Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
[ 24 posty(ów) ] |
mcfly102 |
#619418 Wysłany:
14 Paź 2012, 17:25; Temat postu: Zgubione kluczyki od Fiata Punto !! |
Imię: Karol
Silnik: 1.6 8V 90KM
Witam ! Zgubiłem kluczyki do fiata punto, i niestety nie mam zapasowych ;/.. Dzwoniłem do jakiegoś serwisu i powiedzieli mi że dorobienie takiego klucza kosztuje 300zł. Może macie jakieś pomysły co zrobić żeby było taniej.
staH |
#619419 Wysłany:
14 Paź 2012, 17:31; Temat postu: Re: Zgubione kluczyki od Fiata Punto !! |
jeśli możesz się dostać do auta to taniej powinno być kupić dwa wkłady do drzwi + ten ze stacyjki, oczywiście komplet z kluczykiem
no jeśli nie masz immo...
mcfly102 |
#619422 Wysłany:
14 Paź 2012, 17:47; Temat postu: Re: Zgubione kluczyki od Fiata Punto !! |
Imię: Karol
Silnik: 1.6 8V 90KM
A jeżeli mam immo?? Bo niestety mam ale widzę komplet dwa wkłady + ten ze stacyjki z immo. Zadziała?
staH |
#619424 Wysłany:
14 Paź 2012, 17:51; Temat postu: Re: Zgubione kluczyki od Fiata Punto !! |
Nie wiem czy dobrze rozumiem działanie immo ale chyba chip z kluczyka nie będzie się "dogadywał" z immo z kompa. Wtedy pozostaje zdjąć immo, zdaje się ok 50zł.
mcfly102 |
#619425 Wysłany:
14 Paź 2012, 18:03; Temat postu: Re: Zgubione kluczyki od Fiata Punto !! |
Imię: Karol
Silnik: 1.6 8V 90KM
Aha czyli w tym wypadku musiałbym kupić immo z kompem tak? ... a jeżeli tak to takie coś też nie za bardzo mi pasuje bo wyjdzie drożej niż dorobienie klucza  ... Czyli wynika z tego że najlepiej byłoby zdjąć immo i dorobić zwykły kluczyk bez żadnego chipa. Ale to skomplikowane na następny raz dorobie zapas
staH |
#619440 Wysłany:
14 Paź 2012, 19:12; Temat postu: Re: Zgubione kluczyki od Fiata Punto !! |
Być może ktoś bardziej obeznany w temacie podrzuci lepsze rozwiązanie. Nie sugeruj się tylko tym co mówi jeden, kiepski w mechanice user
punto 1.6 |
#619443 Wysłany:
14 Paź 2012, 19:26; Temat postu: Re: Zgubione kluczyki od Fiata Punto !! |
zdjęcie immo za 50zl  gdzie ??, pozostaje ci zdjęcie immo ale myślę ze 150zl trza szykować na to, lub zakup kompa + immo i pastylka, do tego kupujesz komplet wkładek z kluczykami (są na allgero w cenie 30zl) PS-jak by co mam na sprzedasz kompa + immo + jedna pastylka do kluczyka z punto 1.6 8v (90) a i z którego roku masz punciaka?
kelek |
#619555 Wysłany:
15 Paź 2012, 08:50; Temat postu: Re: Zgubione kluczyki od Fiata Punto !! |
Ja za zdjęcie immo jeżeli jest to zewnętrzny czyli że przystawiasz taki dzyndzel do deski chyba wiadomo o co chodzi to ja za to zaplaciłem 30zł. a wewnętrzny czyli w kluczyku to nie wiem ile za zdjęcie... najtańszym sposobem to tak jak koledzy mówili że kupić 2 wklady do drzwi i stacyjke oraz komplet kluczyków
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic32756.html
wieza87 |
#619558 Wysłany:
15 Paź 2012, 09:25; Temat postu: Re: Zgubione kluczyki od Fiata Punto !! |
Imię: Dawid
chyba o czymś zapomnieliście.. 2 wkłady do drzwi + jeden do bagażnika + jeden do korka wlewu paliwa = 4 wklady + stacyjka  na alledrogo takie zestawy z dwoma kluczykami po 100zł średnio
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
mcfly102 |
#619623 Wysłany:
15 Paź 2012, 15:13; Temat postu: Re: Zgubione kluczyki od Fiata Punto !! |
Imię: Karol
Silnik: 1.6 8V 90KM
Punciak rok 1996. "Punto 1.6" a ile chciałbyś za taki zestawik?  No tak tylko że ja bym musiał kupić te 2 wkłady do drzwi, stacyjkę + immo z kompem i pastylką pomijając juz bagażnik i korek wlewu paliwa  , bo jeżeli dobrze rozumiem to kupienie 2 wkładów do drzwi i stacyjki nic nie da bo auta i tak nie odpalę jeżeli nie zdejmę immo.
bunczu |
#619649 Wysłany:
15 Paź 2012, 17:36; Temat postu: Re: Zgubione kluczyki od Fiata Punto !! |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Koledzy - na forum ktoś sprzedawał komputer do Punto ze zdjętym immo za 40 zł.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
mcfly102 |
#619721 Wysłany:
15 Paź 2012, 21:16; Temat postu: Re: Zgubione kluczyki od Fiata Punto !! |
Imię: Karol
Silnik: 1.6 8V 90KM
bunczu |
#619730 Wysłany:
15 Paź 2012, 21:26; Temat postu: Re: Zgubione kluczyki od Fiata Punto !! |
Z ciekawości - po co wymieniać wkładkę? Skoro zdejmie Ci immo to on nie będzie chodzić*, a transponder jest w kluczyku, a odbiornik tego koło stacyjki - taka mała biała kostka.
