Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:48
Matex18 |
#374801 Wysłany:
17 Cze 2010, 17:27; Temat postu: Fiat Punto 1.1 SX 55km pali ponad 10 l /100km. co moze byc?? |
Miejscowość: Kłodzko Rejestracja: 17 Cze 2010, Posty: 7
Witam moj fiat od dłuzszego czasu zaczał duzo spalac paliwa. Gdy zatankuje za 50 zł (11l) zrobie na tym paliwie nie całe 100 km co moze byc przyczyna?? Dodam ze sonda lambda została wymieniona i dalej jest to samo. Prosze o pomoc moze maił ktos taki problem?
Ostatnio edytowany przez Matex18 17 Cze 2010, 22:16, edytowano w sumie 2 razy
Crazydrake |
#374816 Wysłany:
17 Cze 2010, 18:32; Temat postu: |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 524 Pomógł: 12
Tak na moje oko padnięta sonda lambda(coś ostatnio coraz częściej to piszę). Sprawdź sam miernikiem ewentualnie podjedź do jakiegoś mechaniora żeby sprawdził.
_________________ Jest Nowy kijek Było Mój "landrynkowy":E kropas
Matex18 |
#374822 Wysłany:
17 Cze 2010, 18:55; Temat postu: |
Crazydrake napisał(a): Tak na moje oko padnięta sonda lambda(coś ostatnio coraz częściej to piszę). Sprawdź sam miernikiem ewentualnie podjedź do jakiegoś mechaniora żeby sprawdził.
Ale sonda jest wymieniona tylko ze mechanik mowi ze nie ma w niej dobrego napiecia pradu ze czasami jest dobry a czasami ucieka i to tak wariuje cały czas
barthezz |
#374826 Wysłany:
17 Cze 2010, 19:09; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań-Wlkp Rejestracja: 21 Gru 2009, Posty: 74
Cytuj: Ale sonda jest wymieniona tylko ze mechanik mowi ze nie ma w niej dobrego napiecia pradu ze czasami jest dobry a czasami ucieka i to tak wariuje cały czas
Widocznie nierobowi nie chce się przewodu wymienić, bo zapewne zgnił wewnątrz, dlatego raz sonda działa raz nie.
_________________ Z poważaniem
Crazydrake |
#374835 Wysłany:
17 Cze 2010, 19:39; Temat postu: |
barthezz dobrze mówisz kable dorobić to też nie jest problem ale dziwi mnie że tak sobie "prąd ucieka" od czasu do czasu.
Matex18 |
#374845 Wysłany:
17 Cze 2010, 20:26; Temat postu: |
Crazydrake napisał(a): barthezz dobrze mówisz kable dorobić to też nie jest problem ale dziwi mnie że tak sobie "prąd ucieka" od czasu do czasu.
właśnie mnie też to dziwi. a moze jakies zwarcie w elektryce jest bo czasami ciezko pali bo akumlatora nie ładuje dobrze. i tez tak jest ze nie da sie właczyc swiateł pozycyjnych jak nie jest zapłon właczony
jabb |
#374880 Wysłany:
17 Cze 2010, 22:00; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 06 Gru 2008, Posty: 385 Pomógł: 2
Matex18 napisał(a): i tez tak jest ze nie da sie właczyc swiateł pozycyjnych jak nie jest zapłon właczony
Przecież to jest zupełnie normalne, że pozycyjnych nie zapalisz bez przekręconego kluczyka. Każde PI tak ma.
_________________ 2000 Punto 1.9 JTD 2002 Palio 1.6 16V 2002 Renault Laguna Grantour II 1.8 16V 1995 Kawasaki EX500 [*]1995 Punto 1.2 HSD [*]1994 Punto 1.1 S [*]1998 Siena 1.6 16V
Matex18 |
#374899 Wysłany:
17 Cze 2010, 22:13; Temat postu: |
jabb napisał(a): Matex18 napisał(a): i tez tak jest ze nie da sie właczyc swiateł pozycyjnych jak nie jest zapłon właczony
no ok ale tu nie chodzi o te swiatła tylko o to ze tak bardzo duzo pali za kazdym razem jak gdzies jade to najpier musze odpiedzic stacje benzynowa
asikczek |
#374932 Wysłany:
18 Cze 2010, 06:47; Temat postu: |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 28 Lut 2010, Posty: 28
no niestety u mnie ten sam problem. Obojętnie czy zima (mam go do grudnia) czy lato pali mi 9-10l na 100km. Mam silnik 1.2 60KM. Sonda wymieniona, czujnik temperatury wymieniony i nic jak spalał tak spala. i nie wiem co dalej robić
PoldasSs |
#374937 Wysłany:
18 Cze 2010, 07:43; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork Rejestracja: 07 Sty 2010, Posty: 410
A może by trzeba było w kompie wykasować błąd sondy ?
Bo mi kiedyś ktoś mówił że po wymianie sondy trzeba w kompie też wykasować błąd ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
_________________ Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
voytech |
#374957 Wysłany:
18 Cze 2010, 10:48; Temat postu: |
Miejscowość: SO Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 73
Tomek040982 |
#374961 Wysłany:
18 Cze 2010, 11:13; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
PoldasSs napisał(a): A może by trzeba było w kompie wykasować błąd sondy ? Bo mi kiedyś ktoś mówił że po wymianie sondy trzeba w kompie też wykasować błąd ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
Ja kiedys jak wymienialem sonde mechanik mowil ze sa dwie opcje albo podjechac do ASO pod komp cos tam po ustawiac lub druga poprostu przejechac sie gdzie okolo 100 kilometrow roznie operujac gazem raz delikatnie raz mocniej agresywniej, i ja wlasnie tak zrobilem bylo wszystko w porzadku.
