Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:10
 Post #637640 Wysłany: 14 Sty 2013, 18:33;
 Temat postu: punto 1 1.1 1996 spalanie za duże
Imię: tomek
Witam mam problem z puntem 1 silnik 1.1 pali mi 10 litrów gazu i 10 litrów benzyny jak zmniejszyć to spalanie czytałem na forum nic nie znalazłem moja sonda na wolnych obrotach pokazuje 0,9 a jak przygazuje schodzi do 0,04 czy ta sonda jest prawidłowa
 Post #637646 Wysłany: 14 Sty 2013, 19:14;
 Temat postu: Re: punto 1 1.1 1996 spalanie za duże
Szukaj tutaj jest mnóstwo tego.
 Post #637647 Wysłany: 14 Sty 2013, 19:31;
Imię: tomek
czytałem ale nie wiem czy te wskazania są prawidłowe
 Post #637648 Wysłany: 14 Sty 2013, 19:34;
Imię: Karol
pamietaj ze mierzenie odlaczonej od wtyczki sondy nic nie daje, bo wydaje mi sie, ze tak wlasnie zrobiles
 Post #637802 Wysłany: 15 Sty 2013, 01:14;
Miejscowość: dolnośląskie.
Na podpiętej jest równie trudno - trzeba gdzieś się wpiąć i robić dziurę w kablach.
 Post #637827 Wysłany: 15 Sty 2013, 16:27;
Imię: tomek
mierzyłem czarny sygnałowy a masa z akumulatora wtyczka podpięta w miare dodawania gazu spadało napięcie miałem jakąś przeróbke i wstawiony kabelek do przekaźnika po kablach doszłem że to od lpg dzisiaj pomierze tak jak było wczesniej przez ten kabelek jak będzie pokazywać.
[ Dodano: 15 Sty 2013 15:27 ]
mierzylem czujnik temperatury przy 40 stopniach pokazuje 0,36koma multimetr ustawiony na 20koma jak go odłącze silnik równo pracuje.
 Post #638013 Wysłany: 15 Sty 2013, 21:09;
Imię: Karol
Proszę Cię.. :cyclops: nie znam nikogo, kto nie ma 2 krótkich drutów w domu, coby mógł włożyć je razem z wtyczką do gniazda :jupi:
wystarczy kabelek wsadzić w otwór od szarego i czarnego kabelka, wpiąć wtyczkę i jest super
mierzenie bez podłączonej sondy nie ma sensu, bo co najwyżej zobaczysz awaryjną wartość, którą sobie przybiera komputer, gdy nie dostaje sygnału - w tym przypadku przy dodawaniu gazu wartość będzie spadać, a po puszczeniu poleci do góry i będzie się utrzymywać na równym poziomie (inaczej nie będzie, gdy sonda jest odłączona)
Ważne jest to, żeby zobaczyć czy sonda normalnie oscyluje, a w takim przypadku nie ma co oscylować :|
http://www.youtube.com/watch?v=4SLPpQhGgAw
:kabelki włożone we wtyczkę i nawinięte na igły - jak widać komputer dostaje odczyt i tak powinno się to sprawdzać(mimo wszystko takie sprawdzanie sondy powie tylko czy działa w ogóle i czy się nie zawiesza), na tym moim filmie, który podałem wyżej sonda prawdopodobnie umiera, bo się czasem zawiesza na obrotach i puszcza dopiero jak spadną:)
Z sondą lambda zapewne już masa osób wydała niepotrzebnie pieniądze tylko dlatego, że źle sprawdzali jej działanie :wink:
 Post #638083 Wysłany: 26 Sty 2013, 14:41;
Imię: tomek
Ale ja mierzyłem na podpiętej wtyczce i pokazuje od 0,9 do 0.04 cały czas oscyluje gdy nie dodaje gazu waha sie kolejno 0,86,0.88,0.89nie raz spada 0,86
[ Dodano: 16 Sty 2013 11:04 ]
pomiar czujnika temperatury zgaszony samochód po nocy miernik ustawiony 20 k 12,68 spedało do 12,35
odpalony samochód 10,26 spadlo aż do 0,00 wydaje mi sią że z tym czujnikiem jest coś nie tak
[ Dodano: 26 Sty 2013 13:41 ]
witam wymieniłem membrany w parowniku pomogłko na spalanie lpg nie szarpie przy okazji filterek gazu zostaje problem palenia pb.
 Post #640732 Wysłany: 26 Sty 2013, 14:46;
Imho 10/100 pb to norma przy krótkich trasach i obecnych temperaturach. Mój tyle samo bierze w ruchu miejskim na odcinkach 3.5-4.0 km w jedną stronę.
 Post #640753 Wysłany: 26 Sty 2013, 16:32;
10l/100km PB moim zdaniem to dużo, moje punto pali 7l/100km w takim wlasnie pogodzie. a w lecie to 5,5l mi pali ale w krótkich odcinkach to może palić duzo to fakt.
