Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
 Post #616685 Wysłany: 02 Paź 2012, 18:53;
 Temat postu: leci woda do auta
Wersja: Cult
1Mam problem leci mi przez wlew paliwa woda do bagażnika dokładnie wylatuje mi tą gumą w prawym dolnym rogu bagażnika?
gdzie tam może być przeciek?
2Urwał mi się ten wężyk co odprowadza wode z pod korka albo paliwo jak się przeleje ten wężyk szedł aż pod samochód czy można jeździć bez niego? czy on musi być?
 Post #616711 Wysłany: 02 Paź 2012, 20:31;
 Temat postu: Re: leci woda do auta
pewnie ruda zrobiła już piękną dziurę
 Post #616712 Wysłany: 06 Paź 2012, 15:02;
Wersja: Cult
nie właśnie o to chodzi że żadnej dziury nie ma .
a tam jest taka uszczelka może ona przepuszcza ale gdzie wtedy by ta woda leciała?
[ Dodano: 06 Paź 2012 14:59 ]
winna była uszczelka posmarowałem silikonem i jest ok
ale mam następny problem paruje mi od środka tylna prawa lampa najbardziej na wysokości kierunku (lewa wogule) czego to może być wina?Jak to naprawić?
mam też problem z ogrzewaniem ,nagrzewa się szbko i jest ok ale jest taki problem że nawet jak przejade samochodem 50 km i temperatura silnika jest prawidłowa a ogrzewanie nie jest takie że parzy w ręke
w golfie 3 po przejechaniu 50 km to jest takie ogrzewanie że ręke parzy nie można długo utrzymać ręki przy tych kratkach gdzie leci powietrze czego to może być wina?
skrzypi mi lewy amortyzator najbardziej gdy pochyla się samochód na lewo czy trzeba go wymienić czy można go naprawić?
mam w podłodze z tyłu małą dzirkę wielkości 5zł co mam z nią zrobić ? czy moge ją zakleić silikonem? czy to jeszcze pogorszy sprawę?
 Post #644765 Wysłany: 11 Lut 2013, 22:19;
Imię: Daniel
Województwo: lubelskie [L]
Ten amortyzator jak jesteś zainteresowany to mam na sprzedaż w przystępnej cenie. Tak jak wiele innych części do punciaka. POZDRO :)
Części fiat punto 1 .
