wsteczny nie Wchodzi |
Witam otóż mam mały problem jeździłem fiatem punto do szkoły, wczoraj wsiadam do auta przed szkoła a tu mi bieg wsteczny nie wchodzi, po kilka krotnych próbach nic musiałem wypchnąć i dopiero pojechać , nie mam problemu z żadnymi biegami 1.2.3.4.5 wchodzi płynnie tak jak wchodziło , tylko troszkę inaczej mi się wciska kula od skrzyni wciskam i nic nie wchodzi tak jak by była blokada jakaś nie ma zgrzytów nic po prostu nie wchodzi proszę o pomoc może ktoś miał podobny przypadek, z góry dzięki
945gdvi |
#553177 Wysłany:
27 Lut 2012, 20:27; Temat postu: Re: Problem z Skrzynią Wsteczny nie Wchodzi |
Imię: ArQ
Miejscowość: ~Jasło Rejestracja: 02 Wrz 2011, Posty: 26
Może linka od biegu wstecznego się urwała, ta która właśnie za ten bieg odpowiada
Rafb64 |
#553182 Wysłany:
27 Lut 2012, 20:41; Temat postu: Re: Problem z Skrzynią Wsteczny nie Wchodzi |
Sprawdzałem z kolegą kolega ruszał biegami ja sprawdzałem linki tak że chodzą tylko jak wsteczny wciskał to widziałem jak linka stawała hmm coś dziwnego pierwszy raz się z takim czymś spotkałem
[ Dodano: 27 Lut 2012 19:41 ]
Własnie gdy chcę za zapalonym / zgaszonym silniku wrzucić wsteczny to opór jakiś nie wskakuje na "CHAMA" też robiłem nic wrzucałem różne biegi i dopiero wsteczny też nic pojechałem kawałek później wsteczny i dalej nic ;(
kelek |
#553185 Wysłany:
945gdvi |
#553196 Wysłany:
27 Lut 2012, 20:54; Temat postu: Re: Problem z Skrzynią Wsteczny nie Wchodzi |
Imię: ArQ
Tak jak pisze kelek, może przy lewarku coś będzie widać, mogła pęknąć gdzieś w środku, spróbuj ją wyciągnąć z pancerza delikatnie przy lewarku, zobaczysz czy wyjdzie urwana czy jednak będzie się trzymać. Ja bym od tego zaczął.
Rafb64 |
#553249 Wysłany:
27 Lut 2012, 22:08; Temat postu: Re: Problem z Skrzynią Wsteczny nie Wchodzi |
Linka Sprawdzona spadła z lewarka nałożyłem ją wciska się lewarek ale dalej nie wchodzi wsteczny ;/
945gdvi |
#553264 Wysłany:
27 Lut 2012, 22:21; Temat postu: Re: Problem z Skrzynią Wsteczny nie Wchodzi |
Imię: ArQ
Jeżeli przystawia przy wrzucaniu biegu i nie możesz go wrzucić nawet siłą, to może być coś ze skrzynią, ale od tego już trzeba speca, który by powiedział od czego zacząć diagnozowanie.
kelek |
#553339 Wysłany:
28 Lut 2012, 00:19; Temat postu: Re: Problem z Skrzynią Wsteczny nie Wchodzi |
Jeżeli dalej nie wchodzi to sprawdz jeszcze raz czy nie spadła po raz kolejny jak spadła to prawdopodobnie cały lewarek moze być do wymiany... ;/ chyba że jeszcze mozna coś z nim zrobić to kombinuj zawsze coś się wymyśli zeby to trzymało... i działało.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic32756.html
orgazmorajder |
#557412 Wysłany:
09 Mar 2012, 23:25; Temat postu: Re: Problem z Skrzynią Wsteczny nie Wchodzi |
Wersja: ED
Miejscowość: Czarnków / wielkopolskie Rejestracja: 20 Cze 2011, Posty: 278
witam u mnie też wsteczny wchodził ciężko trzeba było mocno nadusić a teraz chyba linka pękła i żaden nie wchodzi
kelek |
#557454 Wysłany:
10 Mar 2012, 02:41; Temat postu: Re: Problem z Skrzynią Wsteczny nie Wchodzi |
[ 10 posty(ów) ] |
