Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:44
[ 18 posty(ów) ] |
sebapunto |
#561288 Wysłany:
20 Mar 2012, 01:27; Temat postu: Problemy z Odpaleniem :/ ! Spalanie ? |
Witam  Mam maly problem z moim autkiem niekiedy podczas odpalania auto nie odpala , trzeba dlugo krecic zeby cos zlapalo a gdy juz zalapie smierdzi benzyna tak jakby go paliwem zalalo jest to wkurzajaca sytuacja gdyz kopci sie z Auta jak z Kopalni na czarno na dodatek auto spala dosc duza ilosc paliwa podczas jazdy , tankujac np za 50 zl = 8.5l = 95pb moge zrobic na tym okolo 75 km co daje nam ze auto spala powyzej 11 litrow na 100 km jak na silnik 1.2 jest to spora ilosc . Móglby mi ktos pomoc ? i wytlumaczyc o co tu chodzi ? bo wielu mechanikow niewie o co tam chodzi z tym ;< Pozdrawiam
kelek |
#561290 Wysłany:
20 Mar 2012, 01:50; Temat postu: Re: Problemy z Odpaleniem :/ ! Spalanie ? |
Najlepiej to podjedz do serwisu niech ci podłączą pod komputer jakie w błędy bedziesz miał to się dowiesz od czego by tu zaczącz co do spalania nachyliłbym się do sondy lambdy ale nie jestem tego pewny...
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic32756.html
STax |
#561303 Wysłany:
20 Mar 2012, 08:25; Temat postu: Re: Problemy z Odpaleniem :/ ! Spalanie ? |
| Rabarbar |
Sonda raczej nie, bo ona działa dopiero na ciepłym silniku, czyli nie przy odpalaniu. Ja bym raczej obstawiał czujniki - albo temperatury powietrza albo cieczy. Sprawdź oba.
Hooze |
#561314 Wysłany:
20 Mar 2012, 09:36; Temat postu: Re: Problemy z Odpaleniem :/ ! Spalanie ? |
Miejscowość: Radom Rejestracja: 24 Lut 2012, Posty: 29
Też na początek poszedł bym w tym wypadku w stronę któregoś czujnika o którym wspomina Rabarbar, ale sondy bym nie wykluczył. Sprawdź miernikiem jaki daje napięcie sonda kiedy silnik się nagrzeje.
STax |
#561315 Wysłany:
20 Mar 2012, 09:37; Temat postu: Re: Problemy z Odpaleniem :/ ! Spalanie ? |
| Rabarbar |
Hooze napisał(a): ale sondy bym nie wykluczył. Sonda może wpływać na spalanie, ale problem z odpalaniem to raczej wina czegoś innego.
sebapunto |
#561694 Wysłany:
21 Mar 2012, 00:09; Temat postu: Re: Problemy z Odpaleniem :/ ! Spalanie ? |
Sonda Była wymieniana niedawno  z tym odpalaniem jest ciezka niekiedy sytuacja bo zalewa go paliwem i niestety musze go krecic az zalapie chwile go dusi potem dodaje gazu i jest ok , tak samo podczas tankowania mam dziwna sytuacje , niekiedy podczas tankowania majac pare litrow w baku tylko pistolet mi odbija tak jakby bylo juz full i nie dalo sie wiecej zatankowac;/ . mechanicy niewiedza na czym to polega to ze go tak zalewa mowia ze jakis czujnik pewnie jest do wymiany ale tez nie mowia jaki ;< a nie oplaca sie zebym wszystkie czujniki wymienial ;<
kelek |
#561716 Wysłany:
21 Mar 2012, 00:41; Temat postu: Re: Problemy z Odpaleniem :/ ! Spalanie ? |
Pojedz do konkretnego mechanika, bo z tego co widze i czytam to mechanicy upadają na ziemie ;/ Mechanik to powinien znać się o takich rzeczach.... ale to juz przejdzmy do sedna sprawy sprawdzaj filter paliwa, przewody zaplonowe, świece czy są dobre, cewke, i odsluchaj pompe paliwa czy tak ssyczy. Dalej bedziemy myśleć co i jak.
sebapunto |
#561718 Wysłany:
21 Mar 2012, 00:51; Temat postu: Re: Problemy z Odpaleniem :/ ! Spalanie ? |
powiem tak filter paliwa , swiece i pompa paliwa byla wymieniana  wiec raczej to nie od tego , pewien mechanik mi mowil ze to od jakiegos czujnika ;d tylko na tym jego odpowiedz sie skonczyla nie powiedzial od jakiego =/ niewiem czy to wazne ale przewaznie tak sie dzieje jak auto jest na jakims krzywym terenie w ktorym jest np tak ze tyl auta jest wyzej podniesiony niz przod , znajomy mi mowil ze mozliwe ze paliwo sie do kolektora dostaje czy cos takiego
STax |
#561753 Wysłany:
21 Mar 2012, 09:00; Temat postu: Re: Problemy z Odpaleniem :/ ! Spalanie ? |
| Rabarbar |
sebapunto, masz zwykły miernik elektryczny taki za 15zł z marketu? Jak nie masz to kup i zmierz czujniki to ci powiemy który nawala.
