Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:36
[ 21 posty(ów) ] |
domin86 |
#582666 Wysłany:
21 Maj 2012, 18:31; Temat postu: belka tylna Punto I/Alfa 145 |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Witam! Czy wie ktoś czy belka (zawieszenie) tylne od Alfy 145/146 będzie pasowała do Punto mk1. Chodzi mi o to że w Alfie łatwiej spotkać z tyłu tarcze hamulcowe.....
sokol |
#582675 Wysłany:
21 Maj 2012, 18:49; Temat postu: Re: belka tylna Punto I/Alfa 145 |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 11 Lip 2011, Posty: 77 Pomógł: 1
Mocowanie ramy jest chyba troszkę inne.. Ale może sie mylę.
Nie lepiej samemu zrobić tarcze z tylu? poradnik jest na forum.. Bo taka belkę wartało by wyremontować,gdyż mało by sie różniła od belki w punciaku,a wiadomo ze te lubią korodować i poduszki do wymiany,sprężyny od alfy sa większe i tyl by wyżej stal,nie mówiąc o reszcie.
domin86 |
#582683 Wysłany:
21 Maj 2012, 19:17; Temat postu: Re: belka tylna Punto I/Alfa 145 |
Silnik: 1.6 8V 90KM
ten link z rapida coś chyba nie działa...
sokol |
#582685 Wysłany:
21 Maj 2012, 19:25; Temat postu: Re: belka tylna Punto I/Alfa 145 |
domin86 |
#582719 Wysłany:
21 Maj 2012, 20:32; Temat postu: Re: belka tylna Punto I/Alfa 145 |
Silnik: 1.6 8V 90KM
temat fajnie opracowany, ale mam takie pytanie! Wiadomo jest że tył zawsze musi hamować słabiej od przodu. Czy jak sie zrobi taką przeróbkę, nie trzeba modyfikować przednich hamulców i zostać przy dotychczasowych tarczach i zaciskach? Z tyłu będzie taka sama średnica i grubość tarcz jak z przodu....
sokol |
#582721 Wysłany:
21 Maj 2012, 20:41; Temat postu: Re: belka tylna Punto I/Alfa 145 |
Nie trzeba. Możesz te tarcze z przodu dać na tyl, a na przód nowe. te z tylu maja niby mniejszy nacisk płynu hamulcowego,ale jak dobrze odpowietrzysz to różnica będzie minimalna.
domin86 |
#582734 Wysłany:
21 Maj 2012, 20:58; Temat postu: Re: belka tylna Punto I/Alfa 145 |
Silnik: 1.6 8V 90KM
dobra to ważne jest jeszcze jakie zaciski i od czego (czy od wszystkiego co kolega w temacie wymienił pasują?) można założyć na flansze żeby po ich zamocowaniu tarcza weszła w zacisk równo w środek, ja mam w dostępie zaciski od alfy 145
rzel |
#582751 Wysłany:
21 Maj 2012, 21:34; Temat postu: Re: belka tylna Punto I/Alfa 145 |
ja mam jeden z 145 i drugi z barchetty - takie same są
domin86 |
#582765 Wysłany:
21 Maj 2012, 21:58; Temat postu: Re: belka tylna Punto I/Alfa 145 |
Silnik: 1.6 8V 90KM
a rysunki tech. flanszy i tulei dystansowej tez gdzieś są wrzucone
dzikidaniel |
#582820 Wysłany:
21 Maj 2012, 23:10; Temat postu: Re: belka tylna Punto I/Alfa 145 |
domin86 napisał(a): a rysunki tech. flanszy i tulei dystansowej tez gdzieś są wrzucone Mam rysunek flanszy. Mogę zapodać (podaj maila), ale jak chcesz to mam płyty wraz z podkładkami na sprzedaż. Link poniżej.
domin86 |
#582848 Wysłany:
21 Maj 2012, 23:43; Temat postu: Re: belka tylna Punto I/Alfa 145 |
Silnik: 1.6 8V 90KM
jak byś mógł to podrzuć na maila rysunki flanszy i wymiary podkładek, mam możliwość dorobienia domek1986@wp.pl
dzikidaniel |
#582984 Wysłany:
22 Maj 2012, 12:44; Temat postu: Re: belka tylna Punto I/Alfa 145 |
Poszedł mail. Wymiarów podkładek nie mam, musiałbym sprawdzić.
