Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:07
 Post #634859 Wysłany: 02 Sty 2013, 22:08;
 Temat postu: większe tarcze przód do mk1
Silnik: 1.6 8V 90KM
Witam! szukałem tematu na forum ale znalazłem tylko do punto 2. Wie ktoś jaki zacisk, od jakiego fiata będzie mi pasował do zwrotnicy na tarczę wentylowaną 257x20mm, dużo tematów jest odnośnie punta mk2 ale nie wiem czy tam zwrotnica jest taka sama jak w mk1 i czy z tamtego tematu mógłbym zaczerpnąć wiedzy
 Post #634865 Wysłany: 02 Sty 2013, 22:19;
 Temat postu: Re: większe tarcze przód do mk1
Miejscowość: Stara Kiszewa
Wszystko tak samo jak w przypadku MK2. Należy tylko pamiętać że JTD i HGT mają inny rozstaw śrub jarzma i od nich nie podejdą.
 Post #634870 Wysłany: 02 Sty 2013, 22:24;
Silnik: 1.6 8V 90KM
czyli ogólnie od bravo albo marei z dieslem moge sobie darowac zaciski.........
 Post #634876 Wysłany: 02 Sty 2013, 22:29;
Niby dlaczego? Bravo i Marea to tylko w wersjach z rzędową piątką miały inny rozstaw zacisków (bodajże taki jak ma MK2 HGT i JTD). Reszta śmiało pasuje.
 Post #634891 Wysłany: 02 Sty 2013, 23:20;
Silnik: 1.6 8V 90KM
bo zrozumialem ze ogolnie od fiatów z jtd jarzma maja inny rozstaw (ale to tylko w punto tak jak piszesz). Dzięki za porade. mam nadzieje manual mi pojdzie
 Post #635115 Wysłany: 04 Sty 2013, 00:24;
Imię: tomek
Miejscowość: Nowa Ruda
Tak ale czytałem gdzieś,że tarcze i zaciski do punto 1 wentylowane pasują z punto 2 jtd 1.9 (99-03) nie pasują z 1.3 jtd.
[ Dodano: 04 Sty 2013 00:24 ]
Ps.można też założyć zaciski z punto 1 GT
 Post #635228 Wysłany: 04 Sty 2013, 18:22;
Silnik: 1.6 8V 90KM
kupiłem zaciski na szrocie od marei 1,6 16v 1998r (anglik) za śmieszne pieniądze pod tarcze wentylowane, mam nadzieje że sprawdzą się słowa kolegi "dzikidaniel" i bez problemu będą pasować w zwrotnicę, owszem można kupić od punto gt i byc pewnym że przypasują, ale jak wiadomo punto gt to topowa wersja i zaciski do niego są bardzo drogie, nawet przednie, a marea to przeciętniak, więc i cena umiarkowana
 Post #635237 Wysłany: 04 Sty 2013, 18:41;
Jak ja sprzedawałem z GT to nikt się nie kwapił a za grosze z tarczami i klockami poszły...
 Post #635249 Wysłany: 04 Sty 2013, 19:40;
Miejscowość: Przemyśl
domin86, spokojna będą pasować , tylko myślę ze mierzyłeś tarcze i maja 256mm ?
 Post #635253 Wysłany: 04 Sty 2013, 19:55;
W Bravo/Brava/Marea mniejszych jak 257mm nie montowali. 284mm miały tylko wersje z rzędową 5tka więc jak tarcza była wentylowana to musi pasować.
 Post #635257 Wysłany: 04 Sty 2013, 20:09;
no niby tak , ale zawsze warto zmierzyć :E :E
domin86, ja kiedyś miałem z bravo 1,6 wszystko pasuje P&P
 Post #635348 Wysłany: 04 Sty 2013, 23:20;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin
ja u siebie założyłem zaciski od punto 2 1,9jtd na tył od PGT hamulce EXTRA!!!
punto 1.2 75 ELX 214000km
subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
 Post #635360 Wysłany: 04 Sty 2013, 23:37;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
a montował ktoś te 284mm? jeżeli też pasują P&P to powinno być jeszcze lepiej tylko że wtedy chyba felga minimum 15"?
