Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:34
[ 12 posty(ów) ] |
thomson75 |
#570433 Wysłany:
12 Kwi 2012, 17:19; Temat postu: dziwny skok pedału spręgła |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Legnica Rejestracja: 20 Wrz 2010, Posty: 64
Witam! Ostatnio siadło mi sprzęgło w moim puntolocie  nie mogłem wrzucić żadnego biegu na odpalonym silniku. Oddałem do mechanika i wymienił mi kompletne sprzęgło + poduszka pod skrzynią bo podobno już jej nie było Odbieram auto a tu pedał sprzęgła nie chodzi tak jak powinien... tzn. przy wciskaniu padała sprzęgła idzie on z oporem a mniej więcej od połowy pedał wpada w podłogę jak w masło. Przy puszczaniu sprzęgła pedał idzie miękko do góry i mniej więcej od połowy zaczyna wypychać mi nogę i muszę kontrować pedał żeby płynnie ruszyć spod świateł. Mechanik powiedział że sprzęgło musi się "ułożyć" i żeby pojeździć i sprawdzić... oczywiście nic się nie "ułożyło" i skok pedału jak był tak jest. No to ponowna wizyta u mechanika i stwierdził że linka gdzieś się zaciera i trzeba wymienić. No to wymienił tą linkę i... zero efektu  dalej pedał sprzęgła nie chodzi płynnie tylko jest taki dziwny skok przy wciskaniu i wyciskaniu... CO TO MOŻE BYĆ
_________________ Punto I '96r. 1.6 5D czarne na wypasie
nickoo |
#570688 Wysłany:
13 Kwi 2012, 11:35; Temat postu: Re: dziwny skok pedału spręgła |
thomson75 |
#570739 Wysłany:
18 Kwi 2012, 10:13; Temat postu: Re: dziwny skok pedału spręgła |
Silnik: 1.6 8V 90KM
też mi się wydaje że musiał coś popierniczyć przy zakładaniu nowego sprzęgła... albo mnie oszukał i nie wymienił całego tylko docisk sprzęgła... albo po prostu nowe sprzęgło jest wadliwe i tyle. Ale to już ich problem bo ja nie zamierzam cokolwiek dopłacać za to że coś jest nie tak [ Dodano: 18 Kwi 2012 10:13 ]No to autko wraca na warsztat ze sprzęgłem na gwarancji do wymiany
nickoo |
#572750 Wysłany:
18 Kwi 2012, 20:56; Temat postu: Re: dziwny skok pedału spręgła |
Unpre |
#573472 Wysłany:
21 Kwi 2012, 00:26; Temat postu: Re: dziwny skok pedału spręgła |
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 20 Lis 2011, Posty: 575 Pomógł: 1
Nie wiem jak to w puntach jest, ale w corsie miałem tak, że sprzęgło chodziło za leciutko jak dla mnie, nie czuło się jak je wciskasz i tam były 2 śrubki, które się dokręca/odkręca i wszystko chodzi normalnie do dziś.
_________________ http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749 Bo Mogę Więcej
thomson75 |
#574502 Wysłany:
27 Kwi 2012, 15:39; Temat postu: Re: dziwny skok pedału spręgła |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Dzisiaj odebrałem autko z warsztatu Sprzęgło wymienione na gwarancji ale postanowiłem dopłacić i zmieniłem Hart na Valeo... podobno te Hart'owskie miały jakiś mały feler który powodował taką dziwna pracę pedału sprzęgła także kompletne sprzęgło + linka sprzęgła i do tego wymieniłem jeszcze olej w skrzyni biegów bo już tego bardzo się domagał  i wszystko chodzi jak należy Warsztat raczej mający opinię dobrego więc mam nadzieje że wszystkie części wymienione na nowe tak jak na Fakturze stoi i nie zastosowali jakichś półśrodków [ Dodano: 27 Kwi 2012 15:39 ]Panowie pomocy O co może chodzić Sprzegło Valeo które mi założyli padło  na włączonym silniku nie mogę wrzucić żadnego biegu... na wyłączonym wszystko chodzi pieknie. Przez cztery dni wszystko pieknie działało a dzisiaj ledwo do domu sie doczołgałem. Dzwonie do mechanika a on że nie ma pojęcia co to może być i wciska mi że może coś ze skrzynią nie tak... Moim zdaniem jakby skrzynia była walnieta to by biegi nie działały bez zarzutów przez 4 dni a potem nagle nie można wrzucić żadnego biegu
pumapunku |
#579067 Wysłany:
09 Maj 2012, 22:27; Temat postu: Re: dziwny skok pedału spręgła |
Imię: Bartek
Wersja: Fresh
Miejscowość: Janikowo Rejestracja: 09 Maj 2012, Posty: 3
a tak z ciekawości, ile za wymianę sprzęgła zapłaciłeś?
czech22 |
#580362 Wysłany:
14 Maj 2012, 18:21; Temat postu: Re: dziwny skok pedału spręgła |
pumapunku, Jeżeli masz kanał, trochę narzędzi i pojecia o mechanice, to w razie konieczności samemu wymienisz. Mam pytanie do osób, które posiadają sprzęgło Luka. Mianowicie wszystko pięknie i miękko wysprzęgla, ale przy 4000 obr. i więcej [nie wiem jak to określić] czuje obroty łożyska na pedale. Czy to normalne. Inaczej mówiąc czuć różnicę w wysprzęglaniu na wolnych i wysokich obrotach, a zwłaszcza jak naciśniesz na postoju pedał ręką. Sprawdżcie jak jest u Was.
thomson75 |
#585518 Wysłany:
30 Maj 2012, 16:55; Temat postu: Re: dziwny skok pedału spręgła |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Sorki że tak późno odp. 300zł za wymianę [ Dodano: 30 Maj 2012 16:55 ]A ze sprzęgłem wyszło tak że poluzowała się śrubka od regulacji linki i dlatego taki cyrk wyszedł po drugiej wymianie sprzęgła
marcin833@poczta.fm |
#600839 Wysłany:
28 Lip 2012, 20:51; Temat postu: Re: dziwny skok pedału spręgła |
Witam, jako iż to mój pierwszy post chciałem się przywitać  Wczoraj odebrałem autko od naprawy, wymienione sprzęgło bo tarczy prawie już nie było. A od poprzedniej wymiany sprzęgła autko nie przejechało 15000km. Więc ciekawe. Do rzeczy. Ale gdy wciskam pedał sprzęgła, to strasznie lekko wchodzi (przed wymianą czułem opór, teraz już nie). Może być tak, że coś spartolił? Biegi odpukać wchodzą, nic się nie blokuje. Więc nie wiem co to może być. Ktoś ma jakiś pomysł? Pozdrawiam.
_________________ Fiat Punto I 96 r. 55KM 1.1 Czerwony
zjanusz |
#608058 Wysłany:
28 Sie 2012, 17:23; Temat postu: Re: dziwny skok pedału spręgła |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 23 Cze 2010, Posty: 5
a nie wymieniałeś przypadkiem kompletnego sprzegła tzn również docisk ?Dociski różnych firm mają różną siłę nacisku i może dlatego teraz chodzi lżej.
czech22 |
#608082 Wysłany:
28 Sie 2012, 19:27; Temat postu: Re: dziwny skok pedału spręgła |
Jak wszystko dobrze chodzi, to nie powinien nic spartolić. Poza tym sprzęgło Luka bardzo lekko chodzi, jest znaczna różnica ze starym Valeo.
[ 12 posty(ów) ] |
