Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:40
orgazmorajder |
#529160 Wysłany:
14 Gru 2011, 21:31; Temat postu: Strzelanie z wydechu i szarpanie na lpg |
Wersja: ED
Miejscowość: Czarnków / wielkopolskie Rejestracja: 20 Cze 2011, Posty: 278
Niedawno auto zaczeło niedomagać na gazie Problem wygląda dokładnie tak : po odpaleniu na pb a następnie przełączeniu się na lpg jest ok.,ale po przychamowaniu lub ujeciu gazu silnik zaczyna sie dławić i nie przyśpiesza- trzeba ponownie ująć gazu i bardzo delikatnie go dodawać Na benzynie jest wszystko ok kable iświece wymienione 2 tys km to zaczeło sie dziac po wymianie oleju olej troszke poleciał na silnik i pod spodem pod wlewem na świece ale wszystko wytarłem i nie wiem czy ma to coś wspólnego gdyz na Pb idzie normalnie, wygląda to tak jak by paliwa brakło i nagle dostał strzela szarpie, ale tez nie zawsze dzisiaj przejechałem nim 50 km i nic a teraz zrobiłem 1km i cały czas szarpał, na trassie jak go trzymam wysoko na biegu to idzie normalnie bez strzelania i szarpania jak jest już rozpędzony
Kierownik355 |
#529194 Wysłany:
14 Gru 2011, 22:33; Temat postu: Re: Strzelanie z wydechu i szarpanie na lpg |
Miejscowość: Nakło\Trzeciewnica\Bydgoszcz Rejestracja: 11 Gru 2010, Posty: 102 Pomógł: 1
Witam ponownie kolego a słuchaj z tymi twoimi kablami jest na pewno wszystko ok nie ma przebicia sprawdz teraz jak możesz pod machę czy nie ma iskierek albo przełóż od kogoś jak masz kable bo ja myśle że wina jest w tym.
orgazmorajder |
#529204 Wysłany:
14 Gru 2011, 22:47; Temat postu: Re: Strzelanie z wydechu i szarpanie na lpg |
Wersja: ED
przewody mam nowe i miałem spore przebicie po przejeechaniu sporo km ale teraz nie ma było dosłownie cykanie regularne a teraznie widac tego ok ale założe stare kable jutro i sprawdze a tym czasem oczekuje innych wskazówek abym nie musiał latać z każda rada to wszystko jutro po południu zrobie
Martinezio |
#529282 Wysłany:
15 Gru 2011, 11:05; Temat postu: Re: Strzelanie z wydechu i szarpanie na lpg |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Sprawdź kolego parownik, czy nie jest przytkany. Co jakiś czas powinno się z niego zlewać oleinę. Ma taki sprytny zaworek gdzieś od dołu i po jego odkręceniu wyleci trochę oleiny pogazowej. Warto by też podjechać do gaziarza, aby wyregulował instalację. Sprawdź też doprowadzenie płynu chłodniczego do parownika, czy gdzieś nie jest przytkane, bo może nie wyrabia.
orgazmorajder |
#529328 Wysłany:
15 Gru 2011, 16:19; Temat postu: Re: Strzelanie z wydechu i szarpanie na lpg |
Wersja: ED
egNo a czy może jest to spowodowane tym że mam nowe sprzęgło i stare było już wybombane na maxa przy zakładaniu gazu i auto miało lżej a teraz jak nowe sprzęgło to cięzej bo jak autkop potrzymam dłużej na gazie idzie ok ale naprzykład ja zaparuje i chodzi chwilke na luzie i chciałbym żwawo ruszyć to strzela z tłumika moze to poprostu za mała dawka gazu ? bo mam instalke tak wyregulowaną ze jak było wszystko ok to to lekko zamulał i musiałem go rozpędzać na benzynie do 30 km/h i wtedy na gaz , jutro do gaziarza i zobaczymy
#529333 Wysłany:
15 Gru 2011, 16:28; Temat postu: Re: Strzelanie z wydechu i szarpanie na lpg |
| Rabarbar |
orgazmorajder |
#529335 Wysłany:
15 Gru 2011, 16:39; Temat postu: Re: Strzelanie z wydechu i szarpanie na lpg |
Wersja: ED
Wiem , że zapłon wypada ale swiecie maja przejechane niecałe 2 tys świecie i przewody mam v-line ngk czy po takim przebiegu moga byc do wymiany
#529338 Wysłany:
15 Gru 2011, 16:42; Temat postu: Re: Strzelanie z wydechu i szarpanie na lpg |
| Rabarbar |
Mogą być, zdarza się. Mi jak zaczął tak strzelać kiedyś to też się okazało że świece, a miały może z 10tys km zrobione (ale na benzynie nie na gazie...).
