Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:32
[ 9 posty(ów) ] |
zatoichi |
#632772 Wysłany:
23 Gru 2012, 11:51; Temat postu: Problem z kierunkowskazami przy minusowych temperaturach . |
Imię: Maciej
Wersja: Cult
Witam was serdecznie Jest to mój pierwszy post więc z góry bardzo wszystkich pozdrawiam i witam się ukłonem  Mam pewien problem , latem miałem problem z kierunkowskazami nie działały zawsze i tak jak trzeba , wyciągnąłem przekaźnik przeczyściłem styki i wszystko działało wyśmienicie . Nadeszła kalendarzowa zima i pojawił się mały problem . W momencie kiedy na dworze jest około -5 stopnia kierunki u mnie w samochodznie nie działają po nocy . Nawet nie cykną. Ale wystarczy że nagrzeje samochód zrobi się w nim trochę cieplej i kierunki zaczynają działać , i działają wyśmienicie . Pytanie moje jest takie czy problem dalej leży po stronie przekaźnika i najlepiej wypadało by go wymienić czy może coś się grubszego schrzaniło ;/ ?? Z góry dziękuje za odpowiedzi i przepraszam jeśli taki temat już był ale nie znalazłem go ;/
#632773 Wysłany:
23 Gru 2012, 11:54; Temat postu: Re: Problem z kierunkowskazami przy minusowych temperaturach |
zatoichi napisał(a): Pytanie moje jest takie czy problem dalej leży po stronie przekaźnika Od tego bym zaczął na Twoim miejscu
AndyPol |
#632774 Wysłany:
23 Gru 2012, 12:00; Temat postu: Re: Problem z kierunkowskazami przy minusowych temperaturach |
Imię: Andy
Proponuję rozebrać moduł przerywacza kierunkowskazów ( ma postać najczęściej niebieskiej kostki) i poszukać, najlepiej przy pomocy dobrej lupy, czy nie ma na płytce zimnych lutów. Niestety często się zdarzają i trzeba poprawić połączenia lutownicą.
zatoichi |
#632775 Wysłany:
23 Gru 2012, 12:01; Temat postu: Re: Problem z kierunkowskazami przy minusowych temperaturach |
Imię: Maciej
Wersja: Cult
Czyli jednak sugerujesz by go wymienić ? W Poznaniu na zwierzynieckiej zawołali za niego 50 zł ;/ I nie wiem czy to dużo czy mało . Zgadza się jest to niebieska kostka , nie wiem tylko czy poradził bym sobie z tymi zimnymi lutami
AndyPol |
#632777 Wysłany:
23 Gru 2012, 12:10; Temat postu: Re: Problem z kierunkowskazami przy minusowych temperaturach |
Imię: Andy
Ogólnie w sprzedaży trafiają się przerywacze o minimalnie cieńszych stykach co powoduje, że chwieją się w gnieździe i ludzie podkładają kawałki drucików itd. One są chyba nieco tańsze. Jeśli będziesz kupował nowy zabierz ze sobą stary do porównania. Poprawienie połączeń na płytce nie jest niczym trudnym, choć trzeba umieć operować lutownicą.
zatoichi |
#632779 Wysłany:
23 Gru 2012, 12:24; Temat postu: Re: Problem z kierunkowskazami przy minusowych temperaturach |
Imię: Maciej
Wersja: Cult
To mam chyba już robotę na święta  Dzięki za rady .
bunczu |
#632878 Wysłany:
23 Gru 2012, 20:39; Temat postu: Re: Problem z kierunkowskazami przy minusowych temperaturach |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Tam robią się zimne luty - przelutuj go i sprawdź, szkoda wymieniać. U mnie kierunkowskazy nie działały na deszczu, okazało się, że zrobił się jeden zimny lut, nie było styku. Zamiast kupować nowy - przelutowałem.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
zatoichi |
#632923 Wysłany:
23 Gru 2012, 23:23; Temat postu: Re: Problem z kierunkowskazami przy minusowych temperaturach |
Imię: Maciej
Wersja: Cult
Panowie takie pytanie Po zdjęciu tej plastikowej niebieskiej osłonki da rade ją bez problemu potem na nowo założyć ?
AndyPol |
#632932 Wysłany:
23 Gru 2012, 23:51; Temat postu: Re: Problem z kierunkowskazami przy minusowych temperaturach |
Imię: Andy
Delikatnie podważ niebieską obudowę modułu przerywacza kierunkowskazów od strony styków. Po naprawie ( usunięciu zimnych lutów) powinna się ładnie złożyć. Najlepiej rozbierać obudowę w ciepłym pomieszczeniu, można delikatnie podgrzać suszarka do włosów, wtedy tworzywo jest mniej oporne i nie pęknie. Czasem trzeba wymienić kondensator, ale wydaje mi się, że w Twoim wypadku wystarczy poprawić punkty lutownicze.
[ 9 posty(ów) ] |
