Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:20
[ 8 posty(ów) ] |
marcin86633 |
#369753 Wysłany:
30 Maj 2010, 20:33; Temat postu: Co to jest? |
Ostatnio z mojego punta cieknie paliwo, okazało się że przerdzewiał jakiś zbiorniczek koło baku. Czy jest to pompa paliwa czy poprostu jakiś filtr?
Tutaj zdjęcie:
AndyPol |
#369755 Wysłany:
30 Maj 2010, 20:36; Temat postu: |
Imię: Andy
To filtr paliwa.  Powinien mieć jeszcze osłonkę z plastiku.
marcin86633 |
#369758 Wysłany:
30 Maj 2010, 20:38; Temat postu: |
Osłonka była tylko została zdjęta, dzięki za pomoc
kox |
#369759 Wysłany:
filtr paliwa,wygląda na taki dłuuuugo niewymieniany
AndyPol |
#369760 Wysłany:
30 Maj 2010, 20:39; Temat postu: |
Imię: Andy
Przed jego samodzielną wymianą przeczytaj Sobie, co piszą koledzy w wątkach dotyczących jego wymiany. Sądząc po stanie ( filtru paliwa), pewnie dość długo nie był wymieniany.
marcin86633 |
#369772 Wysłany:
30 Maj 2010, 20:52; Temat postu: |
I tak czekała by go wymiana, mam to autko od 2 tygodni i jeszcze nie wszystko co trzeba w nim porobiłem.
AndyPol |
#369781 Wysłany:
30 Maj 2010, 21:02; Temat postu: |
Imię: Andy
Przy wymianie trzeba uważać, by nie uszkodzić przewodów paliwowych i aby nie wyrwać ich z pompy (czasem powodując uszkodzenie jej).  Zwróć też uwagę na kierunek przepływu paliwa przez filtr ( oznaczony strzałką), który powinien być wymieniany co 30 tys. km, lub co dwa lata.
malpi004 |
#369916 Wysłany:
31 Maj 2010, 11:52; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 22 Maj 2008, Posty: 54
i nie idź na łatwiznę. tam są szybko złączki i najlepiej się pomęczyć i je odpiąć. mi się udało z jedną a drugą odcinałem. to był błąd. bo przewody są dość sztywne i nawet moczenie w wrzątku mało pomaga przy naciąganiu go na nowy filtr. a jak bedziesz kupował to tylko metalowy bo plastikowe mają inne końcówki
_________________ Kropek 1.2 8V 3D Stile 99'
Czarna Strzała
5,6l/100km.
[ 8 posty(ów) ] |
