Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:35
 Post #620964 Wysłany: 21 Paź 2012, 11:28;
 Temat postu: punto 1 gaśnie kopci na biało
Wersja: Cult
Więc po jeździe szybkiej tak do 6tys obrotów do 80km i hamowaniu punto gaśnie i gdy je odpalam to strasznie kopci na biało. Czego to może być wina?
punto 1999r cult pb+gaz
 Post #620966 Wysłany: 21 Paź 2012, 11:47;
 Temat postu: Re: punto 1 gaśnie kopci na biało
Miejscowość: Warszawa/Marki
Płynu chłodniczego ci nie ubywa? To są objawy UPG.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #620974 Wysłany: 21 Paź 2012, 12:40;
Jeszcze być może sonda lambda ale gaśnie na gazie czy PB?
 Post #620976 Wysłany: 21 Paź 2012, 12:47;
Wersja: Cult
gaśnie na gazie . Płynu toszeczke mi ubywa ale naprawde troszeczke
ale jak mi zgaśnie to odpala się na będzynie i właśnie wtedy tak bardzo kopci ale jak się jeździ tak ro 3tys obrotów to nie gaśnie i nie kopci.
dodam że jest to punto 60km i v-max w cztery osoby wynosi 165km a na liczniku ma 102tysiące
a co to są objawy upg?
 Post #620987 Wysłany: 21 Paź 2012, 12:58;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
Uszczelka pod głowicą to oznacza UPG a z tego co czytam to widze ze niezle auto katujesz jak krecisz go do 6 tys obrotow, ja obstawiam ze UPG do wymiany
topic20899.html
 Post #620997 Wysłany: 21 Paź 2012, 13:37;
Wersja: Cult
tylko czasami a tak to jeżdźże tak do 100-110 i nie daje mu cały gaz. Ale dziwne że dzieje się tak tylko przy ostrej jeździe, może wiecie czemu?
ile może kosztować wymiana uszczelki pod głowicą ?
 Post #621007 Wysłany: 21 Paź 2012, 14:19;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
może czujnik położenia wału świruje przy wyższych obrotach i przez to auto gaśnie