nickoo |
#529352 Wysłany:
15 Gru 2011, 18:19; Temat postu: Re: Strzelanie z wydechu i szarpanie na lpg |
orgazmorajder |
#529356 Wysłany:
15 Gru 2011, 21:49; Temat postu: Re: Strzelanie z wydechu i szarpanie na lpg |
Wersja: ED
a kable też mogą mieć wine bo widać przebicie dosc regularne przy świecy po d wlewem oleju nie zawsze ale jak już przerwywa konkretnie to się błyska pod maską moze jeden przewód poprostu padł ?
[ Dodano: 15 Gru 2011 20:46 ]
ok sprawdziłem wszystkie możliwości podmieniłemi kable i świece we wszystkich konfiguracjach . Po wymianie wszystkich kabli nadal przerywa ,mniejsze przebicie ale widoczne przebicia także w cewkach zapłonowych. Po wymianie świec tak samo. Spore przebicie przy ostatniej świece w dole prze samym gwincie przebicie te jeszcze w mniejszym stopniu przy drugiej świcy , wiec może to cewka zapłonowa padła bo dyskoteka jest dośc spora przy świecach (przy gwincie ) i na cewkach jak myślicie ?
[ Dodano: 15 Gru 2011 21:25 ]
a i śiweca pod wlewem oleju 4 na gwincie była bardzo mocno zaolejona może ta świeca na gazie nie pali przez cewke ? kupywac nowe cewki ? czy idzie jakośc sprawdzić czy cewka pada
[ Dodano: 15 Gru 2011 21:49 ]
przebibie na cewce tej bliżej szyby górnej i kable 2 i 4 licząc od strony cewki czy te kale wchodza w ta cewke ? Osobiście srawdze rano a moze teraz ktoś wie ?
Martinezio |
#529632 Wysłany:
16 Gru 2011, 21:58; Temat postu: Re: Strzelanie z wydechu i szarpanie na lpg |
Metoda na sprawdzenie cewek jest opisana na forum. Poszukaj, było wiele razy. Sprowadza się do pomiarów rezystancji miernikiem uniwersalnym.
Co do przebić na kablach, to może spróbuj owinąć je jakąś taśmą izolacyjną. Jeśli przebicie jest na świecy, to znaczy, że uwaliłeś izolator świecy w trakcie montażu, albo źle kable założyłeś, albo kable mają na prawdę dziadowską osłonę. Innej możliwości nie widzę. Co to za kable masz?
orgazmorajder |
#529636 Wysłany:
16 Gru 2011, 22:09; Temat postu: Re: Strzelanie z wydechu i szarpanie na lpg |
Wersja: ED
wymieniłem świece i kable i jest tak samo na innych kablach troche mniej ale iskrzy a iskrzenie jest przy gwincie na klucz do świec
[ Dodano: 16 Gru 2011 22:09 ]
przewody ngk świece też ngk v-line ale to raczej wina cewki choć nie do końca jestem pewnien bo problemy zaczeły sie po wymianie oleju jak sie polało na czwartą świece która teraz ma takie duże przebicie, czy może zalanie jej olejem może mieć taki wpływ ?
Martinezio |
#529648 Wysłany:
16 Gru 2011, 22:39; Temat postu: Re: Strzelanie z wydechu i szarpanie na lpg |
Raczej nie powinno. Wydaje mi się, że olej ma własności izolacyjne bardziej. Jeśli przebicie jest przy gwincie świecy, to wg mnie jest dziabnięty izolator świecy (ta ceramika). Przyjrzyj się dokładnie świecom, czy nie mają uszkodzeń. Uszkodzenie cewki raczej nie powoduje przebić na świecach.
