Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:34
 Post #553639 Wysłany: 28 Lut 2012, 20:18;
 Temat postu: problem z nadmuchem na szybę
Imię: tomasz
witam
w moim kropku jeśli ustawie nadmuch na szybę odparowuje mi tylko część szyby od strony pasażera. od kierowcy odparowuje znacznie wolniej nawet jeśli ustawie nadmuch na 3. czego może to być przyczyna.
czy w punto s z 97r jest filtr pyłkowy??
 Post #553643 Wysłany: 28 Lut 2012, 20:25;
 Temat postu: Re: problem z nadmuchem na szybę
Miejscowość: Żęszuf
silnik dmuchawy jest na wysokości nóg pasażera więc prawa strona jest bliżej i szybciej odchodzi ,a co do pyłkowego to jedynym 100% wykładnikiem jest sprawdzenie a znajduje się on po prawej stronie podszybia pod plastikiem jak wycieraczki.
topic20164.html
 Post #553644 Wysłany: 28 Lut 2012, 20:26;
jeżeli nie masz klimy to raczej nie ma filtra
może zapchał się kanalik. ja jak zmieniałem nagrzewnice do wyciągnełem liście :E i z wentylatora suchą jak pieprz mysz :shock:
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #553658 Wysłany: 28 Lut 2012, 20:43;
Imię: tomasz
klimy nie mam mimo to sprawdzę czy jest filtr a jak można wyczyścić kanały?
 Post #553678 Wysłany: 28 Lut 2012, 20:57;
ja miałem liście w nagrzewnicy(zapomniałem dodać :wink: )
wkładaj od strony zewnętrznej dochodząc do środka deski rozdzielczej np sprężone powietrze(sprężarką) chyba najlepszy sposób :E
topic34110.html
 Post #594366 Wysłany: 28 Cze 2012, 23:00;
W wersji ELX był montowany filtr przeciwpyłkowy mimo braku wentylacji. Ogólnie jeśli jest przypchany to dmuchawa działa słabiej. Jeśli masz taki to spróbuj pojeździć bez niego. Eeee sorki archeolog.
 Post #594384 Wysłany: 28 Cze 2012, 23:14;
dobre :mrgreen:
 Post #594648 Wysłany: 29 Cze 2012, 21:19;
rzel napisał(a):
dobre :mrgreen:
Chodzi oczywiście o klimatyzację :)
 Post #611921 Wysłany: 14 Wrz 2012, 08:28;
Witam! Zakupiłem "filtr kabinowy"- tak powiedział Pan w sklepie. Montowany pod pokrywą silnika wycieraczek. Odkręciłem pokrywę a tam nie na filtra... Teraz czytam że filtr jest tylko w Punto z klimą tak?Czyli ten filtr się do niczego nie nadaje?
Komentarz do pliku: Filtr Kabinowy
 Post #612055 Wysłany: 14 Wrz 2012, 19:21;
dokup obudowę i zamontuj ją w podszybiu a potem załóż zakupiony filtr
