Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:37
 Post #572268 Wysłany: 17 Kwi 2012, 19:22;
 Temat postu: raz odpala raz nie...wina aku???
Imię: Marcin :)
witam ! jestem nowy..mam problem:( mam punto 1.1 97' moj puntek gubi prad...mianowice po poludniu po pracy chcac go odpalic nie da sie...kontrolkii slaba migocza..radio nie dziala...wtedy odlaczam zalaczam klemy i to kilkakrotnie i za ktoryms razem odpali i chodzi do wieczora moge go gasic jechac gasic itp...a na drugi dzien to samo w czym problem pomocy!!!??? :?
 Post #572274 Wysłany: 17 Kwi 2012, 19:36;
 Temat postu: Re: raz odpala raz nie...wina aku???
Imię: Damian
Wyczyść i dobrze dokręć klemy. To na początek.
 Post #572276 Wysłany: 17 Kwi 2012, 19:42;
Imię: Marcin :)
zrobilem to...i to porzadnie..i nic:( nie wiem juz sam...dzis to samo...ale tak za 8 razem( odlaczajac klemy) odpalil i teraz chodzi...odpala...wszystko pieknie...ale np. pozyczelem od wuja aku i odpali od razu czyli wynika z tego ze musze kupic nowe aku..i tak chyba zrobie...gorzje jak po zakupie bedzie to samo !!!:(?
 Post #572280 Wysłany: 17 Kwi 2012, 19:46;
Imię: Damian
Ja miałem podobnie. Kupiłem nowy aku a okazało się, że rozrusznik miałem do wymiany.
 Post #572283 Wysłany: 17 Kwi 2012, 19:56;
Imię: Marcin :)
no wlasnie i tu jest pytanie? czy kupic nowy aku..czy szukac gdzie indziej problemu..wybrac sie do elektryka..a rozrusznik jak mozna sprawdzic czy jest dobry? ale jak nie mam pradu radio nie dziala kontrolki nie swieca to bedzie wina rozrusznika?
 Post #572289 Wysłany: 17 Kwi 2012, 19:58;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Sprawdź sobie jak wygląda „ masa” na skrzyni biegów, może uszkodzony jest przewód lub końcówka oczkowa, która jest podłączona do skrzyni ( pod akumulatorem). Trzeba sprawdzić również przewody biegnące od klem aku, jak również same klemy.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #572314 Wysłany: 18 Kwi 2012, 17:47;
Imię: Marcin :)
sprawdze...teraz odpalil a po chwili juz nie...jak porusze kablami to odpali...moze faktycznie nie laczy cos tam:( pozdro dzieki za rade:)
[ Dodano: 18 Kwi 2012 17:47 ]
po sprawdzalem...masa na skrzyni oki:):) dzis po robocie chcialem odpalic i nic ( kontrolki migały radio nie dzialalo czyli jakby brak pradu ) po chwili zalozylem aku wuja i odpalil od razu...moj aku dalem wujowi na probe do jutra rana czy mu odpali na moim i sie wszystko okaze ...
 Post #572664 Wysłany: 18 Kwi 2012, 17:57;
Imię: Damian
Czyli może jednak aku.
 Post #572668 Wysłany: 19 Kwi 2012, 21:24;
Imię: Marcin :)
pozniej ja odpalem samochod i wuja...i moze cos sie okaze...a jak tego to poczekam do jutra ...oby to bylo aku...:) :) oby....i nic wiecej....bo mam dosc juz tego :D
[ Dodano: 19 Kwi 2012 21:24 ]
aku mam dobre wuja zajechal i wrocil na nim z pracy...teraz bylem sprawdzic na moim aku czy odpali i nic...bylo pik...i ikonka od oleju sie swiecila :(:( ani rozrusznika nie slychac ani nic :( a wie ktos jakie sa objawy popsutego immobilisera????? albo szwankujacego ?
 Post #573209 Wysłany: 20 Kwi 2012, 08:25;
Miejscowość: Żęszuf
a co ma to do sprawy? aku potrzebny jest praktycznie tylko do rozruchu,
nawet jeśli by immo nawalał to rozrusznik normalnie kręci a u Ciebie nie, podmień aku od wujka i pośmigaj najwyżej kilka dni.
topic20164.html