orgazmorajder |
#529695 Wysłany:
17 Gru 2011, 07:59; Temat postu: Re: Strzelanie z wydechu i szarpanie na lpg |
Wersja: ED
tak ale wyminiłem wszystkie świece i nadal jest przebicie jedynie na innych kablach pzebicie było mniejsze
#529696 Wysłany:
17 Gru 2011, 08:01; Temat postu: Re: Strzelanie z wydechu i szarpanie na lpg |
| Rabarbar |
orgazmorajder |
#529700 Wysłany:
17 Gru 2011, 08:28; Temat postu: Re: Strzelanie z wydechu i szarpanie na lpg |
Wersja: ED
ok więc kupie nowy zestaw kabli i świec
Kierownik355 |
#529720 Wysłany:
17 Gru 2011, 10:43; Temat postu: Re: Strzelanie z wydechu i szarpanie na lpg |
Najlepiej podmień jeżeli masz od kogo wiesz z kablami i świecami jest rożnie loteria i to mnie wkurza kupujesz coś nowego a tu wadliwe ja mam zestaw świec ngk + kable magneti marelli i sprawują się bardzo dobrze , szkoda że nie mieszkasz bliżej to bym ci urzyczył.
orgazmorajder |
#530364 Wysłany:
20 Gru 2011, 20:35; Temat postu: Re: Strzelanie z wydechu i szarpanie na lpg |
Wersja: ED
wymianiłem jeden przewód na którym było duże przebicie i założyłem spowrotem nowe świece (te na których zrobiłem 2 tyś km ) auto nie przerywa już tak mocno na gazie można juz spalić laka na gazie ale podczas jazdy na 4i 5 biegu pod wzniesienia jeszcze szarpnie kilka razy ale ogólnie jest duża poprawa wiec bede szukał w przewodach spróbuje jeszcze zrobi podmianke , tylko zrobie wieczorem kilka km bo na rozgrzanym silniku jest to dopiero zauważalne
[ Dodano: 20 Gru 2011 20:35 ]
odpaliłem dzisiaj auto stało około 30 godzin nie odpalane i przewód który wymieniłem (używany, ale auto na nim jeżdziło noramlnie ) wziełm go w ręke i widziałem dokładnie jak w nim idzie prąd dosłownie jak by był przezroczysty i prąd w nim szedł takie ciągłe pioruny, mam pytanie czy w przewodach dobrych jest to widoczne ? Myśle że nie ale prosze o potwierdzenie. Kable zrobiły niecałe 2 tyś ale zauważyłem z e koles jak montował instalke lpg przewody puścił po pokrywie zaworów i może od ciepła jakie wydziela pokrywa przewody siadły ?
nickoo |
#530851 Wysłany:
20 Gru 2011, 21:17; Temat postu: Re: Strzelanie z wydechu i szarpanie na lpg |
orgazmorajder |
#530867 Wysłany:
20 Gru 2011, 21:38; Temat postu: Re: Strzelanie z wydechu i szarpanie na lpg |
Wersja: ED
Ale jak widać to znaczy że do wymiany ? i czy kable od stykania się z pokrywa zaworów przez 2 tys km mogły przez to zostać uszkodzone
nickoo |
#530891 Wysłany:
20 Gru 2011, 22:02; Temat postu: Re: Strzelanie z wydechu i szarpanie na lpg |
orgazmorajder |
#530896 Wysłany:
20 Gru 2011, 22:10; Temat postu: Re: Strzelanie z wydechu i szarpanie na lpg |
Wersja: ED
no to poraz ostatni kupiłem ngk 80 zl za kable i szajs od dzisiaj kupuje najtańsze jak maja po 2 tyś wytrzymaywac chyba ze jakies sugestie jakie kupic o lpg ? dużo jeżdze i jeżeli coś plecisz to kupie
krisek |
#530898 Wysłany:
20 Gru 2011, 22:14; Temat postu: Re: Strzelanie z wydechu i szarpanie na lpg |
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB Rejestracja: 07 Gru 2011, Posty: 78 Pomógł: 1
mialem podobny przypadek swego czasu i tez ze 3 razy wymienialem swiece i przewody a pomoglo dopiero zregenerowanie gniazd zaworow. jak nowe przewody nie pomoga to pomysl o tym
_________________ czarna strzala-------------------------->
pozdrawiam, kszyh
--------------------------------------------- jest: punto II Czarna Kropka bylo: punto II + gaz Srebrna Kropka
orgazmorajder |
#530901 Wysłany:
20 Gru 2011, 22:17; Temat postu: Re: Strzelanie z wydechu i szarpanie na lpg |
Wersja: ED
krisek napisał(a): mialem podobny przypadek swego czasu i tez ze 3 razy wymienialem swiece i przewody a pomoglo dopiero zregenerowanie gniazd zaworow. jak nowe przewody nie pomoga to pomysl o tym ile kosztowało te regenerowanie i jak to sie robi i chodzi o to moiesce gdzie świece się wkręca ??
nickoo |
#530902 Wysłany:
