Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
[ 9 posty(ów) ] |
PuntoMK1 |
#629310 Wysłany:
04 Gru 2012, 01:50; Temat postu: Kosmiczne spalanie MK1 ELX 1,2 8v 75km |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 03 Lis 2012, Posty: 6
Jak w temacie właśnie sobie powiedziałem dość.. ile można ładować w benzyne gdy spalanie dochodzi do 12l przy na prawde EKO jeździe (na kazdym biegu staram sie nie przekraczac 2,500rpm) Więc zaczynam ładować kase w silnik od tej wypłaty, a następnie w zawieszenie bo tragedia z tyłu jest Na pierwszy rzut mam zamiar wymienić: Uszczelke pod głowicą Uszczelke pod pokrywą zaworów Uszczelke kolektora Olej oraz i (nie wiem czy w tym kropku tak jest.. nie zagłębiałem sie w niego aż tak) olej w skrzyni ?? Odmę przy obudowie filtra powietrza gdyż jest nieszczelna ta rurka Wszystkie filtry (oleju, paliwa, powietrza, kabinowy) Kable + świece Miske Olejową bo kiedyś tam przypierdzieliłem w jakiś pień czy coś i się "powyginajła:D" a pozatym cieknie jak cholera. Uszczelnić połączenie silnika ze skrzynią biegów bo leje I teraz panowie pytanie - 3 lata temu był wymieniany rozrząd, lecz przez te 3 lata poprzednia właścicielka która tak na prawde dobiła ten samochód tym ze nim nie jezdzila prawie wcale, nabiła przebieg w granicach 10.000km pytanie me brzmi czy wymieniać go jakos teraz zaraz czy zostawić jeszcze na rok ? Co do spalania.. tak więc nie ma co się oszukiwać spalanie stanowczo za duże.. czytalem sporo na forach.. niektórzy piszą, że ECU inni ze sonda lambda.. ja postanowilem zacząć od wymiany wszystkiego co uwazam ze tej wymianie podlega, zwlaszcza, że części nie są drogie. Dodam, że samochód po uruchomieniu nie kopci ani nic z tych rzeczy oraz trzyma ~1000rpm lecz po nagrzaniu zaczyna kopcić na biało (zimno się porobiło to i może różnica temp.. sam nie wiem), sprawdzilem czy nie puszcza baniek do chłodnicy ale nie. Obroty na jałowym rosną do ~1200 w porywach do 1300rpm. Dodam, że elastyczne połączenie kolektora z wydechem jest nieszczelne a wręcz rozerwane z takiej samej przyczyny co i miska olejowa się pogieła. Panowie pomocy bo lubię ten wóz i mogę pakować kase w ten interes lecz myśl podczas jazdy o spalaniu tego samochodu psuje mi całą frajde
czech22 |
#629334 Wysłany:
04 Gru 2012, 13:33; Temat postu: Re: Kosmiczne spalanie MK1 ELX 1,2 8v 75km |
Na tym rozrządzie przejedziesz następne 50000km. Nic się temu nie stało. Ile autko ma przejechane  Świece jak najbardziej możesz wymienić, ale po co kable  Dlaczego chcesz wymienić uszczelkę pod głowicą  Usuń wszystkie ubytki oleju i proponuje jechać do serwisu i sprawdzić go na komputerze. Jest taka możliwość, że po nagrzaniu kopci na biało, bo paruje woda z rury. Szkoda kasy na niepotrzebne wydatki, więc przemyśl wszystko.
Angry_Us3r |
#629339 Wysłany:
04 Gru 2012, 14:20; Temat postu: Re: Kosmiczne spalanie MK1 ELX 1,2 8v 75km |
Zacząłeś od sprawdzenia, czy nie trzymają Ci czasem hamulce? Druga sprawa to czujnik temperatury do ECU i Sonda. Te 3 sprawy najmocniej zwiększają spalanie. Choć mnie sama lambda wystarczyła, żeby latem rok temu mieć spalanie BENZYNY 14L.
PuntoMK1 |
#629485 Wysłany:
05 Gru 2012, 02:26; Temat postu: Re: Kosmiczne spalanie MK1 ELX 1,2 8v 75km |
Kropek ma przejechane 140.000km i zawsze pali od pierwszego przekręcenia kluczyka - ZAWSZE  Takie rzeczy jak olej etc wymienie dla samego siebie.. myslalem wlasnie by uszczelke pod glowicą robić za wczasu coby mnie kiedys nie spotkala niespodzianka, narazie skoro nie puszcza baniek w plyn chlodniczy to mysle ze jest dobrze tak ?  Co do hamulcy.. raczej nie trzymaja.. ale warto sprawdzic, choc kropek hamuje skutecznie i równo zbiera Mimo opon Dębica Navigator które mimo wszystko dają rade wg mnie  A myslalem ze wielosezonówki to ścierwo.. w każdym razie traktuje je jako dojazdówki przez okres zimowy, na wiosne zakładam 15stki alu  Do serwisu na komputer jak najbardziej pojade.. dobrze ze mi przypomniales o tym, ze istnieje taka mozliwosc  A kable wymieniam wraz ze świecami.. takie przyzwyczajenie z motocykli  Olej w skrzyni mozna wymienic ? na jaki Najlepiej ? z góry dzięki  ! I czy ta cholerna pompka paliwa w prawym tylnim nadkolu musi tak wyć ? Czy starczy wymiana ?