 Post #635361 Wysłany: 04 Sty 2013, 23:39;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Zdaje się że 284 ma inny rozstaw śrub mocujących do zwrotnicy ;) A felga zgadza się minimum 15"
 Post #635398 Wysłany: 05 Sty 2013, 02:43;
Imię: tomek
Bez przesady punto ma hamować a nie stawać w miejscu,nie chciał bym aby mi ktoś wjechał w bagażnik.Zaciski na tarcze 257mm starczą do punto. Te 240mm to pochodzą z cinquecento są trochę za małe do cięższego punto.
[ Dodano: 05 Sty 2013 02:43 ]
ps. przymierzam się do wymiany zacisków z Punto 2 jtd 1.9.
 Post #635410 Wysłany: 05 Sty 2013, 10:22;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Ja mam z Bravy 1.8 257x20 wentylowane ;) Ale nic nie powiem na temat pasowania bo czekam na cieplejsze dni z montażem :mrgreen:
 Post #635547 Wysłany: 05 Sty 2013, 21:44;
Imię: Dawid
to jak z tymi 284mm? ma ktoś jakieś pewne info czy podejdą do zwrotnic Punto czy jestam inny rozstaw? bo koledze cams się tylko zdaje :P
 Post #635551 Wysłany: 05 Sty 2013, 21:57;
kurna dzikidaniel napisał ze 284 nie pasuje ma inny rozstaw , i ja to potwierdzam bo mam takie ale z adapterami :wink:
natomiast bez przeróbki pasują na przód z bravo brava marea 1,6 16v 1,8 16v tarcza 256x20
 Post #635580 Wysłany: 05 Sty 2013, 23:55;
Imię: Dawid
punto 1.6 ja tam nie wiem czy 284mm mają tylko rzędowe piątki :P teraz dziekuje za jasną odpowiedz :)
 Post #636103 Wysłany: 07 Sty 2013, 20:32;
Silnik: 1.6 8V 90KM
ja bym nie próbował z tarczami 284mm (to już jest potężna średnica, jak na punto więc i zacisk ma tłoczek ze 60mm, więc zwykła pompa może nie dać rady) bo te 257 już są za duże bynajmniej to tych silników z jednopunktowym wtryskiem. Tarcze które ja mam to Ate i ich fi zew. 257,5mm. Zamieniam hamulce żeby ładniej prezentował się na 14" alufelgach, zaciski maluje w prochu na czerwono. NA seryjnych udało mi się zahamować na odcinku 40m ze 100km/h, zobaczymy na ile teraz uda się zejść.
 Post #636156 Wysłany: 07 Sty 2013, 23:12;
czym lepsze heble tym lepiej :wink:
PS- tłoczek w zaciskach 256mm ma średnice 54mm :wink: i taki sam jest w 284 :wink:
 Post #636159 Wysłany: 07 Sty 2013, 23:27;
Jakby 257 wentylowane takim kozackim hamulcem w MK1 było to by 4rotłoczka Brembo by nie zakładali ;)
 Post #637408 Wysłany: 13 Sty 2013, 17:02;
Miejscowość: chrzanów
na pewno pasują z:
257 lite - bravo 1.2 16v, 1.4 12v
257 wentyl - bravo/brava/marea 1.6 16v, 1.8, 1.9 jtd, stilo
nie pasują jarzma (ale zaciski tak), z palio/siena/albea
Cuda zajmują mi trochę czasu
MultiEcuScan & IawScan2 Club
 Post #646794 Wysłany: 19 Lut 2013, 21:29;
Silnik: 1.6 8V 90KM
jeszcze mi został jeden dylemat. Bo jarzma od Marei 1,6 16v pasują i problemu nie ma, teraz tylko pytanie jakie felgi powinienem założyć (tarcza wentylowana 257mm) czy wystarczą 14" czy może jednak trzeba 15" (oby nie, ale nie wiem) jakie odsadzenie ET felgi będzie najbardziej optymalne do tych hamulców. I jeszcze kwestia osłon tarcz hamulcowych, zostać przy obecnych, założyć od bravy (widziałem je na szrocie i wcale nie są okrągłe tylko jakiś dziwny kształt), czy po prostu w ogóle nie zakładać (raczej nie przegrzewam tarcz). Z góry dzięki za rady, Pozdro
 Post #646847 Wysłany: 19 Lut 2013, 23:40;
przy 257 minimum to felga 14", zacisk mieści się wtedy na styk. przy et 48 nie obciera
