[ 10 posty(ów) ] |
emilobohne |
#700675 Wysłany:
14 Lis 2013, 16:56; Temat postu: Instalacja LPG BRC Punto 1.1 - falujące obroty |
Prosze o pomoc. Mianowicie mam problem w moim kropku z instalacja lpg. Auto na benzynie pracuje dobrze. Po przełączeniu na LPG obroty falują i auto zachowuje się jakby miał zaraz zgasnąć czasami gaśnie czasami wbije sie na obroty. Zdarza się często że na lpg gaśnie przy hamowaniu i wysprzedaniu.
Problem leży w instalacji lpg, ponieważ cały system zasilania benzyna i zapłon sprawdziłem tzn. krokowiec, cewki, świece, przewody itp.
Czy macie jakieś pomysły co powoduje, że na lpg obroty wariują a na lgp jest wszystko ok? Z góry dziękuję za pomoc.
PS: Punto 1.1 96r., instalacja 3 letnia, BRC BLITZ.
bunczu |
#700680 Wysłany:
14 Lis 2013, 17:21; Temat postu: Re: Instalacja LPG BRC Punto 1.1 - falujące obroty |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Zalewa Ci silnik gazem. Idzie za duża mieszanka, a dokładniej za bogata, przez co przy hamowaniu, dodawaniu gazu, potrafi zgasnąć.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
Unpre |
#700762 Wysłany:
14 Lis 2013, 23:58; Temat postu: Re: Instalacja LPG BRC Punto 1.1 - falujące obroty |
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 20 Lis 2011, Posty: 575 Pomógł: 1
emilobohne |
#700866 Wysłany:
15 Lis 2013, 16:44; Temat postu: Re: Instalacja LPG BRC Punto 1.1 - falujące obroty |
W środę umówiłem wizytę. Jak będę po przeglądzie opisze jakie są dalsze postępy w naprawie. Mam jeszcze jedno pytanie:
-przeczyściłem silnik krokowy i na benzynie trochę lepiej chodzi ale na gazie bez zmian. Obroty na gazie są w zakresie 800-1000 (kiedy się uspokoi) ale na benzynie dochodzi do 1500 na biegu jałowym. Czy takie zachowanie może być spowodowane uszkodzonym silnikiem krokowym?
staH |
#700887 Wysłany:
15 Lis 2013, 18:28; Temat postu: Re: Instalacja LPG BRC Punto 1.1 - falujące obroty |
Miejscowość: Bolesławiec//łódzkie Rejestracja: 05 Cze 2010, Posty: 1389 Pomógł: 12
Cytuj: chcesz zrobić regulację. Cena do 150zł i załatwi to wszystko Jaja sobie robisz czy...? Takie macie ceny na północy? Ja tu u nas za regulację nigdy nie dałem więcej niż 30zł... A często miałem nawet za darmo. Za duże obroty na PB (o rozgrzanym silniku mówimy) to bardzo możliwe, że krokowiec. Na LPG na parowniku raczej jest śrubka od regulacji niskich obrotów.
_________________ Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
Jakieś głośniki, kabelki, duperelki. Radyjka, wzmacniacze, zwrotnice i maty... wziąłbym to wszystko od razu na raty. Car Audio? A co to jest? Nie wiem o co kaman.