*tak mnie się wydaje, wkładka jest w tym momencie tylko mechaniczną rzeczą
mcfly102 |
#619734 Wysłany:
15 Paź 2012, 21:39; Temat postu: Re: Zgubione kluczyki od Fiata Punto !! |
Imię: Karol
Silnik: 1.6 8V 90KM
No dobra ale jak on zdejmie mi immo to jak odpale auto bez kluczyka?... W tym wypadku zostaje albo wyrobić kluczyk albo kupić wkładkę a i tak taniej wyjdzie kupić wkładkę dlatego pytam o to wyżej  Chyba że czegos nie zrozumiałem
wieza87 |
#619746 Wysłany:
15 Paź 2012, 21:56; Temat postu: Re: Zgubione kluczyki od Fiata Punto !! |
Imię: Dawid
mcfly102 |
#619751 Wysłany:
15 Paź 2012, 22:00; Temat postu: Re: Zgubione kluczyki od Fiata Punto !! |
Imię: Karol
Silnik: 1.6 8V 90KM
O to właśnie chodziło wielkie dzięki Dawid
punto 1.6 |
#619752 Wysłany:
15 Paź 2012, 22:01; Temat postu: Re: Zgubione kluczyki od Fiata Punto !! |
mcfly102 |
#619757 Wysłany:
15 Paź 2012, 22:19; Temat postu: Re: Zgubione kluczyki od Fiata Punto !! |
Imię: Karol
Silnik: 1.6 8V 90KM
Okej zadzwonię i się zapytam tobie Marku też dziękuje
wieza87 |
#619781 Wysłany:
15 Paź 2012, 23:04; Temat postu: Re: Zgubione kluczyki od Fiata Punto !! |
Imię: Dawid
punto 1.6, jeżeli sprzedaje to co na zdjeciu to powinno pasować no i cena super tym bardziej ze to chyba nawet zestaw z immo wiec można sobie zaprogramować
bunczu |
#619818 Wysłany:
16 Paź 2012, 05:27; Temat postu: Re: Zgubione kluczyki od Fiata Punto !! |
mcfly102 napisał(a): No dobra ale jak on zdejmie mi immo to jak odpale auto bez kluczyka?... W tym wypadku zostaje albo wyrobić kluczyk albo kupić wkładkę a i tak taniej wyjdzie kupić wkładkę dlatego pytam o to wyżej  Chyba że czegos nie zrozumiałem Nadal nie widzę związku z wyłączeniem immo, a wymianą wkładki zamka - immo nie jest we wkładce zamka, klucz zostaje ten sam.
punto 1.6 |
#619825 Wysłany:
16 Paź 2012, 06:47; Temat postu: Re: Zgubione kluczyki od Fiata Punto !! |
Cytuj: Nadal nie widzę związku z wyłączeniem immo, a wymianą wkładki zamka - immo nie jest we wkładce zamka, klucz zostaje ten sam. Ale on zgubił kluczyk, a miał tylko jeden i teraz tak czy siak musi zmienić wkładki  . Cytuj: punto 1.6, jeżeli sprzedaje to co na zdjeciu to powinno pasować no i cena super tym bardziej ze to chyba nawet zestaw z immo wiec można sobie zaprogramować  pisałem na początku ze komplet wkładek (ORYGINAL) widziałem za 30/35zl i jest
mcfly102 |
#620190 Wysłany:
17 Paź 2012, 15:38; Temat postu: Re: Zgubione kluczyki od Fiata Punto !! |
Imię: Karol
Silnik: 1.6 8V 90KM
punto 1.6 napisał(a): Cytuj: Nadal nie widzę związku z wyłączeniem immo, a wymianą wkładki zamka - immo nie jest we wkładce zamka, klucz zostaje ten sam. Ale on zgubił kluczyk, a miał tylko jeden i teraz tak czy siak musi zmienić wkładki  . Cytuj: punto 1.6, jeżeli sprzedaje to co na zdjeciu to powinno pasować no i cena super tym bardziej ze to chyba nawet zestaw z immo wiec można sobie zaprogramować  pisałem na początku ze komplet wkładek (ORYGINAL) widziałem za 30/35zl i jest  Dokładnie jest tak jak mówi "punto 1.6". Dziękuje wam za pomoc kupiłem ten komplet wkładek, immo będzie jutro ściągnięte i wszystko będzie działać jak należy  Koszt nie taki wielki bo za wszystko zapłaciłem niecałe 150zł
Unpre |
#620559 Wysłany:
19 Paź 2012, 07:29; Temat postu: Re: Zgubione kluczyki od Fiata Punto !! |
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 20 Lis 2011, Posty: 575 Pomógł: 1
No to dobrze, że taka niska cena  U mnie w pracy facet też zgubił kluczyki ( tak sądził ), a tak naprawdę to ktoś je zabrał z papierami. Pytając go przed chwilą co i jak powiedział, że ASO chciało jedyne 800zł od niego
_________________ http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749 Bo Mogę Więcej
punto26 |
#634512 Wysłany:
31 Gru 2012, 22:39; Temat postu: Re: Zgubione kluczyki od Fiata Punto !! |
Imię: Daniel
Województwo: lubelskie [L]
ja mam komplet za 50zł pozdro
_________________ Części fiat punto 1 .
[ 24 posty(ów) ] |