sebapunto |
#561819 Wysłany:
21 Mar 2012, 11:24; Temat postu: Re: Problemy z Odpaleniem :/ ! Spalanie ? |
ale czy to napewno jest wina czujnika ?:>
STax |
#561827 Wysłany:
21 Mar 2012, 11:33; Temat postu: Re: Problemy z Odpaleniem :/ ! Spalanie ? |
| Rabarbar |
bunczu |
#562044 Wysłany:
21 Mar 2012, 21:31; Temat postu: Re: Problemy z Odpaleniem :/ ! Spalanie ? |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Sprawdź sobie kompresję cylindrów...jeśli poszła na którymś to będziesz mieć duże spalanie, problemy z odpalaniem. Mój stary silnik palił na 2 gary, odpalał po parunastu próbach, a przepalał mocno ponad 12l...robiąc jakieś 60km.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
sebapunto |
#562197 Wysłany:
22 Mar 2012, 10:10; Temat postu: Re: Problemy z Odpaleniem :/ ! Spalanie ? |
a Zrobiles to ? czy nie da sie nic z tym zrobic ?
bunczu |
#562213 Wysłany:
22 Mar 2012, 10:57; Temat postu: Re: Problemy z Odpaleniem :/ ! Spalanie ? |
sebapunto napisał(a): a Zrobiles to ? czy nie da sie nic z tym zrobic ? Dzięki uprzejmości kolegi z forum dostałem nowy silnik po remoncie. U mnie niestety wszystko poszło w rozsypkę. Cud, że udało mi się do owego kolegi zrobić ponad 300km silnikiem, który: -palił na 2 gary -przepalał olej (około 2 litry na jakieś 500km) -zalewany był Piotrek, gdy z ciekawości rozkręcił mój silnik powiedział, że cud iż on jeździł bowiem: -pierścienie rozsypały się -części z pierścieni porysowały gładź cylindrową -rozsypane śmieci z pierścieni wbiły się do komory spalania -finalnie głowica trzymała się na 1 śrubie Generalnie jeśli pytasz o to czy można coś z tym zrobić tak odpowiem: "tak", ale kwestia tego jak mocno masz ten silnik uszkodzony. Jeśli to tylko kwestia pierścieni to wymiana ich z uszczelką pod głowicę i szlifowaniem głowicy - to stosunkowo drogie nie jest. Jeśli jednak poszła gładź cylindrowa, albo tłoki tak już nie ma sensu naprawa tego. U mnie krzyknięto od 3000 w mechanicznych do 5000 w ASO. Same tłoki są drogie, wymienia się całość bo chodzi o wyważenie, a wątpię w to, że ktoś szlifuje gładź cylindrową - można niby wstawić o szerszej średnicy, ale jak mówiłem - kasa, kasa, kasa. I tak u Ciebie nie obędzie się bez rozebrania silnika...
sebapunto |
#562239 Wysłany:
22 Mar 2012, 13:58; Temat postu: Re: Problemy z Odpaleniem :/ ! Spalanie ? |
byłem u mechanika ktory caly czas bawi sie moim autem i on stwierdzil ze to nie jest kompresja cylindrow ze to ktorys z czujnikow ktory podaje do wtrysku paliwo jest juz niezdatny do obslugi komputera w aucie  wiec trzeba szukac dobrego elektromechanika ;<
STax |
#562247 Wysłany:
22 Mar 2012, 14:37; Temat postu: Re: Problemy z Odpaleniem :/ ! Spalanie ? |
| Rabarbar |
sebapunto napisał(a): wiec trzeba szukac dobrego elektromechanika ;< Masz rację, lepiej wybulić kilkaset złotych na elektromechanika niż 15zł na miernik i troszkę poczytać gdzie co zmierzyć...
sebapunto |
#562407 Wysłany:
22 Mar 2012, 21:31; Temat postu: Re: Problemy z Odpaleniem :/ ! Spalanie ? |
miernik posiadam  z sonda jest wszystko ok  jutro jade do elektryka ktory mi sprawdzi wszystko
STax |
#562427 Wysłany:
22 Mar 2012, 22:28; Temat postu: Re: Problemy z Odpaleniem :/ ! Spalanie ? |
| Rabarbar |
Sonda, sonda... STax napisał(a): Sonda raczej nie, bo ona działa dopiero na ciepłym silniku, czyli nie przy odpalaniu. Ja bym raczej obstawiał czujniki - albo temperatury powietrza albo cieczy. Sprawdź oba
[ 18 posty(ów) ] |
