Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:36
 Post #596853 Wysłany: 08 Lip 2012, 19:45;
 Temat postu: POMOCY mam problemy z odpalaniem- za którymś razem odpali
Imię: Maciek
Witam Was wszystkich!
Mam duży problem z moim puntem mk1 (1.2 75KM 1994r. 3d Pb)
Jeżdżę nim od ponad roku i nie miałem z nim żadnych problemów, zawsze odpalał mi na dotyk, a teraz coś ciężko jest mu odpalać. Tzn. po nocy odpali gdzieś za 5 razem (garażowany) na ciepłym też trzeba troszkę przytrzymać na rozruszniku i to mnie nie pokoi. Nie pali tak jak kiedyś na "strzała". Byłem na sprawdzeniu błędów w komputerze, ale nic tam nie wykryło. Po odpaleniu strasznie śmierdzi benzyną, jak jest zimny silnik to się dusi i nie wiem co może być przyczyną. Pomocy i czekam na odpowiedzi
 Post #596855 Wysłany: 08 Lip 2012, 19:54;
 Temat postu: Re: POMOCY mam problemy z odpalaniem- za którymś razem odpal
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Jak wali benzyną to świece bym sprawdził lub kable WN
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #596858 Wysłany: 11 Lip 2012, 20:11;
Imię: Maciek
świece wymieniane z pół roku temu, a kable żadnych przebić nie mają, już nie mam siły do niego bo nie wiem co w nim jest
[ Dodano: 11 Lip 2012 20:11 ]
a pytanie mam jeszcze może to być wina zapłonu? że może być przestawiony?
 Post #598043 Wysłany: 13 Lip 2012, 21:07;
 Temat postu: LEŃ, OBIBOK, MELEPETA, SIEROTKA MARYSIA !
Ile razy można w kółko wałkować ten sam temat (że samochód "nie odpala")?
Użyj łaskawie funkcji "Szukaj": http://fiatpunto.com.pl/search.php :!:
Weź miernik i sprawdź cewki zapłonowe oraz czujniki (temperatury, położenia wału "TDC sensor", podciśnienia "MAP sensor"), to na początek (jakie mają być wartości - znajdziesz na forum albo w książkach do naprawy Punto, do ściągnięcia z Internetu - jak się potrafi z niego korzystać), później wtryskiwacz (czy nie "leje"), dalej jeszcze przestawiony rozrząd (kiedy była wymiana?).
Za rączkę nikt Cię tu nie będzie prowadził. Wykaż trochę inicjatywy. Wysil się (to wszystko już było i jest na forum).
 Post #598312 Wysłany: 15 Lip 2012, 12:00;
Imię: Maciek
po problemie, zlałem paliwo i zmieniłem cpn. Odpala na dotyk, dzięki za starania.
