Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
 Post #662685 Wysłany: 25 Kwi 2013, 21:18;
 Temat postu: Jak szybko i prosto dostać się do zbiorniczka spryskiwaczy
Miejscowość: Chorzów
Witam, nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie, problem, otóż nie działają mi spryskiwacze, po ruchu manetką/przełącznikiem nic echo, żadnego dźwięku, same wycieraczki śmigają. Zawory zwrotne wymieniłem na nowe i nic. Zbiornik też jest cały bo nic nigdzie nie wycieka. Więc najwidoczniej poszła pompka chyba. I tu moje pytanie jak szybko i prosto się dostać do zbiorniczka do tej pompki żeby ją wymienić a przy okazji pół auta nie rozbierać ??. Robił już ktoś taki zabieg ?? Jakieś instrukcje, podpowiedzi jakieś foto może ?? Z góry dzięki za pomoc.
Steel mk I
 Post #662686 Wysłany: 25 Kwi 2013, 21:20;
 Temat postu: Re: Jak szybko i prosto dostać się do zbiorniczka spryskiwac
ściągasz nadkole i sprawdzasz, może tylko styki zaśniedziały na pompce, może to ci pomoże
http://punto-mk1.pl.tl/Montaz-spryskiwaczy-lamp.htm
 Post #662687 Wysłany: 25 Kwi 2013, 21:26;
Przydatna lektura, będę się musiał za to wziąć, szkoda ,że fiat wymyślił taki beznadziejny dostęp do tego zbiornika ;/ załamka. No ale cóż.
Steel mk I
 Post #662693 Wysłany: 25 Kwi 2013, 21:48;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Przy okazji jak dostaniesz się pompki, sprawdź czy na przewodach ( po odłączeniu), które ja zasilają pojawia się napięcie akumulatora po włączeniu przełącznika.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #662699 Wysłany: 25 Kwi 2013, 22:17;
Ok sprawdzę, faktycznie wiązka też może gdzieś jest uszkodzona
Steel mk I
