Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
[ 16 posty(ów) ] |
Patryk41 |
#641035 Wysłany:
27 Sty 2013, 15:22; Temat postu: Gaśnie przy gwałtownym hamowaniu |
Wersja: Cult
Witam podczas gwałtownego hamowania samochód gaśnie. Wydaje mi się że się przełącza w tym momęcie z gazu na bendzyne i gaśnie, po zgaśnięciu samochód odpala odrazu i jest wszystko ok tylko troche bardziej kopci ale to chyba norma przy tych temperaturach. Jaka może być tego przyczyna?
cams |
#641274 Wysłany:
28 Sty 2013, 11:33; Temat postu: Re: Gaśnie przy gwałtownym hamowaniu |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Paź 2011, Posty: 381 Pomógł: 11
Masz LPG II Gen. ? W takim razie chyba nie ma możliwości żeby przełączył z gazu na benzynę.  Po drugie zrób test jadąc na benzynie. ( Czy podczas gwałtownego hamowania jadąc na benzynie też gaśnie ) to wtedy będziemy kombinować dalej. Bo jak narazie to wydaje mi się że albo to źle wyregulowane LPG, albo może i butla skierowana do jazdy do tyłu
Angry_Us3r |
#641288 Wysłany:
28 Sty 2013, 12:05; Temat postu: Re: Gaśnie przy gwałtownym hamowaniu |
Cytuj: Masz LPG II Gen. ? W takim razie chyba nie ma możliwości żeby przełączył z gazu na benzynę. II generacja nie ma opcji powrotu na benzynę, gdy będzie źle zamontowana butla, albo skończy się po prostu gaz - będzie tak długo kichał, pyrkał i szarpał, aż zgaśnie, bądź zdąży się nacisnąć przycisk. Ja bym był za zbyt bogatą mieszanką, przylewa na wolnych obrotach, skoro po odpaleniu kopci. Miałem to samo na jesieni, przy wjeżdżaniu w bramę, generalnie na niskich obrotach na 2, bądź przy gwałtownym hamowaniu gasnął. Pojechał na regulację, zubożono lekko mieszankę i jest dobrze. Jeszcze spróbuj tak zahamować na samej PB, bo to może być kompletnie niezwiązane z LPG (np. serwo).
STax |
#641290 Wysłany:
28 Sty 2013, 12:08; Temat postu: Re: Gaśnie przy gwałtownym hamowaniu |
| Rabarbar |
wieza87 |
#641395 Wysłany:
28 Sty 2013, 18:16; Temat postu: Re: Gaśnie przy gwałtownym hamowaniu |
Imię: Dawid
STax napisał(a): Pytanie może i głupie, ale mimo to zadam - a wciskasz sprzęgło przy hamowaniu? Czy sam hamulec i blokujesz koła? hehe to samo pomyślałem
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
kelek |
#641468 Wysłany:
28 Sty 2013, 21:34; Temat postu: Re: Gaśnie przy gwałtownym hamowaniu |
bunczu |
#641510 Wysłany:
28 Sty 2013, 22:55; Temat postu: Re: Gaśnie przy gwałtownym hamowaniu |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
STax napisał(a): Pytanie może i głupie, ale mimo to zadam - a wciskasz sprzęgło przy hamowaniu? Czy sam hamulec i blokujesz koła? Z ciekawości - co to zmienia, nawet przy braku instalacji lpg? Hamowanie "awaryjne" tak robisz, silnik zgaśnie, ale dopiero po jakimś czasie - gdy zaczyna nim mocno telepać.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
STax |
#641520 Wysłany:
28 Sty 2013, 23:12; Temat postu: Re: Gaśnie przy gwałtownym hamowaniu |
| Rabarbar |
bunczu napisał(a): silnik zgaśnie, ale dopiero po jakimś czasie Jeśli zablokujesz koła bez wciśniętego sprzęgła to silnik zgaśnie dokładnie w momencie ich zablokowania  Jak puścisz hamulec i auto będzie się turlać, to samoczynnie ponownie załapie, tak samo jakby był odpalony "na pych", ale jeśli się zatrzymasz to już będzie zgaszony i tyle.
Angry_Us3r |
#641525 Wysłany:
28 Sty 2013, 23:25; Temat postu: Re: Gaśnie przy gwałtownym hamowaniu |
Chyba, że sprzęgło będzie totalnie zjechane, to może trochę się opóźnić.
Patryk41 |
#641920 Wysłany:
30 Sty 2013, 18:20; Temat postu: Re: Gaśnie przy gwałtownym hamowaniu |
Wersja: Cult
Sprzęgło wciskam jak hamuje  Lpg mam z firmy AUTOTRONIC a jaka generacja nie wiem dzieje się to i na będzynie ale żadziej niż na gazie -to jest takie sporadyczne zgaśnie mi jakieś np.2-4razy w tygodniu ( to jest tak że kiedy chce sprawdzić czy gaśnie przy ostrym hamowaniu to nie gaśnie a nieraz jak np. jakiś samochód mi wyjedzie i ostro hamuje to zgaśnie , tylko dodaje nie zawsze) Byłem ostatnio sprawdzić regulacje gazu i wymienił mi filtr i sprawdził komputerem i wszystko jest dobrze Od czego się może tak jeszcze dziać? albo też jest tak nie raz że rozpędzam się do 130-140 biore luz i samochud sobie zwalnia nagle ktoś wyjeźdźa samochodem a ja po hamulcach no i gaśnie- także od sprzęgła to nie jest
STax |
#641929 Wysłany:
30 Sty 2013, 18:41; Temat postu: Re: Gaśnie przy gwałtownym hamowaniu |
| Rabarbar |
Patryk41 |
#641938 Wysłany:
30 Sty 2013, 19:35; Temat postu: Re: Gaśnie przy gwałtownym hamowaniu |
Wersja: Cult
na wolnych chodzi dobrze jak się nic nie dotyka to trzyma równo obroty
STax |
#641945 Wysłany:
30 Sty 2013, 20:09; Temat postu: Re: Gaśnie przy gwałtownym hamowaniu |
| Rabarbar |
Pamiętam, że ktoś już kiedyś tak miał. Jak auto się toczy na luzie, to łapie więcej powietrza i jak coś jest nie tak z instalacją to potrafi zgasnąć. Podjedź na regulację, albo zrób zwężkę w dolocie i zobacz czy coś się zmieni.
Patryk41 |
#641949 Wysłany:
30 Sty 2013, 20:21; Temat postu: Re: Gaśnie przy gwałtownym hamowaniu |
Wersja: Cult
ok pokąbinuje z tym coś bo mnie to zaczyna denerwować
PawełG |
#641951 Wysłany:
30 Sty 2013, 20:27; Temat postu: Re: Gaśnie przy gwałtownym hamowaniu |
Sprawdź serwo i zaworek w serwie. Spróbuj szybko naciskać pedał gazu na odpalonym silniku na luzie, i zobacz czy nie zgaśnie.
Patryk41 |
#641955 Wysłany:
30 Sty 2013, 21:08; Temat postu: Re: Gaśnie przy gwałtownym hamowaniu |
Wersja: Cult
właśnie zgaśnie ale to bym musiał tak z 5 minut naciskać (pisałem to pisali że to norma bo serwo tak robi że obroty się zmieniają)
[ 16 posty(ów) ] |
