Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:19
 Post #553165 Wysłany: 27 Lut 2012, 20:14;
 Temat postu: Problem z Skrzynią Wsteczny nie Wchodzi
Witam otóż mam mały problem jeździłem fiatem punto do szkoły, wczoraj wsiadam do auta przed szkoła a tu mi bieg wsteczny nie wchodzi, po kilka krotnych próbach nic musiałem wypchnąć i dopiero pojechać , nie mam problemu z żadnymi biegami 1.2.3.4.5 wchodzi płynnie tak jak wchodziło , tylko troszkę inaczej mi się wciska kula od skrzyni wciskam i nic nie wchodzi tak jak by była blokada jakaś nie ma zgrzytów nic po prostu nie wchodzi proszę o pomoc może ktoś miał podobny przypadek, z góry dzięki ;)
 Post #553177 Wysłany: 27 Lut 2012, 20:27;
 Temat postu: Re: Problem z Skrzynią Wsteczny nie Wchodzi
Imię: ArQ
Miejscowość: ~Jasło
Może linka od biegu wstecznego się urwała, ta która właśnie za ten bieg odpowiada
 Post #553182 Wysłany: 27 Lut 2012, 20:41;
Sprawdzałem z kolegą kolega ruszał biegami ja sprawdzałem linki tak że chodzą tylko jak wsteczny wciskał to widziałem jak linka stawała hmm coś dziwnego pierwszy raz się z takim czymś spotkałem
[ Dodano: 27 Lut 2012 19:41 ]
Własnie gdy chcę za zapalonym / zgaszonym silniku wrzucić wsteczny to opór jakiś nie wskakuje na "CHAMA" też robiłem nic wrzucałem różne biegi i dopiero wsteczny też nic pojechałem kawałek później wsteczny i dalej nic ;(
 Post #553185 Wysłany: 27 Lut 2012, 20:41;
weź sprawdz dokładnie linke najlepiej to zobaczysz pod lewarkiem.
 Post #553196 Wysłany: 27 Lut 2012, 20:54;
Imię: ArQ
Miejscowość: ~Jasło
Tak jak pisze kelek, może przy lewarku coś będzie widać, mogła pęknąć gdzieś w środku, spróbuj ją wyciągnąć z pancerza delikatnie przy lewarku, zobaczysz czy wyjdzie urwana czy jednak będzie się trzymać. Ja bym od tego zaczął.
 Post #553249 Wysłany: 27 Lut 2012, 22:08;
Linka Sprawdzona spadła z lewarka nałożyłem ją wciska się lewarek ale dalej nie wchodzi wsteczny ;/
 Post #553264 Wysłany: 27 Lut 2012, 22:21;
Imię: ArQ
Miejscowość: ~Jasło
Jeżeli przystawia przy wrzucaniu biegu i nie możesz go wrzucić nawet siłą, to może być coś ze skrzynią, ale od tego już trzeba speca, który by powiedział od czego zacząć diagnozowanie.
 Post #553339 Wysłany: 28 Lut 2012, 00:19;
Jeżeli dalej nie wchodzi to sprawdz jeszcze raz czy nie spadła po raz kolejny jak spadła to prawdopodobnie cały lewarek moze być do wymiany... ;/ chyba że jeszcze mozna coś z nim zrobić to kombinuj zawsze coś się wymyśli zeby to trzymało... i działało.
 Post #557412 Wysłany: 09 Mar 2012, 23:25;
Wersja: ED
Miejscowość: Czarnków / wielkopolskie
witam u mnie też wsteczny wchodził ciężko trzeba było mocno nadusić a teraz chyba linka pękła i żaden nie wchodzi :(
 Post #557454 Wysłany: 10 Mar 2012, 02:41;
To teraz kolego zaglądnj pod lewarkiem czy te linki nie uszkodziłeś jeżeli tak to należy zakupić nowy i wymienic.