czech22 |
#629511 Wysłany:
05 Gru 2012, 11:55; Temat postu: Re: Kosmiczne spalanie MK1 ELX 1,2 8v 75km |
Olej jak najbardziej możesz wymienić. Są na forum fotki ile i gdzie są korki. Oczywiście polecam olej to tutela zc 75 synt. Wchodzi ok 1.7 l. Żaden mobil, czy inny, bo będą problemy. Sam to przechodziłem. Co do pompki, to nie ma jej w prawym tylnym nadkolu. Jest pod tylnym siedzeniem, na samym środku. Jak już bierzesz się konkretnie do roboty, to przesmaruj sobie olejem, tylko przekładniowym, drążek zmiany biegów, aby nie zamarzł. Ma osłonę harmonijkową gumową. Kup strzykawkę, igłę i wstrzyknij tam olej.
Angry_Us3r |
#629545 Wysłany:
05 Gru 2012, 17:01; Temat postu: Re: Kosmiczne spalanie MK1 ELX 1,2 8v 75km |
Przecież może uchylić mieszek i nasmarować wybierak, jak człowiek, a nie na czuja strzykawką.  Najpierw przepsikaj go WD-40, żeby wypłukać kurz, następnie oliwą silikonową w sprayu - będzie duża poprawa, choć linka wybieraka też ma wpływ na lekkość zmiany biegów, lubi się z niej kruszyć teflon i zaciera się.
Pawelec90 |
#629547 Wysłany:
05 Gru 2012, 17:09; Temat postu: Re: Kosmiczne spalanie MK1 ELX 1,2 8v 75km |
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 21 Maj 2011, Posty: 631 Pomógł: 9
Zamiast jechać i płacić serwisowi, przyjedź do mnie  . Wepnę Ci kropa w komputer za free - jestem z Zabrza, także średnicówką jesteś u mnie w 15 min  . Co do tematu, to ja przy okazji pokusiłbym się o choćby pobieżne określenie kondycji silnika, np. przez pomiar kompresji - majątku nie kosztuję, a wiele może powiedzieć o ogólnym stanie silnika, który, jakby nie było, wpływ na spalanie ma  .
PuntoMK1 |
#629559 Wysłany:
07 Gru 2012, 01:00; Temat postu: Re: Kosmiczne spalanie MK1 ELX 1,2 8v 75km |
Swoją drogą z Katowic do Będzina rozpędziłem go bez 1mm na blacie do 190km/h więc silnik raczej spoko jak na 1,2  Ale komprechy sprawdzic nie zaszkodzi:) Otóż to.. przekładniowy olej to ja mam, o ile Hipol sobie poradzi.. wlasnie mnie denerwuje, że przy wrzucaniu jedynki skrzypnie sobie dzwignia od czasu do czasu(szczególnie z rana po mrozach) , odziwo biegi wchodza ciasno i dzwignia tez nie lata jak świński ryj po korycie  Pawelec90 dogadamy się na pw bo z chęcią skożystam. Biore się ostro do roboty bo wizualnie też jest dużo do zrobienia.. ale chce uratować gnide [ Dodano: 07 Gru 2012 00:00 ]Pawelec90 napisał(a): Zamiast jechać i płacić serwisowi, przyjedź do mnie  . Wepnę Ci kropa w komputer za free - jestem z Zabrza, także średnicówką jesteś u mnie w 15 min  . Co do tematu, to ja przy okazji pokusiłbym się o choćby pobieżne określenie kondycji silnika, np. przez pomiar kompresji - majątku nie kosztuję, a wiele może powiedzieć o ogólnym stanie silnika, który, jakby nie było, wpływ na spalanie ma  . Edit@ Drążek zmiany biegów przesmarowany olejem przekładniowym Hipol, od razu płynniej się wrzuca :] Dzięki ! Następne co zrobię to zaopatrze się środki do czyszczenia tapicerki oraz pierdoły wnętrza i pojade podpiąc kropasa pod kompa do Pawelec90
Arik |
#642565 Wysłany:
01 Lut 2013, 21:38; Temat postu: Re: Kosmiczne spalanie MK1 ELX 1,2 8v 75km |
Imię: Ariel
Miejscowość: Opalenica Rejestracja: 23 Sie 2012, Posty: 15
Problem rozwiązany? podbijam temat, co może być przyczyną?
_________________ ... gdyby żona dowiedziała się, co planuję zrobić z Jej GRANDE, pod pretekstem pękniętego kolektora dolotowego... : P
Włoszki w garażu: Grande Punto 1,4 T-Jet - Żony. Modyfikujemy, Fiat 126p Milicyjny - odpoczywamy sobie pod kocykiem : ) ----- Kite & Moto CB: Arik Poznań
[ 9 posty(ów) ] |
