Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:56
 Post #603110 Wysłany: 08 Sie 2012, 20:14;
 Temat postu: Problem z kierunkowskazem i pracą silnika
witam! Mam następujący problem Fiat Punto 1.1 - prawy kierunkowskaz przestaje migac gdy wcisnę hamulec. Ponadto silnik nierówno chodzi. czasami schodzi na tak niskie obroty ze zgasnie. zdaza sie ze odpala nie zawsze za pierwszym razem. W czym moze byc problem???
 Post #603144 Wysłany: 08 Sie 2012, 21:11;
 Temat postu: Re: Problem z kierunkowskazem i pracą silnika
Miejscowość: Radom
myślę ze kierunkowskaz i praca silnika nie idą w parze...
jeśli chodzi o kierunkowskaz to wyjmij lampę i obejrzyj pin masowy czy nie jest zaśniedziały i utleniony. To piny aluminiowe w każdym fiacie się utleniają i mamy dyskotekę w światłach miałem tak w uno i punto. wystarczyło wszystko dokładnie wyczyścić od wtyczki do gniazda żarówki.
co do pracy silnika przyczyn może być kilkanaście. Może ktoś miał podobny problem i coś podpowie...
 Post #603325 Wysłany: 09 Sie 2012, 15:02;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
jeśli chodzi o kierunkowskazy to tak jak kolega Hooze napisał, musisz przeczyścić styki przy lampach
co do śilnika to też przyczyn może być dużo, na początek kable WN i świece kiedy były wymieniane ?
 Post #603348 Wysłany: 09 Sie 2012, 16:05;
dzieki za porady. ten pin masowy jak wyglada , moze jakies foto??... Swiece i kable nie wiem kiedy byly wymieniane. auto mam ok 9 m-cy i ja nie wymienialem.
