Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:10
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 192 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
 Post #483440 Wysłany: 20 Cze 2011, 22:42;
 Temat postu: punto 1,1 ED 95 odcina paliwo na każdym biegu max 110km/h
Wersja: ED
Miejscowość: Czarnków / wielkopolskie
witam zakupiłem punto Ed z 95 roku nie da się nim wyprzedzać ma być ekonomiczne i jest.
Chodzi o tą opcje Economical drive czy ona działa właśnie w ten sposób iz odciana na każdym biegu paliwo??
1-20km/h
2-40km/h
3-70km/h
4/90km/h
5-110km/h
Po dojściu do momentu obrotowego jeżeli nie puszcze nogi z gazu zwalnia o jakies 10 i tak w kółko, czy tak ma byc czy to jakaś awaria.
Proszę o konkretne i sprawdzone opinie
pozdrawiam
Ostatnio edytowany przez orgazmorajder 21 Cze 2011, 05:51, edytowano w sumie 2 razy
 Post #483444 Wysłany: 20 Cze 2011, 22:54;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Popraw pisownie i może ci ktoś odpisze. Ja nie wiem co ty napisałeś.
 Post #483466 Wysłany: 20 Cze 2011, 23:56;
Paliwo: Inne
ja tez niestety ni nie zrozumiałem :)
 Post #483549 Wysłany: 21 Cze 2011, 14:08;
Miejscowość: Żęszuf
to są chyba max predkości na każdym biegu.
topic20164.html
 Post #483554 Wysłany: 21 Cze 2011, 14:22;
Coś czuję, że problem będzie leżał w pompie paliwa albo w układzie wtryskowym.
Wersja ED od zwykłego 1.1 różni się dłuższymi przełożeniami skrzyni (czyli prędkości na poszczególnych biegach powinny być dużo wyższe) i tylko tym.
Albo siada pompa i nie jest w stanie podać więcej paliwa, albo coś z elektroniką (komp albo jakiś czujnik).
 Post #483558 Wysłany: 21 Cze 2011, 14:34;
Miejscowość: Żęszuf
a kiedy zmieniany był filtr paliwa?
topic20164.html
 Post #483563 Wysłany: 21 Cze 2011, 19:11;
Wersja: ED
[ Dodano: 21 Cze 2011 19:11 ]
właśnie jestem po wymianie filtra paliwa był filtron palstikowy teraz jest stalowy orginalny filtr ,,hart" włoski i najdroższy jaki był w sklepie , więc nie zauważyłem żadnej poprawy w odcinaniu paliwa ,auto chodzi jak chodziło.
Ale rozmawiałem z osobą od której go zakupiłem to twierdzi iż tak auto wyjechało z salonu , że ustawiono tak odcieńcie aby samochód łagodnie przyśpieszał,i wszystko z autkiem ok, no spróbuje do fiata podjecha i sie dowiedzieć.
No przejechałem tym autkiem juz około tysiąca km i jest to zawsze w tym samym miejscu na liczniku , wydaje się jak by komputer tak sterował i chodziło poprawnie, ale swoją drogą to nie powinien ogranicza mnie na 5-biegu.
Myśle iz wjazd na kompa w fiacie rozwiąże ten dylemat.
Pozdrawiam i czekam na wasze posty w sprawie mego ED ( emeryt drive )
 Post #483632 Wysłany: 21 Cze 2011, 20:09;
 Temat postu: Kto ma PUNTO I 55 S 1.1 ED
Wersja: ED
Proszę o kontakt właścicieli wersjii PUNTO I 55 S 1.1 ED pięcio biegowego , w celu wymiany informacji.
 Post #483635 Wysłany: 21 Cze 2011, 20:13;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
ja mam taki :D
 Post #483637 Wysłany: 21 Cze 2011, 20:30;
Wersja: ED
Stefano napisał(a):
ja mam taki :D
To jak możesz to napisz ile twoje punto wyciąga ma max km/h , bo moje 110km i czy twoje punto jest krajowe czy sprowadzone.Jak zobaczysz na innym moim poscie odcina paliwo na wysokich obrotach, jak jest uciebie napisz ile na jakim biegu jedzie max .
Z góry dzięki pozdrawiam
a i jak tam spisuje sie gaz bo też chce ząłożyć ile pali na gazie i jaką masz instalacje
 Post #483644 Wysłany: 21 Cze 2011, 20:58;
Powtórzę - jedyna różnica między ED a innymi punciakami 1.1 to wydłużone przełożenia. Nie ma żadnego wcześniejszego odcięcia itp.
Do fiata warto faktycznie podjechać i skontrolować.
