Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:56
 Post #646816 Wysłany: 19 Lut 2013, 22:30;
 Temat postu: silnik nieodpala
Miejscowość: Gdynia
przejechalem ok 2km do sklepu wracam do auta i dalej juz niepojechalem na tym koniec kontrolki sie zapalily i tylko jedno tykniecie bylo silnik jakby wogole niezakrecil. ma ktos pomysl co to moze byc?
 Post #646898 Wysłany: 20 Lut 2013, 11:13;
 Temat postu: Re: silnik nieodpala
Imię: Marcin :)
Moze akumulator padl??
 Post #646902 Wysłany: 20 Lut 2013, 11:37;
Opisz to troszke jaśniej by mozna było jakoś ogarnąć.
Czy w ogole rozrusznik kręci? czy tylko robi tyknięcie i nie kręci?
 Post #646982 Wysłany: 20 Lut 2013, 16:15;
Miejscowość: Gdynia
fakt troche malo skladnie napisalem. To ze rozrusznik to wiem tyle czy cos procz tego moze jeszcze byc? tak tylko jest tykniecie.
 Post #648470 Wysłany: 27 Lut 2013, 15:08;
Miejscowość: Bochnia
Kolego sprawdź klemy czy są dobrze przymocowane. Jeśli tak to sprawdź kabel masowy do silnika jest przykręcony gdzieś na skrzyni już nie pamiętam dokładnie w którym miejscu. A na końcu sprawdź kable przy rozruszniku czy się nie poluzowały.
 Post #648472 Wysłany: 27 Lut 2013, 15:25;
Styki zaśniedziały bądź szczotki do sprawdzenia. :]
 Post #648542 Wysłany: 27 Lut 2013, 21:12;
Miejscowość: Gdynia
padl rozrusznik wymienilem i jest ok :)
