Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
[ 10 posty(ów) ] |
tomek99998888 |
#637640 Wysłany:
14 Sty 2013, 18:33; Temat postu: punto 1 1.1 1996 spalanie za duże |
Imię: tomek
Witam mam problem z puntem 1 silnik 1.1 pali mi 10 litrów gazu i 10 litrów benzyny jak zmniejszyć to spalanie czytałem na forum nic nie znalazłem moja sonda na wolnych obrotach pokazuje 0,9 a jak przygazuje schodzi do 0,04 czy ta sonda jest prawidłowa
kelek |
#637646 Wysłany:
14 Sty 2013, 19:14; Temat postu: Re: punto 1 1.1 1996 spalanie za duże |
tomek99998888 |
#637647 Wysłany:
14 Sty 2013, 19:31; Temat postu: Re: punto 1 1.1 1996 spalanie za duże |
Imię: tomek
czytałem ale nie wiem czy te wskazania są prawidłowe
Norskee |
#637648 Wysłany:
14 Sty 2013, 19:34; Temat postu: Re: punto 1 1.1 1996 spalanie za duże |
Imię: Karol
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 13 Sie 2012, Posty: 48 Pomógł: 1
pamietaj ze mierzenie odlaczonej od wtyczki sondy nic nie daje, bo wydaje mi sie, ze tak wlasnie zrobiles
bunczu |
#637802 Wysłany:
15 Sty 2013, 01:14; Temat postu: Re: punto 1 1.1 1996 spalanie za duże |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Norskee napisał(a): pamietaj ze mierzenie odlaczonej od wtyczki sondy nic nie daje, bo wydaje mi sie, ze tak wlasnie zrobiles Na podpiętej jest równie trudno - trzeba gdzieś się wpiąć i robić dziurę w kablach.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
tomek99998888 |
#637827 Wysłany:
15 Sty 2013, 16:27; Temat postu: Re: punto 1 1.1 1996 spalanie za duże |
Imię: tomek
mierzyłem czarny sygnałowy a masa z akumulatora wtyczka podpięta w miare dodawania gazu spadało napięcie miałem jakąś przeróbke i wstawiony kabelek do przekaźnika po kablach doszłem że to od lpg dzisiaj pomierze tak jak było wczesniej przez ten kabelek jak będzie pokazywać.
[ Dodano: 15 Sty 2013 15:27 ]
mierzylem czujnik temperatury przy 40 stopniach pokazuje 0,36koma multimetr ustawiony na 20koma jak go odłącze silnik równo pracuje.
Norskee |
#638013 Wysłany:
15 Sty 2013, 21:09; Temat postu: Re: punto 1 1.1 1996 spalanie za duże |
Imię: Karol
bunczu napisał(a): Norskee napisał(a): pamietaj ze mierzenie odlaczonej od wtyczki sondy nic nie daje, bo wydaje mi sie, ze tak wlasnie zrobiles Na podpiętej jest równie trudno - trzeba gdzieś się wpiąć i robić dziurę w kablach. Proszę Cię..  nie znam nikogo, kto nie ma 2 krótkich drutów w domu, coby mógł włożyć je razem z wtyczką do gniazda wystarczy kabelek wsadzić w otwór od szarego i czarnego kabelka, wpiąć wtyczkę i jest super mierzenie bez podłączonej sondy nie ma sensu, bo co najwyżej zobaczysz awaryjną wartość, którą sobie przybiera komputer, gdy nie dostaje sygnału - w tym przypadku przy dodawaniu gazu wartość będzie spadać, a po puszczeniu poleci do góry i będzie się utrzymywać na równym poziomie (inaczej nie będzie, gdy sonda jest odłączona) Ważne jest to, żeby zobaczyć czy sonda normalnie oscyluje, a w takim przypadku nie ma co oscylować http://www.youtube.com/watch?v=4SLPpQhGgAw:kabelki włożone we wtyczkę i nawinięte na igły - jak widać komputer dostaje odczyt i tak powinno się to sprawdzać(mimo wszystko takie sprawdzanie sondy powie tylko czy działa w ogóle i czy się nie zawiesza), na tym moim filmie, który podałem wyżej sonda prawdopodobnie umiera, bo się czasem zawiesza na obrotach i puszcza dopiero jak spadną:) Z sondą lambda zapewne już masa osób wydała niepotrzebnie pieniądze tylko dlatego, że źle sprawdzali jej działanie
tomek99998888 |
#638083 Wysłany:
26 Sty 2013, 14:41; Temat postu: Re: punto 1 1.1 1996 spalanie za duże |
Imię: tomek
Ale ja mierzyłem na podpiętej wtyczce i pokazuje od 0,9 do 0.04 cały czas oscyluje gdy nie dodaje gazu waha sie kolejno 0,86,0.88,0.89nie raz spada 0,86
[ Dodano: 16 Sty 2013 11:04 ]
pomiar czujnika temperatury zgaszony samochód po nocy miernik ustawiony 20 k 12,68 spedało do 12,35 odpalony samochód 10,26 spadlo aż do 0,00 wydaje mi sią że z tym czujnikiem jest coś nie tak
[ Dodano: 26 Sty 2013 13:41 ]
witam wymieniłem membrany w parowniku pomogłko na spalanie lpg nie szarpie przy okazji filterek gazu zostaje problem palenia pb.
bunczu |
#640732 Wysłany:
26 Sty 2013, 14:46; Temat postu: Re: punto 1 1.1 1996 spalanie za duże |
Imho 10/100 pb to norma przy krótkich trasach i obecnych temperaturach. Mój tyle samo bierze w ruchu miejskim na odcinkach 3.5-4.0 km w jedną stronę.
kelek |
#640753 Wysłany:
26 Sty 2013, 16:32; Temat postu: Re: punto 1 1.1 1996 spalanie za duże |
10l/100km PB moim zdaniem to dużo, moje punto pali 7l/100km w takim wlasnie pogodzie. a w lecie to 5,5l mi pali ale w krótkich odcinkach to może palić duzo to fakt.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic32756.html
[ 10 posty(ów) ] |