 Post #483777 Wysłany: 22 Cze 2011, 09:36;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
powiem tak: u mnie nie ma mowy o jakimś odcieciu paliwa, po prostu taki problem nie wystepuje, może dlatego że jeżdżę na gazie, na paliwie nie sprawdzałem nawet :E Na poszczegołnych biegach nie jestem ci teraz w stanie powiedziec ile wyciaga max (chociaż to katowanie silnika). No ja narazie nim wyciagnąłem 130 km/h na gazie. Z pewnościa mam krajowego punciaka.
Jeśli chodzi o gaz to pali mi tak z 8l po mieście, a na trasie wiadomo mniej, tak ok. 7l. A instalacje teraz ci nie powiem, musze sprawdzic
 Post #483805 Wysłany: 22 Cze 2011, 12:46;
Miejscowość: Łomża
Stefano to ładne masz spalanie mój kropek łyknie 9-10 po miescie,ale to zapewne kwestia regulacji LPG.
Fiat Punto 1,1+LPG 96rok , Toyota Camry 3,0 V6 97rok
 Post #483894 Wysłany: 22 Cze 2011, 19:36;
Wersja: ED
Oj we fiacie 152 zł za wjazd na kompa to wole do sąsiada podjechac on też jest w tym dobry zobaczymy co on na to poradzi
 Post #483896 Wysłany: 22 Cze 2011, 19:39;
Wersja: ED
Ja swojego nie zakatuje w ten sposób bo odcina w odpowiednim miejscu :)
ale wydaje się że to steruje komputer w ten sposób po wizycie u elektryka okaże.
A co do instalacji to masz sekwencje czy zwykłą przełanczana rećznie palio - gaz ??
 Post #483897 Wysłany: 22 Cze 2011, 19:41;
Miejscowość: Żęszuf
ręczne przełączanie bylo w instalacjach I generacji w inst. II generacji przełącza się samo.
topic20164.html
 Post #483899 Wysłany: 22 Cze 2011, 19:45;
Wygląda mi to na pracę silnika w trybie awaryjnym, ale nie wiem niestety czy w PI już coś takiego było :mysli:
 Post #483902 Wysłany: 22 Cze 2011, 19:54;
nickoo
w instalacji I i II gen może przełączać po przegazowaniu albo pstryczkiem
po temperaturze tylko II gen i sekwencja
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #483903 Wysłany: 22 Cze 2011, 20:00;
Tryb awaryjny chyba nie występuje (chociaż kontrolka diagnostyki jest ;)).
152 zł za podłączenie do kompa to szaleństwo, jedź do jakiegoś innego mechanika i maks 50-60zł powinno to kosztować.
 Post #483904 Wysłany: 22 Cze 2011, 20:01;
Miejscowość: Łomża
Moja instalka sama przełącza się na lpg,jest pstryknięcie 2 generacja
 Post #483910 Wysłany: 22 Cze 2011, 20:09;
Wersja: ED
aj bo mialem taką we fiescinie i byłem z niej zadowolnoy z 1 generacji
 Post #483990 Wysłany: 23 Cze 2011, 07:44;
Wersja: ED
zakładając że mam tryb awaryjny jak sprawdzić czy faktycznie jest on wlączony, czy da się to ominąc i czy samoadaptacja pomorze w resecie ??
 Post #483992 Wysłany: 23 Cze 2011, 08:23;
no to niezly kit ktos ci wcisnal
 Post #484009 Wysłany: 23 Cze 2011, 10:18;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
ja mam instalacje zwykła. Moge sobie przełanczac co chce i kiedy chce
 Post #483993 Wysłany: 23 Cze 2011, 10:53;
Wersja: ED
No tak niezły ale wydaje mi się ze jemu też ktos ten kit wcisnoł bo autko kupiłem w okolicy :)
a teraz robie samoadaptacje zobaczymy czy chociaż na chwile pomoże a jeśli nie to w przyszłym tygodniu na kompa,bo jeździć się da ale wyprzedzać nie :(
Emeryt drive :)
[ Dodano: 23 Cze 2011 10:53 ]
wybrałem sie fiacikiem na dość dużó i długa górke i ku memu zdziwieniu na dwójce poszeł do prawie 80km/h jerdzie jak zwykle 40 i odcina autko same napierało prędkości miałem już 60km/h i nagle poczułem zastrzyk mocy i od 60-80km/h szedł jak trzeba.
Po tym wyczynie z górką tak mu zostało teraaz na dwójce do 80 i małą zadyszką między 40 a 60 km/h no ale stała prędkość się nie zmieniła.
A naczytałem sie troche o limiterach prędkośći czy jest możliwe iż mam coś takiego w moim punto ????
