Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:54
 Post #651689 Wysłany: 14 Mar 2013, 02:08;
 Temat postu: uchodzi płynu w chłodnicy
Witam. Posiadam leciwego punciaka z 99r. Mam taki problem. Od jakiegoś miesiąca ubywa mi płynu w zbiorniku wyrównawczym chłodnicy. Już kilka lat temu. ubywało po dodaniu wiórków uszczelniających był spokój. Teraz liczyłem że to chłodnica od nowości nie wymieniana więc wymieniłem. Jednak problem pozostał. Nie ma wycieków przy chłodnicy. Muszę zaznaczyć że niedawno wymieniałem uszczelkę pokrywy zaworów gdyż cały silnik z zewnątrz zalany olejem. Wstrzymuję się z umyciem silnika ze względu na niskie temperatury. Ale mam obawy że to uszczelka pod głowicą jak wyeliminować tą ewentualność .Czy mycie silnika przy niskich temp. może mu zaszkodzić.
 Post #651690 Wysłany: 14 Mar 2013, 02:13;
 Temat postu: Re: uchodzi płynu w chłodnicy
Miejscowość: Warszawa/Marki
Sprawdź czy pod korkiem od oleju nie masz mazi podobnej do majonezu.
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #651691 Wysłany: 14 Mar 2013, 02:13;
PuntoMazowszeTeam
 Post #651710 Wysłany: 14 Mar 2013, 10:17;
Faktycznie jest osad jasnobrązowy (maź) głównie na rurce łączącej pokrywę zaworów z pokrywą filtra powietrza.
 Post #651719 Wysłany: 14 Mar 2013, 10:53;
Ale to nie znaczy też że może paść UPG, skoro ubywa ci płyn to sprawdź czy dywaniki nie są mokre pod nagrzewnicą, kolejną sprawą to jeszcze zobacz czy na bagnecie nie ma mazi? brakuje mu mocy ? czy dymi dość ostro na biało?? i cały czas? a co do mycia silnika to mozna spokojnie teraz umyć ale jest tylko na własne odpowiedzialność nie każdy może na myjni umyć także. Najbardziej żeby nie myć po kablach VN i wtrysku...
 Post #651726 Wysłany: 14 Mar 2013, 11:04;
Jest biały dym. Ale przy temp. minusowej to chyba normalne. Na bagnecie tylko olej. Obroty na zimnym silniku falowały i gasł przy redukcji z 3 na 2 . Wymieniłem sondę lambda i jest lepiej.
 Post #651735 Wysłany: 14 Mar 2013, 11:25;
Hm, a sprawdzałeś czy mokro na dywaniku ? jeszcze sprawdź wszystkie przewody układ chłodzenia czy nie cieknie też. Długie trasy robisz? co do maź pod korkiem to jest pryszcz jak robisz krótkie trasy.
 Post #651738 Wysłany: 14 Mar 2013, 11:31;
Raczej krótkie jednorazowo jakieś 10-15 km. Sprawdzałem nie cieknie. Postawiłem do garażu na noc ,rano nie zauważyłem mokrej plamy. Również na rozgrzanym silniku nie ma . Ciśnienie od razu wskazałoby miejsce rozszczelnienia.
 Post #651743 Wysłany: 14 Mar 2013, 11:51;
Imię: Sebastian
Skoro nie ma wycieków pod autem,w środku na dywanikach sucho, to tylko uszczelka pod głowicą do wymiany :wink:
 Post #651746 Wysłany: 23 Mar 2013, 18:35;
Z jakimi kosztami mam się liczyć przy wymianie uszczelki pod głowicą .Czytałem że należy planować głowicę i coś z zaworami -uszczelnić ?
[ Dodano: 23 Mar 2013 17: ]
I po wymianie całość wymiany uszczelki pod głowicą , planowanie głowicy , zawory , termostat, uszczelniacz wałka rozrządu ,materiał + robocizna 800 zł.
