Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:19
[ 14 posty(ów) ] |
Patryk41 |
#630752 Wysłany:
11 Gru 2012, 18:10; Temat postu: Popsuta klamka i przymarzające drzwi |
Wersja: Cult
Witam otóż zaczęły mi przymarzać drzwi tak że nie da rady ich z zewnątrz odtworzyć tylko trzeba ze środka i to w dodatku z kopa. Jeden raz w tylnych lewych dzrwiach zacząłem ciągnąć za klamke i nagle coś psztykło i nie moge ich otworzyć. Sprawa wygląda tak że drzwi się odtwierają za pomocą klamki od środka a za pomocą klamki zewnętrznej już nie. Co mogło się stać?
Puntolot_bartex |
#630755 Wysłany:
11 Gru 2012, 18:24; Temat postu: Re: Popsuta klamka i przymarzające drzwi |
Cześć. Niestety chyba nie obejdzie się bez zdejmowania boczków. Dopiero po ich zdjęciu będziesz widział naocznie co się uszkodziło/spadło. Pewnie któraś z tych metalowych "cięgien" spadło.
_________________ Punto Mk I, 55 S 1997r. Moje Funto  Czerwony metalik
wojtass18 |
#630759 Wysłany:
11 Gru 2012, 18:46; Temat postu: Re: Popsuta klamka i przymarzające drzwi |
Patryk41 napisał(a): Witam otóż zaczęły mi przymarzać drzwi funkcja szukaj i byś wiedział że należy przesmarować uszczelki
Patryk41 |
#630768 Wysłany:
11 Gru 2012, 19:10; Temat postu: Re: Popsuta klamka i przymarzające drzwi |
Wersja: Cult
ale czym je posmarować piszą że smarem tawotem alkoholem itp
wojtass18 |
#630771 Wysłany:
11 Gru 2012, 19:26; Temat postu: Re: Popsuta klamka i przymarzające drzwi |
krem nivea, wazelina, specjalne środki są do tego  ciężko w szukajkę wpisać
AndyPol |
#630773 Wysłany:
11 Gru 2012, 19:29; Temat postu: Re: Popsuta klamka i przymarzające drzwi |
Imię: Andy
Preparatów silikonowych do konserwacji uszczelek drzwiowych jest na rynku sporo w cenie kilku złotych za pojemnik. Wystarczy przed zimą przetrzeć nimi uszczelki drzwi i klapy tylnej, czasem warto rzucić okiem również na gumowe elementy uszczelek maski, by w zimie nie szarpać się z nią, gdy zamarznie i ona. Co do drzwi to prawdopodobnie uszkodziła się klamka, lub jej cięgno, pozostaje zdemontować boczek i folię pod boczkiem i dopiero wtedy ocenić uszkodzenia.
bunczu |
#630774 Wysłany:
11 Gru 2012, 19:42; Temat postu: Re: Popsuta klamka i przymarzające drzwi |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
AndyPol napisał(a): Preparatów silikonowych do konserwacji uszczelek drzwiowych jest na rynku sporo w cenie kilku złotych za pojemnik. Wystarczy przed zimą przetrzeć nimi uszczelki drzwi i klapy tylnej, czasem warto rzucić okiem również na gumowe elementy uszczelek maski, by w zimie nie szarpać się z nią, gdy zamarznie i ona. Co do drzwi to prawdopodobnie uszkodziła się klamka, lub jej cięgno, pozostaje zdemontować boczek i folię pod boczkiem i dopiero wtedy ocenić uszkodzenia. Wystarczy tylko ten silikonowy wynalazek? U mnie drzwi tak przymarzły, że nie da się wejść do auta
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
arvath |
#630776 Wysłany:
11 Gru 2012, 19:45; Temat postu: Re: Popsuta klamka i przymarzające drzwi |
Imię: Artur
Wersja: Cult
Mi też ostatnio przymarzły drzwi, udało mi się otworzyć bagażnik i popsikałem krawędź drzwi odmrażaczem do szyb, zostawiłem to tak na kilka godzin (nie było mi aż tak potrzebne auto), potem drzwi otworzyły się normalnie. Kupiłem też preparat do uszczelek z fajnym aplikatorem firmy Nigrin, za chyba 9pln w OBI. Możesz użyć dowolnego smaru sylikonowego, nie musi być dedykowany do uszczelek. Jak Ci drzwi przymarzną, to nie traktuj ich z kopa, bo tylko rozwalisz coś/porwiesz uszczelki karoseryjne, a te tanie nie są  EDIT: tylko użyj takiego odmrażacza w płynie, nie w sprayu, bo spray nie wejdzie tam gdzie się lód zrobił.