bunczu |
#700919 Wysłany:
15 Lis 2013, 21:24; Temat postu: Re: Instalacja LPG BRC Punto 1.1 - falujące obroty |
emilobohne napisał(a): W środę umówiłem wizytę. Jak będę po przeglądzie opisze jakie są dalsze postępy w naprawie. Mam jeszcze jedno pytanie:
-przeczyściłem silnik krokowy i na benzynie trochę lepiej chodzi ale na gazie bez zmian. Obroty na gazie są w zakresie 800-1000 (kiedy się uspokoi) ale na benzynie dochodzi do 1500 na biegu jałowym. Czy takie zachowanie może być spowodowane uszkodzonym silnikiem krokowym? Po wyjęciu silnika krokowego powinieneś zrobić adaptację przepustnicy. Nie chcę wprowadzać w błąd, ale imho krokowy do gazu nie ma nic wspólnego, gaz ma swój sterownik i wtryskiwacz. [ Dodano: 15 Lis 2013 21:24 ]staH napisał(a): Cytuj: chcesz zrobić regulację. Cena do 150zł i załatwi to wszystko Jaja sobie robisz czy...? Takie macie ceny na północy? Ja tu u nas za regulację nigdy nie dałem więcej niż 30zł... A często miałem nawet za darmo. Za duże obroty na PB (o rozgrzanym silniku mówimy) to bardzo możliwe, że krokowiec. Na LPG na parowniku raczej jest śrubka od regulacji niskich obrotów. Za strojenei sewencji zapłaciłem 50. Wolne obroty dla gazu ustawiał komputerem.
staH |
#700946 Wysłany:
15 Lis 2013, 23:38; Temat postu: Re: Instalacja LPG BRC Punto 1.1 - falujące obroty |
Jakby nie patrzeć w sekwencji masz pełne ustawienie z PC. W I i II gen. masz jeszcze śruby na parowniku. Chociaż nie jest powiedziane, że sterownikiem nie wyregulujesz niskich obrotów. U mnie na stagu100 trzeba regulować tu i tu. To i tak drogo macie
emilobohne |
#701209 Wysłany:
17 Lis 2013, 22:22; Temat postu: Re: Instalacja LPG BRC Punto 1.1 - falujące obroty |
Raczej wykluczam krokowca. Bo tak jak wspomniałem wcześniej na benzynie obroty ładnie trzyma. Na gazie zak wysprzęglam to obroty spadają do 0 i musze troche go na pedale gazu "podpompować" żeby nie zgasł, i wtedy utrzymuje obroty obroty. Wolne obroty na gazie reguluje sie na parowniku? Myślełem żę krokowieć w przepustnicy jest od tego.
Przypomne jeszcze jaką mam instalację:
Punto 1.1 96r., instalacja 3 letnia, BRC BLITZ jednopunktowy wtrysk.
bunczu |
#701252 Wysłany:
18 Lis 2013, 09:42; Temat postu: Re: Instalacja LPG BRC Punto 1.1 - falujące obroty |
Byłeś u gazownika czy będziesz sam grzebać? Tak, ten objaw to zalewanie silnika gazem.
emilobohne |
#701264 Wysłany:
21 Lis 2013, 13:59; Temat postu: Re: Instalacja LPG BRC Punto 1.1 - falujące obroty |
Potwierdziłem przed chwila wizyte u mechanika w środę. Jeśli jest to zalewanie silnika gazem to sam nie będę grzebał bo nie mam pojęcia jak dobrze wyregulować instalację.
Wczoraj przełożyłem inny krokowiec, objawy te same. Wykręciłem filtr fazy ciekłej, przeczyściłem go ( nie był mocno zanieczyszczony), silnik bez zmian.
[ Dodano: 21 Lis 2013 13:59 ]
Wiec tak:
Odwołałem narazie wizytę u gazowanika. Znalazłem w internecie trochę informacji jak regulować gaz i w tm jak regulować wolne obroty na gazie. Podszedłem do tematu sam. Wyczyściłem filtr i trochę przydusiłem dawkę gazu na wolnych obrotach.
Efekt: Obroty nadal spadają ale już nie gaśnie.
W sobotę będę miał więcej czasu to do regulacji bardziej się przyłożę:)
Ale ma do was drodzy forumowicze jeszcze jedno pytanie: -Czy regeneracja parownika też może być tutaj rozwiązaniem?
Oraz z innej beczki: - Zauważyłem ze na zimnym silniku obroty utrzymują się stabilniej. Na ciepłym ok. pierwszej kreski zaczyna się coś dziać nie tak. - gdy wcisnę pedał hamulca obroty też się zmieniają ( rosną). Co może być tego przyczyną?
Dziękuję
[ 10 posty(ów) ] |
