 Post #621991 Wysłany: 25 Paź 2012, 20:50;
 Temat postu: Punto I 1.1 - problem, praca na 2 garach, czasem nie odpala
Witam Serdecznie!
Posiadam od niedawna Punto 1.1 98' B+G z gazem z tego roku.
Po zakupie zaczęły się następujące problemy:
Samochód zarówno na benzynie i na gazie na 1 lub 2 biegu zaczyna strzelać, pracować na 2 garach, pedał gazu wciśnięty w samą podłogę a ten po prostu nie idzie. Ponad to - samochód odpala, przejedzie trochę, wyłączę go żeby coś załatwić, wrócę, odpalę, pojadę znowu gdzieś tam, wyłączę, załatwię co mam załatwić, wrócę no i niestety jak w miejscu stał tak stoi, jakiś czas kręci kręci ale potem akumulator pada no i nadaje się do odpalenia tylko od innego aku.
Gdzie więc tkwi przyczyna jego zachowania?
Przepraszam, jeśli podobny temat już jest - szukałem a znaleźć nie mogłem, poza tym - nowy jestem.
 Post #621992 Wysłany: 25 Paź 2012, 20:52;
 Temat postu: Re: Punto I 1.1 - problem, praca na 2 garach, czasem nie odp
Zacznij od sprawdzenia świeć i kabli oraz kompresji. Spotkałem się już nie raz kropkami którym przy instalacji lpg robił się przestrzał między 1 a 2 garem. Sprawdź to.
"Jeżeli pewnego dnia prędkość mnie zabije, nie płaczcie, ponieważ ja będę się uśmiechał" ~ paul Walker
 Post #621993 Wysłany: 25 Paź 2012, 21:04;
świece, kable, cewki
Punto 1.1 '98 55kM SX 5D --> Punto 1.2 '97 75kM SX+ 3D
Moja JEDYNKA
- - - - - > > post670492.html#p670492 < < - - - - -
 Post #622307 Wysłany: 27 Paź 2012, 13:31;
dzięki koledzy
