 Post #641035 Wysłany: 27 Sty 2013, 15:22;
 Temat postu: Gaśnie przy gwałtownym hamowaniu
Wersja: Cult
Witam podczas gwałtownego hamowania samochód gaśnie. Wydaje mi się że się przełącza w tym momęcie z gazu na bendzyne i gaśnie, po zgaśnięciu samochód odpala odrazu i jest wszystko ok tylko troche bardziej kopci ale to chyba norma przy tych temperaturach.
Jaka może być tego przyczyna?
 Post #641274 Wysłany: 28 Sty 2013, 11:33;
 Temat postu: Re: Gaśnie przy gwałtownym hamowaniu
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Masz LPG II Gen. ? W takim razie chyba nie ma możliwości żeby przełączył z gazu na benzynę. ;)
Po drugie zrób test jadąc na benzynie. ( Czy podczas gwałtownego hamowania jadąc na benzynie też gaśnie ) to wtedy będziemy kombinować dalej. Bo jak narazie to wydaje mi się że albo to źle wyregulowane LPG, albo może i butla skierowana do jazdy do tyłu :mrgreen:
 Post #641288 Wysłany: 28 Sty 2013, 12:05;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
II generacja nie ma opcji powrotu na benzynę, gdy będzie źle zamontowana butla, albo skończy się po prostu gaz - będzie tak długo kichał, pyrkał i szarpał, aż zgaśnie, bądź zdąży się nacisnąć przycisk.
Ja bym był za zbyt bogatą mieszanką, przylewa na wolnych obrotach, skoro po odpaleniu kopci.
Miałem to samo na jesieni, przy wjeżdżaniu w bramę, generalnie na niskich obrotach na 2, bądź przy gwałtownym hamowaniu gasnął. Pojechał na regulację, zubożono lekko mieszankę i jest dobrze.
Jeszcze spróbuj tak zahamować na samej PB, bo to może być kompletnie niezwiązane z LPG (np. serwo).
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #641290 Wysłany: 28 Sty 2013, 12:08;
Pytanie może i głupie, ale mimo to zadam - a wciskasz sprzęgło przy hamowaniu? Czy sam hamulec i blokujesz koła?
 Post #641395 Wysłany: 28 Sty 2013, 18:16;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
hehe to samo pomyślałem :P
 Post #641468 Wysłany: 28 Sty 2013, 21:34;
Własnie też miałem zapytać o sprzęgle ale nie chciałem wyjść na głupka ;D
 Post #641510 Wysłany: 28 Sty 2013, 22:55;
Miejscowość: dolnośląskie.
Z ciekawości - co to zmienia, nawet przy braku instalacji lpg? Hamowanie "awaryjne" tak robisz, silnik zgaśnie, ale dopiero po jakimś czasie - gdy zaczyna nim mocno telepać.
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #641520 Wysłany: 28 Sty 2013, 23:12;
Jeśli zablokujesz koła bez wciśniętego sprzęgła to silnik zgaśnie dokładnie w momencie ich zablokowania ;) Jak puścisz hamulec i auto będzie się turlać, to samoczynnie ponownie załapie, tak samo jakby był odpalony "na pych", ale jeśli się zatrzymasz to już będzie zgaszony i tyle.
 Post #641525 Wysłany: 28 Sty 2013, 23:25;
Chyba, że sprzęgło będzie totalnie zjechane, to może trochę się opóźnić.
 Post #641920 Wysłany: 30 Sty 2013, 18:20;
Wersja: Cult
Sprzęgło wciskam jak hamuje ;)
Lpg mam z firmy AUTOTRONIC a jaka generacja nie wiem
dzieje się to i na będzynie ale żadziej niż na gazie -to jest takie sporadyczne zgaśnie mi jakieś np.2-4razy w tygodniu
( to jest tak że kiedy chce sprawdzić czy gaśnie przy ostrym hamowaniu to nie gaśnie a nieraz jak np. jakiś samochód mi wyjedzie i ostro hamuje to zgaśnie , tylko dodaje nie zawsze)
Byłem ostatnio sprawdzić regulacje gazu i wymienił mi filtr i sprawdził komputerem i wszystko jest dobrze
Od czego się może tak jeszcze dziać?
albo też jest tak nie raz że rozpędzam się do 130-140 biore luz i samochud sobie zwalnia nagle ktoś wyjeźdźa samochodem a ja po hamulcach no i gaśnie- także od sprzęgła to nie jest
 Post #641929 Wysłany: 30 Sty 2013, 18:41;
Mi to wygląda na jakiś problem z wolnymi obrotami, albo silnik gaśnie jak dostaje za dużo powietrza na wolnych obrotach.
 Post #641938 Wysłany: 30 Sty 2013, 19:35;
Wersja: Cult
na wolnych chodzi dobrze jak się nic nie dotyka to trzyma równo obroty
 Post #641945 Wysłany: 30 Sty 2013, 20:09;
Pamiętam, że ktoś już kiedyś tak miał. Jak auto się toczy na luzie, to łapie więcej powietrza i jak coś jest nie tak z instalacją to potrafi zgasnąć. Podjedź na regulację, albo zrób zwężkę w dolocie i zobacz czy coś się zmieni.
 Post #641949 Wysłany: 30 Sty 2013, 20:21;
Wersja: Cult
ok pokąbinuje z tym coś bo mnie to zaczyna denerwować
 Post #641951 Wysłany: 30 Sty 2013, 20:27;
Sprawdź serwo i zaworek w serwie. Spróbuj szybko naciskać pedał gazu na odpalonym silniku na luzie, i zobacz czy nie zgaśnie.
 Post #641955 Wysłany: 30 Sty 2013, 21:08;
Wersja: Cult
właśnie zgaśnie ale to bym musiał tak z 5 minut naciskać (pisałem to pisali że to norma bo serwo tak robi że obroty się zmieniają)
