Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
 Post #611388 Wysłany: 12 Wrz 2012, 12:49;
 Temat postu: czujniki parkowania
Miejscowość: Gniew
Dzisiaj zamontowałem czujniki cofania tylne i gdy wrzucę wsteczny, to wszystko jest ok, czujniki wszystko dobrze pokazują.
Problem zaczyna się gdy odpalę silnik. Na odpalonym silniku czujniki zaczynają szaleć i pokazywać przeszkody mimo, że ich za mną nie ma. Z tego co zauważyłem, to najbardziej wariuje pierwszy od strony kierowcy.
Macie może jakiś pomysł co może to powodować?
 Post #611409 Wysłany: 12 Wrz 2012, 13:14;
 Temat postu: Re: czujniki parkowania
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Może coś nie tak z podłączeniem masz ? może gdzieś robi się zwarcie jak odpalasz auto ?? montowałeś sam czy w jakiejś firmie ??
Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
 Post #611415 Wysłany: 12 Wrz 2012, 13:22;
Miejscowość: Gniew
montowałem sam. myślisz, że to zwarcie?
 Post #611416 Wysłany: 12 Wrz 2012, 13:24;
całkiem możliwe, najlepiej najpierw tą opcję sprawdzić bo nawet możesz nie wiedzieć że się gdzieś zrobiło. Lepiej obadać całą instalację i wtedy zobaczyć. Posprawdzać połączenia itp.
 Post #611418 Wysłany: 12 Wrz 2012, 13:26;
Miejscowość: Gniew
ok. i sprawdzanie zacząć od centralki czujników ?
czy może jakoś od bezpieczników ?
bo napięcie ciągnę ze wstecznego
 Post #611421 Wysłany: 12 Wrz 2012, 13:44;
posprawdzaj dla wszystkiego najpierw bezpieczniki (ale nie wydaje mi się żeby tam coś nie tak było)
a potem centralka.
[ Dodano: 12 Wrz 2012 13:44 ]
Możliwe właśnie że to przez to że ciągniesz napięcie ze wstecznego :>
 Post #611504 Wysłany: 12 Wrz 2012, 18:03;
Miejscowość: Przemyśl
Mi to wygląda na jakieś zakłócenia :? , zasil na próbę bezpośrednio z akumulatora i sprawdź
 Post #614407 Wysłany: 23 Wrz 2012, 22:34;
Sprawdź miernikiem prąd ładowania. Najprawdopodobniej alternator świruje i daje skaczące napięcie to może powodować takie cyrki. Jeżeli tak jest to najprostszym wyjściem jest dołożyć między wsteczny, a centralkę stabilizator napięcia np. 7812.
 Post #620499 Wysłany: 18 Paź 2012, 20:44;
Imię: Jarek
Może gównine czujniki ;p
 Post #640702 Wysłany: 26 Sty 2013, 13:15;
Miejscowość: Gniew
czujniki gówniane nie są ;p
znajomy te same montował do forda pumy i dziewczynie do opla tigry i u nich wszystko ok
 Post #640932 Wysłany: 27 Sty 2013, 02:25;
udało Ci się je zrobić?
