Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:54
[ 11 posty(ów) ] |
faldys |
#686292 Wysłany:
19 Sie 2013, 17:38; Temat postu: Silnik nie odpala palący się CODE! |
Imię: Patryk
Witam! Posiadam problem jak w temacie. Po wymianie licznika i wstawieniu żarówek we wszystkie miejsca zaczął zapalać mi się CODE  W tym rzecz, że zawsze przy włączeniu zapłonu zapalał się na chwilkę i gasł i w niczym nie przeszkadzał, lecz dzisiaj już miałem tak 2x, że zapalił się i nie chciał zgasnąć i przez to silnik nie chciał odpalić  Wie ktoś czym to jest spowodowane? Z góry dziękuję za odpowiedź i pomoc
Tomek040982 |
#686319 Wysłany:
19 Sie 2013, 19:29; Temat postu: Re: POMOC: Silnik nie odpala palący się CODE! |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
Immobiliser. Wymieniałeś to z całą pewnością dlatego.
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
szamot666 |
#686320 Wysłany:
19 Sie 2013, 19:30; Temat postu: Re: POMOC: Silnik nie odpala palący się CODE! |
faldys |
#686340 Wysłany:
19 Sie 2013, 20:50; Temat postu: Re: POMOC: Silnik nie odpala palący się CODE! |
Imię: Patryk
Ale w starym liczniku wogóle nie było tego całego CODE, tzn był ale nie było za nim miejsca na żarówkę.  Taki kluczyk posiadam (zdjęcie z neta)
szamot666 |
#686371 Wysłany:
19 Sie 2013, 22:13; Temat postu: Re: POMOC: Silnik nie odpala palący się CODE! |
Tak czy tak, jeśli auto nie odpala i pali się CODE jest jakiś problem z immobilajzerem. Spróbuj uruchomić auto za pomocą kodu, jeśli to się będzie udawało to znaczy że kluczyk nie wysyła kodu. Gdyby świecił się CODE a auto by odpalało i jeździło były to jakiś zwykły błąd komputera. Nie jestem pewien czy te błędy immobolajzera nie zapisują się w komputerze i nie można ich zwyczajnie odczytać, wydaje mi się że próba uruchomienia auta kluczykiem bez kodu np. serwisowym lub innym z błędnym kodem zapisuje się w kompie.
_________________ szamot666
faldys |
#686491 Wysłany:
20 Sie 2013, 15:25; Temat postu: Re: POMOC: Silnik nie odpala palący się CODE! |
Imię: Patryk
szamot666 napisał(a): Tak czy tak, jeśli auto nie odpala i pali się CODE jest jakiś problem z immobilajzerem. Spróbuj uruchomić auto za pomocą kodu, jeśli to się będzie udawało to znaczy że kluczyk nie wysyła kodu. Gdyby świecił się CODE a auto by odpalało i jeździło były to jakiś zwykły błąd komputera. Nie jestem pewien czy te błędy immobolajzera nie zapisują się w komputerze i nie można ich zwyczajnie odczytać, wydaje mi się że próba uruchomienia auta kluczykiem bez kodu np. serwisowym lub innym z błędnym kodem zapisuje się w kompie. 1) Możesz mi bardziej wytłumaczyć jak uruchomić go za pomocą kodu bo nie rozumiem  2) Po wymianie licznika na ten z obrotomierzem ciągle zapala się CODE lecz tylko na chwilkę i gaśnie (nie odpalał gdy CODE nie chciał zgasnąć) Pozdrawiam!
Pioneer1910 |
#688401 Wysłany:
31 Sie 2013, 09:30; Temat postu: Re: POMOC: Silnik nie odpala palący się CODE! |
Imię: Jarek
Jak po wymianie licznika auto nie odpala,co wy? Co ma licznik do tego że auto nie odpala?
Puntolot_bartex |
#688409 Wysłany:
31 Sie 2013, 10:49; Temat postu: Re: POMOC: Silnik nie odpala palący się CODE! |
"2) Po wymianie licznika na ten z obrotomierzem ciągle zapala się CODE lecz tylko na chwilkę i gaśnie (nie odpalał gdy CODE nie chciał zgasnąć) Pozdrawiam!  " No i tak powinien się zachowywac po każdym wyłączeniu stacyjki.  Tak jak kolega Pioneer1910 piszę, wymiana licznika nie ma nic do IMMO, to nie samochód grupy VAG (bo chyba tam tak jest) Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ Punto Mk I, 55 S 1997r. Moje Funto  Czerwony metalik
punto 1.6 |
#688410 Wysłany:
31 Sie 2013, 10:51; Temat postu: Re: POMOC: Silnik nie odpala palący się CODE! |
włóż stary licznik i po kłopocie
PawełG |
#688415 Wysłany:
31 Sie 2013, 11:07; Temat postu: Re: POMOC: Silnik nie odpala palący się CODE! |
Sprawdź wiązkę elektryczną od centralki CODE, czy wszystko łączy itp. i pierścień na stacyjce. Możliwe że przy wkładaniu zegarów gdzieś ruszyłeś przewodami, coś nie łączy i teraz czasami immo świruje. Autor postu otrzymał pochwałę
faldys |
#688586 Wysłany:
01 Wrz 2013, 14:19; Temat postu: Re: POMOC: Silnik nie odpala palący się CODE! |
Imię: Patryk
Dzięki wielkie wszystkim za chęć pomocy  Znajomemu dałem na warsztat i pod kompa się podłączył, coś tam nagmerał i fafa jak powinno Temat do zamknięcia.
[ 11 posty(ów) ] |
