Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:26
[ 4 posty(ów) ] |
djmaly1989 |
#603110 Wysłany:
08 Sie 2012, 20:14; Temat postu: Problem z kierunkowskazem i pracą silnika |
witam! Mam następujący problem Fiat Punto 1.1 - prawy kierunkowskaz przestaje migac gdy wcisnę hamulec. Ponadto silnik nierówno chodzi. czasami schodzi na tak niskie obroty ze zgasnie. zdaza sie ze odpala nie zawsze za pierwszym razem. W czym moze byc problem???
Hooze |
#603144 Wysłany:
08 Sie 2012, 21:11; Temat postu: Re: Problem z kierunkowskazem i pracą silnika |
Miejscowość: Radom Rejestracja: 24 Lut 2012, Posty: 29
myślę ze kierunkowskaz i praca silnika nie idą w parze... jeśli chodzi o kierunkowskaz to wyjmij lampę i obejrzyj pin masowy czy nie jest zaśniedziały i utleniony. To piny aluminiowe w każdym fiacie się utleniają i mamy dyskotekę w światłach miałem tak w uno i punto. wystarczyło wszystko dokładnie wyczyścić od wtyczki do gniazda żarówki. co do pracy silnika przyczyn może być kilkanaście. Może ktoś miał podobny problem i coś podpowie...
wieza87 |
#603325 Wysłany:
09 Sie 2012, 15:02; Temat postu: Re: Problem z kierunkowskazem i pracą silnika |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
jeśli chodzi o kierunkowskazy to tak jak kolega Hooze napisał, musisz przeczyścić styki przy lampach co do śilnika to też przyczyn może być dużo, na początek kable WN i świece kiedy były wymieniane ?
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
djmaly1989 |
#603348 Wysłany:
09 Sie 2012, 16:05; Temat postu: Re: Problem z kierunkowskazem i pracą silnika |
dzieki za porady. ten pin masowy jak wyglada , moze jakies foto??... Swiece i kable nie wiem kiedy byly wymieniane. auto mam ok 9 m-cy i ja nie wymienialem.
[ 4 posty(ów) ] |
