Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:19
 Post #582666 Wysłany: 21 Maj 2012, 18:31;
 Temat postu: belka tylna Punto I/Alfa 145
Silnik: 1.6 8V 90KM
Witam! Czy wie ktoś czy belka (zawieszenie) tylne od Alfy 145/146 będzie pasowała do Punto mk1. Chodzi mi o to że w Alfie łatwiej spotkać z tyłu tarcze hamulcowe.....
 Post #582675 Wysłany: 21 Maj 2012, 18:49;
 Temat postu: Re: belka tylna Punto I/Alfa 145
Miejscowość: Sosnowiec
Mocowanie ramy jest chyba troszkę inne..
Ale może sie mylę.
Nie lepiej samemu zrobić tarcze z tylu? poradnik jest na forum..
Bo taka belkę wartało by wyremontować,gdyż mało by sie różniła od belki w punciaku,a wiadomo ze te lubią korodować i poduszki do wymiany,sprężyny od alfy sa większe i tyl by wyżej stal,nie mówiąc o reszcie.
 Post #582683 Wysłany: 21 Maj 2012, 19:17;
Silnik: 1.6 8V 90KM
ten link z rapida coś chyba nie działa...
 Post #582685 Wysłany: 21 Maj 2012, 19:25;
ale dalej rzel opisal co i jak.
http://punto-mk1.pl.tl/Montaz-tarcz-ham ... z-tylu.htm
 Post #582719 Wysłany: 21 Maj 2012, 20:32;
Silnik: 1.6 8V 90KM
temat fajnie opracowany, ale mam takie pytanie! Wiadomo jest że tył zawsze musi hamować słabiej od przodu. Czy jak sie zrobi taką przeróbkę, nie trzeba modyfikować przednich hamulców i zostać przy dotychczasowych tarczach i zaciskach? Z tyłu będzie taka sama średnica i grubość tarcz jak z przodu....
 Post #582721 Wysłany: 21 Maj 2012, 20:41;
Nie trzeba. Możesz te tarcze z przodu dać na tyl, a na przód nowe. te z tylu maja niby mniejszy nacisk płynu hamulcowego,ale jak dobrze odpowietrzysz to różnica będzie minimalna.
 Post #582734 Wysłany: 21 Maj 2012, 20:58;
Silnik: 1.6 8V 90KM
dobra to ważne jest jeszcze jakie zaciski i od czego (czy od wszystkiego co kolega w temacie wymienił pasują?) można założyć na flansze żeby po ich zamocowaniu tarcza weszła w zacisk równo w środek, ja mam w dostępie zaciski od alfy 145
 Post #582751 Wysłany: 21 Maj 2012, 21:34;
ja mam jeden z 145 i drugi z barchetty - takie same są
 Post #582765 Wysłany: 21 Maj 2012, 21:58;
Silnik: 1.6 8V 90KM
a rysunki tech. flanszy i tulei dystansowej tez gdzieś są wrzucone
 Post #582820 Wysłany: 21 Maj 2012, 23:10;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Mam rysunek flanszy. Mogę zapodać (podaj maila), ale jak chcesz to mam płyty wraz z podkładkami na sprzedaż. Link poniżej.
 Post #582848 Wysłany: 21 Maj 2012, 23:43;
Silnik: 1.6 8V 90KM
jak byś mógł to podrzuć na maila rysunki flanszy i wymiary podkładek, mam możliwość dorobienia domek1986@wp.pl
 Post #582984 Wysłany: 22 Maj 2012, 12:44;
Poszedł mail. Wymiarów podkładek nie mam, musiałbym sprawdzić.
 Post #583257 Wysłany: 23 Maj 2012, 09:25;
Silnik: 1.6 8V 90KM
mam jeszcze pare pytań! linki od ręcznego trzeba założyć takie jak od auta z którego pochodziły zaciski? jaka potem jest skuteczność ręcznego? ostatnie! czy tarcze wentylowane od marei albo bravo będą pasować (czy zmieszczą się) w zaciski od Punto
 Post #583258 Wysłany: 23 Maj 2012, 09:31;
Trzeba by obczaić jak wygląda mocowanie linki przy samym zacisku, ale generalnie linki powinny być od punto. Z innego auta mogą być innej długości.
Skuteczność ręcznego na tarczach jest bardzo dobra.
Tarcze wentylowane do puntowych zacisków nie podejdą, bo tam były lite tarcze seryjnie.
 Post #583272 Wysłany: 23 Maj 2012, 10:28;
Silnik: 1.6 8V 90KM
ktoś tam napisał że przednie tarcze dał do tyłu a na przód założył od Marei. To zakładam że mu weszły! jeśli chodzi o linkę to spróbuję od jakiegoś punto I co miało seryjnie tarcze z tyłu
 Post #583273 Wysłany: 23 Maj 2012, 10:35;
domin86, sprecyzuj czy pytasz dalej o tył czy już o przód.
Bo w niektórych GT był z przodu wentylowane z tego co wiem, w każdym razie zawsze 257mm. Ale z tyłu były tylko lite 240mm.
To jedynie wersja GT, chociaż ponoć seryjne linki od wersji z bębnami też da się dopasować.
 Post #583274 Wysłany: 23 Maj 2012, 10:51;
Linki kupujesz od GT.
Co do tarcz to jeśli masz lite tarcze to tylko lite możesz zakładać. A to że ktoś wstawił tarcze wentylowane z Marei nie oznacza że weszły w zaciski pod lite tarcze. Tarcze muszą pasować pod zaciski. Zakładam więc że nie posiadasz GT i masz zaciski pod lite tarcze, więc nie wejdą Ci tarcze wentylowane.
 Post #583377 Wysłany: 23 Maj 2012, 15:48;
tarcze na przód wentylowane z marei ale kompletne razem z zaciskami
 Post #583440 Wysłany: 23 Maj 2012, 18:27;
Miejscowość: Przemyśl
a stare tarcze przednie z punciaka 1.1/1.2 można wykorzystać na tył z zaciskami z alfy lub GT
 Post #584919 Wysłany: 28 Maj 2012, 19:00;
Silnik: 1.6 8V 90KM
prosiłbym o podanie wymiarów tulejek dystansowych za piastą, bo flansze już mam gotowe, zaciski po regeneracji, nowe przewody hamulcowe i tylko tego mi brakuje by moje punto nabrało rasowego wyglądu:) Flansze zrobiłem z blachy 8mm gr. bo taką miałem więc tulejkę dystansową będę musiał mieć milimetr węższą niż u kolegów co taka przeróbkę już maja za sobą. Pozdrawiam
 Post #587488 Wysłany: 05 Cze 2012, 19:43;
Imię: Dawid
Miejscowość: Kielce
też bym poprosił rysunek techniczny flanszy i wymiary podkładki bo przymierzam się do takiej przeróbki deavy87@o2.pl z góry dziękuje.
topic34081.html - Punciak 1,2 75KM 5D / BYŁ
topic39755.html - Punciak 1,2 60KM 3D / BYŁ
topic46661.html - Lancia Kappa 2,4 JTD wozidełko / BYŁ
post614315.html#p614315 - Rally Cinkuś / BYŁ
topic46976.html - Rally Cinkuś 1,2 8v do pracy / JEST
??? - Punto 1.2 MKII 60KM+LPG do pracy / JEST
??? - BMW E39 528i+LPG wozidełko / JEST