_________________ Niebieski zrywacz asfaltu 1.2 8V
AndyPol |
#630779 Wysłany:
11 Gru 2012, 19:55; Temat postu: Re: Popsuta klamka i przymarzające drzwi |
Imię: Andy
Nie pamiętam nazwy tego zastosowanego u siebie ( prawdopodobnie Sonax w sztyfcie), ale stosuje go w trzech samochodach i jak na razie nie zauważyłem żeby uszczelki mi zamarzły. Wcześniej stosowałem tańszy w buteleczce i również nie było problemu, po tamtym jednak zostawał lekki osad na gumie, bałem się trochę, by sobie ktoś nie wybrudził ubrania, więc wybrałem inny specyfik.
[ Dodano: 11 Gru 2012 18:55 ]
Co do samego zamka, to polecam plastikową butelkę z ciepłą wodą, można przystawić ją ( np. dnem) na chwilkę w okolice zamka i klamki drzwiowej ( zależy co zamarzło) i powinno pomóc, jeśli zamarzła cała uszczelka drzwiowa to większy problem.
Norskee |
#630782 Wysłany:
11 Gru 2012, 20:06; Temat postu: Re: Popsuta klamka i przymarzające drzwi |
Imię: Karol
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 13 Sie 2012, Posty: 48 Pomógł: 1
Ja posmarowałem uszczelki olejem do smarowania w aerozolu i już mi nic nie przymarza, ale może być też zwykły krem, silikon, gliceryna, czy inne cuda:)
punto26 |
#644762 Wysłany:
11 Lut 2013, 22:16; Temat postu: Re: Popsuta klamka i przymarzające drzwi |
Imię: Daniel
Województwo: lubelskie [L]
Popsikaj smarem w sprayu. Albo wd-40. Pozdro
_________________ Części fiat punto 1 .
bunczu |
#644910 Wysłany:
12 Lut 2013, 13:23; Temat postu: Re: Popsuta klamka i przymarzające drzwi |
punto26 napisał(a): Popsikaj smarem w sprayu. Albo wd-40. Pozdro Psikanie WD40 nic nie da. WD 40 to preparat usuwający bród i wodę, ale w momencie, gdy temperatury wahają się, raz masz -. a następnie + to woda będzie się pojawiać, dostawać między drzwi, a uszczelki i będzie przymarzać. Sam smarowałem silikonem do uszczelek - działa, ale nie polecam. Koszt chyba 10g paczki (firmowa) to 15 zł, gdy wazelina techniczna (też do uszczelek) kosztuje 4 zł za 60g, a silikon w sprayu do uszczelek, chyba K2, w markecie widziałem za 7 zł - 250g!
fismol2 |
#651554 Wysłany:
13 Mar 2013, 16:21; Temat postu: Re: Popsuta klamka i przymarzające drzwi |
Imię: Tadeusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
zastosowałem się do porad i mając w domu smar silikonowy w sprayu firmy 3M użyłem go na drzwiach kierowcy. Efekt - wsiadałem drzwiami pasażera
rafal80 |
#652426 Wysłany:
17 Mar 2013, 18:29; Temat postu: Re: Popsuta klamka i przymarzające drzwi |
Ja stosuję silikonu BOLL i nic nie przymarza.
[ 14 posty(ów) ] |