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
Matex18 |
#375000 Wysłany:
18 Cze 2010, 15:57; Temat postu: |
Tomek040982 napisał(a): PoldasSs napisał(a): A może by trzeba było w kompie wykasować błąd sondy ? Bo mi kiedyś ktoś mówił że po wymianie sondy trzeba w kompie też wykasować błąd ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) Ja kiedys jak wymienialem sonde mechanik mowil ze sa dwie opcje albo podjechac do ASO pod komp cos tam po ustawiac lub druga poprostu przejechac sie gdzie okolo 100 kilometrow roznie operujac gazem raz delikatnie raz mocniej agresywniej, i ja wlasnie tak zrobilem bylo wszystko w porzadku.
Dzieki za informacje zrobie tak jak mowicie i zobaczymy czy pomoze!
nickoo |
#375008 Wysłany:
18 Cze 2010, 17:35; Temat postu: |
Matex18 |
#375095 Wysłany:
18 Cze 2010, 20:31; Temat postu: |
nickoo napisał(a): zrób restart kompa ściąg kleme na 15-20 minut potem go zapal i przygazuj 3 razy do 5000 obrotow i wystarczy.
a skad wiesz ze to działa??
nickoo |
#375144 Wysłany:
18 Cze 2010, 22:25; Temat postu: |
gocus91 |
#375183 Wysłany:
19 Cze 2010, 11:18; Temat postu: |
Miejscowość: Płock Rejestracja: 26 Cze 2009, Posty: 46
Matex18 |
#375338 Wysłany:
01 Lip 2010, 00:14; Temat postu: |
gocus91 napisał(a): Tak jak napisal nickoo klemu na 20 min , resetujesz wtedy kompa. potem odpal , poczekaj az temp zlapie i gazuj pod odcinke, komputer rejestruje wtedy zakres obrotow itp. no zrobiłem tak i nic nie pomogło dalej pali jak głupi.. We wtorek jade do warsztatu tam maja na komputerze sprawdzic co sie dzieje zoabzcymy co wyjdzie [ Dodano: 01 Lip 2010 00:13 ]przyczyna tego duzego spalania był termostat teraz jest gitara pali 6 litrow na 100 km [ Dodano: 01 Lip 2010 00:14 ]Matex18 napisał(a): gocus91 napisał(a): Tak jak napisal nickoo klemu na 20 min , resetujesz wtedy kompa. potem odpal , poczekaj az temp zlapie i gazuj pod odcinke, komputer rejestruje wtedy zakres obrotow itp. no zrobiłem tak i nic nie pomogło dalej pali jak głupi.. We wtorek jade do warsztatu tam maja na komputerze sprawdzic co sie dzieje zoabzcymy co wyjdzie [ Dodano: 01 Lip 2010 00:13 ]przyczyna tego duzego spalania był termostat teraz jest gitara pali 6 litrow na 100 km
Przyczyna tego duzego spalania był termostat teraz pali 6 litrow na 100 km i jest gitara:)
d00lar |
#483995 Wysłany:
23 Cze 2011, 09:00; Temat postu: |
jak to sprawdziłes?
dotykając rurki z dużego obiegu i patrząc kiedy zacznie być ciepła?
Garfild92 |
#484001 Wysłany:
23 Cze 2011, 09:38; Temat postu: |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
wystarczy zobaczyc na wskaźnik temperatury jak sie długo zagrzewa to termostat ;p
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
d00lar |
#484003 Wysłany:
23 Cze 2011, 09:45; Temat postu: |
autor nigdzie nie pisał ze wolno mu sie grzeje temu pytam;D
termostat mam nowy ale chciałem sie upewnić że działa 100% ok;p
grzeje się szybko - z 5-10min zależy od temp otoczenia
bunczu |
#495383 Wysłany:
04 Sie 2011, 21:11; Temat postu: |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Garfild92 napisał(a): wystarczy zobaczyc na wskaźnik temperatury jak sie długo zagrzewa to termostat ;p
Problem w tym, że nie każdy ma ten czujnik. Mam Punto I 1.1 55km, u mnie nie mam czujnika temeratury. Skoro tak, to jak sprawdzić? Co z tym dotykaniem rurek?
d00lar |
#495434 Wysłany:
05 Sie 2011, 06:28; Temat postu: |
wystarczy ze bedziesz sprawdzał tą górną rurkę idącą do chłodnicy
jeżeli będzie sie nagrzewała od razu to termostat
jeżeli dopiero po paru min jak silnik ma ~88 stopni to termostat ok
Courage |
#521977 Wysłany:
19 Lis 2011, 15:45; Temat postu: Re: Fiat Punto 1.1 SX 55km pali ponad 10 l /100km. co moze b |
| Kukurydza |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 2911 Pomógł: 5
No wlasnie ja ostatnio mam tak, że grzeje się ta rurka z dużego obiegu, co do chlodnicy idzie... Wskazówka temperatury wolno idzie, a podczas jazdy zostaje na 1/4, jeszcze miesiac temu bylo ok. Czyli na zimę mi termostat zdechl... ehh  A spalanie prawda, ostatnio bak wystarczyl na 750 km, teraz mam 440 i rezerwa blinko...
_________________ 2010-12 = FIAT PUNTO Mk1 1.1 55KM "S" topic24306.html 2012-obecnie = FIAT PUNTO Mk2 1.2 60KM "SX" topic37122.html
czech22 |
#521995 Wysłany:
19 Lis 2011, 17:29; Temat postu: Re: Fiat Punto 1.1 SX 55km pali ponad 10 l /100km. co moze b |
Miesiąc temu było znacznie cieplej. Możesz jeszcze sprawdzić na ile, po nagrzaniu silnika, gorący jest przewód idący z nagrzewnicy.
