Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:56
 Post #640699 Wysłany: 26 Sty 2013, 13:03;
 Temat postu: problem z ogrzewaniem. proszę o szybką pomoc.
Miejscowość: Gniew
Witam. Mam mały problem z ogrzewaniem. A dzieję się tak:
gdy samochód jest w ruchu i obroty mam od 1.5k do 3 to grzeje dobrze, ale jak tylko wrzucę jałowy bieg np na światłach, to po chwili zaczyna lecieć letnie powietrzy i potem zimne.
Punto S 95 rok 1.1
jeśli temat już był, to przepraszam, ale nie mogę znaleźć.
Pozdrawiam Konik.
 Post #640728 Wysłany: 26 Sty 2013, 14:21;
 Temat postu: Re: problem z ogrzewaniem. proszę o szybką pomoc.
a dobrze odpowietrzany układ chłodzenia?
 Post #640747 Wysłany: 26 Sty 2013, 15:46;
Miejscowość: Gniew
Tak. Przed zimą zmieniałem płyn chłodniczy i odpowietrzałem wg instrukcji na odpowietrznikach w chłodnicy i nagrzewnicy.
 Post #640752 Wysłany: 26 Sty 2013, 16:26;
tez trzeba patrzyć na poziom wyrównawczy bo po odpowietrzaniu jeszcze troszke schodzi, to już trzeba pewnie zwalić na nagrzewnice a przed wymianą było ok?
 Post #640839 Wysłany: 26 Sty 2013, 21:07;
Miejscowość: Gniew
właśnie w zeszłą zimę było to samo... wymieniłem termostat i jakiś czas było dobrze (nie wiem czemu).
muszę jeszcze dodać, że od wymiany płynu dolałem już chyba litr, ale ani w oleju nie mam płynu ani na odwrót i silnik też suchy.
Ale gdy już się nagrzeje to czasami leciutko czuć zapach ciepłego płynu.
 Post #640849 Wysłany: 26 Sty 2013, 21:21;
Miejscowość: dolnośląskie.
Sprawdzałeś pod fotelami czy nie jest mokro?
 Post #640850 Wysłany: 26 Sty 2013, 21:23;
Miejscowość: Gniew
zawsze wszędzie sucho... ja mam jakiegoś pecha z tym samochodem
 Post #640876 Wysłany: 26 Sty 2013, 22:20;
Jeszcze sprawdz czy nie wycieka tam gdzie idzie do nagrzewnicy.
 Post #641418 Wysłany: 28 Sty 2013, 19:23;
Miejscowość: Gniew
ok sprawdzę jutro, bo dzisiaj już ciemno.
