Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:41
 Post #541159 Wysłany: 27 Sty 2012, 08:53;
 Temat postu: Dziwny objaw po puszczeniu gazu.
Miejscowość: w-m
Tylko bez skojarzeń proszę :)
Chodzi o to, że jak jest zimno (np. jak dziś -12), to po uruchomieniu silnika i puszczeniu gazu, samochód szarpie jakby chciał jechać i rzeczywiście kawałeczek się przeturla.
A skrzynia jest na luzie.
Coś jest nie tak? Przejmować się tym?
 Post #541169 Wysłany: 27 Sty 2012, 09:50;
 Temat postu: Re: Dziwny objaw po puszczeniu gazu.
Miejscowość: Żęszuf
olej jest gęsty i takie są objawy jak by był na biegu, zapal go na wciśniętym sprzęgle i chwilke potrzymaj wciśnięte.
topic20164.html
 Post #541217 Wysłany: 27 Sty 2012, 13:03;
Miejscowość: w-m
Tak robię. Zawsze zapalam z wciśniętym sprzęgłem.
Po chwili puszczam i auto szarpie jakby chciało jechać.
A przecież skrzynia i silnik są rozłączone, bez biegu.
Dziwne.
Rzeczywiście po rozgrzaniu problemu nie ma.
 Post #541218 Wysłany: 27 Sty 2012, 13:11;
Miejscowość: Przemyśl
zmień olej w skrzyni może już galareta w środku
 Post #541229 Wysłany: 27 Sty 2012, 13:45;
Miejscowość: w-m
Olej jest nowy.
Po rozgrzaniu skrzynia chodzi leciutko.
Mi chodzi o to, czy to normalny objaw, że autko próbuje jechać po puszczeniu sprzęgła, na luz (przy zimnym silniku).
Nie spotkałem się z takim objawem.
 Post #541233 Wysłany: 27 Sty 2012, 14:03;
nie ma tak być, moim zdaniem za gesty olej w skrzyni
 Post #541237 Wysłany: 27 Sty 2012, 14:07;
No nie jest to normalne.
Wygląda tak, jakby sprzęgło się "sklejało".
Zobacz czy linka sprzęgła jest dobrze naciągnięta, może jest za długa i nie odciąga sprzęgła do końca.
 Post #541247 Wysłany: 27 Sty 2012, 15:02;
Miejscowość: Bytom
tu wina na pewno nie leży po stronie sprzęgła raczej coś nie tak ze skrzynią
 Post #541257 Wysłany: 27 Sty 2012, 15:41;
Miejscowość: w-m
Może być, że skrzynia.
Tak dziwnie mi terkocze w czasie jazdy na biegu.
Na luzie też terkocze ale jak jest zimna.
Jakby jakiś luz tam był (na wałku?).
Ale żeby od tego samochód próbował ruszyć bez biegu?
Aaa i jeszcze jedno - w czasie jazdy dowolny bieg mogę wypiąć bez sprzęgła.
Zapiąć tylko ze sprzęgłem.
 Post #541288 Wysłany: 27 Sty 2012, 16:57;
Miejscowość: Żęszuf
to że wypniesz bez sprzęgła to norma, a jaki masz olej w skrzyni?
topic20164.html
 Post #542209 Wysłany: 30 Sty 2012, 12:19;
Miejscowość: w-m
No właśnie nie wiem jaki tam jest olej bo jest tylko na fakturze wymieniona usługa.
Olej jest jasny i przejrzysty.
Wygląda na nowy.
Nie wiem, czy ze skrzynią coś się nie zaczyna dziać.
Dzisiaj po uruchomieniu i puszczeniu sprzęgła znowu szarpnął jakby chciał jechać.
 Post #568647 Wysłany: 08 Kwi 2012, 10:50;
Imię: Mateusz
kolego zmnień olej maiłem to samo aż pewnego dnia skrzynia staneła i koszt wymiany skrzyni to koszt skrzynia 300zł +m olej 60 = 360 i do tego nowe sprzegło to koszt 350 zł :) pozdrawiam :mrgreen:
[ Dodano: 08 Kwi 2012 10:50 ]
kolego miałem tak samo wymień sobie skrzynie :) 4 godziny roboty w warunkach domowych