domin86 |
#583257 Wysłany:
23 Maj 2012, 09:25; Temat postu: Re: belka tylna Punto I/Alfa 145 |
Silnik: 1.6 8V 90KM
mam jeszcze pare pytań! linki od ręcznego trzeba założyć takie jak od auta z którego pochodziły zaciski? jaka potem jest skuteczność ręcznego? ostatnie! czy tarcze wentylowane od marei albo bravo będą pasować (czy zmieszczą się) w zaciski od Punto
STax |
#583258 Wysłany:
23 Maj 2012, 09:31; Temat postu: Re: belka tylna Punto I/Alfa 145 |
| Rabarbar |
domin86 napisał(a): mam jeszcze pare pytań! linki od ręcznego trzeba założyć takie jak od auta z którego pochodziły zaciski? jaka potem jest skuteczność ręcznego? ostatnie! czy tarcze wentylowane od marei albo bravo będą pasować (czy zmieszczą się) w zaciski od Punto Trzeba by obczaić jak wygląda mocowanie linki przy samym zacisku, ale generalnie linki powinny być od punto. Z innego auta mogą być innej długości. Skuteczność ręcznego na tarczach jest bardzo dobra. Tarcze wentylowane do puntowych zacisków nie podejdą, bo tam były lite tarcze seryjnie.
domin86 |
#583272 Wysłany:
23 Maj 2012, 10:28; Temat postu: Re: belka tylna Punto I/Alfa 145 |
Silnik: 1.6 8V 90KM
ktoś tam napisał że przednie tarcze dał do tyłu a na przód założył od Marei. To zakładam że mu weszły! jeśli chodzi o linkę to spróbuję od jakiegoś punto I co miało seryjnie tarcze z tyłu
STax |
#583273 Wysłany:
23 Maj 2012, 10:35; Temat postu: Re: belka tylna Punto I/Alfa 145 |
| Rabarbar |
domin86, sprecyzuj czy pytasz dalej o tył czy już o przód. Bo w niektórych GT był z przodu wentylowane z tego co wiem, w każdym razie zawsze 257mm. Ale z tyłu były tylko lite 240mm. domin86 napisał(a): jeśli chodzi o linkę to spróbuję od jakiegoś punto I co miało seryjnie tarcze z tyłu To jedynie wersja GT, chociaż ponoć seryjne linki od wersji z bębnami też da się dopasować.
dzikidaniel |
#583274 Wysłany:
23 Maj 2012, 10:51; Temat postu: Re: belka tylna Punto I/Alfa 145 |
domin86 napisał(a): mam jeszcze pare pytań! linki od ręcznego trzeba założyć takie jak od auta z którego pochodziły zaciski? jaka potem jest skuteczność ręcznego? ostatnie! czy tarcze wentylowane od marei albo bravo będą pasować (czy zmieszczą się) w zaciski od Punto Linki kupujesz od GT. Co do tarcz to jeśli masz lite tarcze to tylko lite możesz zakładać. A to że ktoś wstawił tarcze wentylowane z Marei nie oznacza że weszły w zaciski pod lite tarcze. Tarcze muszą pasować pod zaciski. Zakładam więc że nie posiadasz GT i masz zaciski pod lite tarcze, więc nie wejdą Ci tarcze wentylowane.
rzel |
#583377 Wysłany:
23 Maj 2012, 15:48; Temat postu: Re: belka tylna Punto I/Alfa 145 |
domin86 napisał(a): ktoś tam napisał że przednie tarcze dał do tyłu a na przód założył od Marei. tarcze na przód wentylowane z marei ale kompletne razem z zaciskami
punto 1.6 |
#583440 Wysłany:
23 Maj 2012, 18:27; Temat postu: Re: belka tylna Punto I/Alfa 145 |
Cytuj: tarcze na przód wentylowane z marei ale kompletne razem z zaciskami a stare tarcze przednie z punciaka 1.1/1.2 można wykorzystać na tył z zaciskami z alfy lub GT
domin86 |
#584919 Wysłany:
28 Maj 2012, 19:00; Temat postu: Re: belka tylna Punto I/Alfa 145 |
Silnik: 1.6 8V 90KM
prosiłbym o podanie wymiarów tulejek dystansowych za piastą, bo flansze już mam gotowe, zaciski po regeneracji, nowe przewody hamulcowe i tylko tego mi brakuje by moje punto nabrało rasowego wyglądu:) Flansze zrobiłem z blachy 8mm gr. bo taką miałem więc tulejkę dystansową będę musiał mieć milimetr węższą niż u kolegów co taka przeróbkę już maja za sobą. Pozdrawiam
deavy87 |
#587488 Wysłany:
05 Cze 2012, 19:43; Temat postu: Re: belka tylna Punto I/Alfa 145 |
Imię: Dawid
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 27 Lis 2011, Posty: 331
[ 21 posty(ów) ] |
