Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:41
 Post #557832 Wysłany: 11 Mar 2012, 15:20;
 Temat postu: Od strony kierowcy po okolo 10 s zamek sam sie zamyka;/
Witam mam problem z zamkiem w Punto I 5d , nie mam w nim centralnego tylko otwieram kluczykiem i od pewnego czasu ciezko bylo mi przekręcac kluczyk tak jak by coś chaczylo w nim , i po pewnym czasie znowu sie bardzie namieszało ten cypelk za który mozna pociągnąc do góry od środka aby dzwi otwozyc albo zamkną sam opadał a nie stał tak jak inne przy otwarciu chodz dzwi sie nie zamykały. Chciałem zobaczyć jaka w tym jest przyczyna ściągnołem tapicerkie i była jakaś folia i dalej nie patrzałem bo nei wiedzialem co tam mnie moze czekac i czy moge ją ściągnąc teraz poczytałem ze jednak moge bez problemu i jak tylko troche sie poprawi pogoda to tam zajze . Teraz mam gorszy problem, poniewaz od 2 dni jak otwoze dzwi od strony kierowcy kluczykiem po po chwili same się zamkną i musze na nowo otwozyc je. I teraz musze bardzo uazac aby nie zostawić czasem kluczyków w aucie bo inaczej juz nie wejde. I mam pytanie właśnie co moze byc przyczyną tego zjawiska, czy bedzie trzeba wymienić cały zamek ? Dzwoniłem do ASO tylko tak informacyjnie to za same rozebranie tapicerki i stwierdzenia co się stało 100zl plus 100zł wymiana tego co bedzie plus cześci . Porszę o pomoc z gory dzięki
 Post #570846 Wysłany: 13 Kwi 2012, 20:12;
 Temat postu: Re: Od strony kierowcy po okolo 10 s zamek sam sie zamyka;/
Wersja: 6-Speed
Jesteś pierwszym właścicielem auta? Może jednak masz tam centralny zamek który może jest uszkodzony i dlatego działa jak chce. Jak masz możliwość skontaktuj się z poprzednim właścicielem. Według mnie mechaniczny zamek sam nie ma prawa się zamykać.
W razie poszukiwania części polecam zwykły szrot (zamek pewnie z 10-20zł), ASO stanowczo za drogie.
 Post #571040 Wysłany: 14 Kwi 2012, 14:33;
ponoc tam nie bylo wogole centralnego , i ten cypelek mi juz caly czas sam opada odrazu po otwarciu wiec aby otworzyc dzwi musze jednoczesnie miec przekrecony kluczyk i ciagnac za klamke, patrzelem na allegro na zamki to wszedzie z centralnym i teraz pytanie czy taki jak zamontuje to bd dobry ? I czy jest problem z demontazem zamka chodzi mi tu o to zeby zamontowac stara wkladke do nowego zamka bo czytalem ze troche zabawy z tym jest
 Post #571044 Wysłany: 14 Kwi 2012, 14:48;
pierwszy z listy bez cz http://allegro.pl/fiat-punto-1-zamek-z-drzwi-lewy-przod-i2257363473.html; poradzisz sobie, kwestia zapamiętania gdzie jaki element był zamocowany
 Post #571049 Wysłany: 14 Kwi 2012, 15:05;
dzieki wielkie patrzalem ostatnio pare dni temu to nie bylo wogole a widze ze teraz ktos wystawił ;] Juz kupuje dzieki jeszcze raz ;]
