 Post #656241 Wysłany: 01 Kwi 2013, 11:37;
 Temat postu: PUNTO Benz + lpg Dusi go, chodzi jak traktor, brak mocy.
Jakiś tydzień temu wystąpiła w moim punciaku awaria rozrusznika. Punto trafiło do mechanika gdzie dopiero po tygodniu odebrałem go. Okazało się, że nagle samochód zaczął chodzić dosłownie jak traktor.. Przez pierwsze 2-3 godziny jazdy zostawiał za sobą smugę białego dymu. Myślałem, że do przejściowe ponieważ samochód długo stał. Pytałem mechanika czy coś mieszał w silniku. Powiedział, że nic tam nie dotykał. Nie kłóciłem się już tylko wsiadłem i odjechałem. Zrobiłem na tym silniku z 500 km i dalej chodzi tak samo.
Objawy benzyna (Działa lepiej rozgrzany):
- Chodzi jak traktor.
- Trzeba przycisnąć do 2k obrotów aby miał siłę ruszyć.
- Przy większych prędkościach mam wrażenie, że muszę wcisnąć gaz do połowy aby poczuć, że w ogóle łapie coś mocy inaczej mam wrażenie jakbym w ogóle nie wciskał tego gazu.
- Często, zależnie od rozgrzania silnika przy wciśniętym gazie auto dostaje mocy nagle traci ją jakby ktoś wyłączył silnik i po chwili znów odzyskuje moc.
- Przy dłuższej jeździe strasznie śmierdzi benzyną.
Objawy LPG (Działa lepiej zimny):
- Obroty na jałowym w granicach 1,2k - 1,5 k
- Przy ruszaniu trzeba pocisnąć do 2k obrotów aby nie zgasł lub jechać przez chwilę na pół sprzęgle.
- Po 5 min jazdy jak silnik jest już ciepły zaczyna cały czas szarpać samochodem.
- Przy każdym szarpnięciu słychać wystrzał w filtr powietrza.
- Często ale rzadziej niż przy paliwie traci nagle moc i po chwili ją odzyskuje.
Z góry dzięki za pomoc ;)
 Post #656262 Wysłany: 01 Kwi 2013, 13:05;
 Temat postu: Re: PUNTO Benz + lpg Dusi go, chodzi jak traktor, brak mocy.
Imię: Artur
Wersja: Cult
A spalanie masz w normie?
Dalej po 500km pali na biało?
Niebieski zrywacz asfaltu 1.2 8V
 Post #656263 Wysłany: 01 Kwi 2013, 13:11;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
To mi wygląda na cewki, jesteś w stanie usłyszeć, czy pracuje na wszystkie gary, czy nie?
Pali się marchewka (choćby na chwilkę?)
Jeśli padłaby tylko jedna, to na pozostałe 2 gary chodziłby idealnie równo. Pogoda wilgotna, więc...
Może kopcić z racji wypadania bardzo często zapłonu i w garze zbiera się benzyna/mieszanka gazowa, stąd kopci.
Masz znajomego z Punto w okolicy? Żeby można było cewki podmienić. Jeśli będzie poprawa 80%, to masz wskazanie na cewki + wymienić profilaktycznie świece, które oberwały od zalewania + kable dla świętego spokoju.
Wszystkie objawy jakie opisujesz pasują do awarii układu zapłonowego
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #656264 Wysłany: 01 Kwi 2013, 13:14;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
hugo1111, uzupłnij profil albo napisz w temacie bo nawet nie wiemy czym jeździsz :)
jak narazie z opisu wychodzi jak by któraś cewka nie zawsze działała
 Post #656270 Wysłany: 01 Kwi 2013, 13:36;
wieza87, Dokładnie, ale wszystko będzie jasne, gdy nam napisze, czy marchewka wyskakuje.
 Post #656293 Wysłany: 01 Kwi 2013, 15:58;
Juz nie.
Niby swiece i kable byly sprawdzane.
Rozumiem, ze chodzi o kontrolke wtrysku :P. Nie, nie swieci.
 Post #656303 Wysłany: 01 Kwi 2013, 18:01;
Imię: tomek
Miejscowość: Nowa Ruda
Niby świece i kable były sprawdzane.
Tak co oznacza niby...ja miałem podobny przypadek brak mocy chodził jak traktor prychał z rury i kopcił diagnoza po wykręceniu świec jedna 4 cyl. była mokra wymieniłem i działa.Marchewka nie zapalała się.
 Post #656313 Wysłany: 01 Kwi 2013, 18:45;
Jak sprawdzane? Nawet jak świeca daje iskrę to może być za słaba. Kable da się sprawdzić, ale wtedy, gdy auto chodzi równo, po spryskaniu wodą. Tu się nie da.
Do wymiany świece + kable :wink: Jak to mawia mój mechanik - bez tego nawet nie podchodź.
 Post #656315 Wysłany: 01 Kwi 2013, 19:07;
Miejscowość: Sępólno Krajeńskie [CSE]
Tak jak kolega Angry_Us3r napisał, sprawdź cewki, kable WN i świeczki, jak nie to do lekarza na wizytę jechać . :)
Wódka koks laski latem , to nie dla mnie jeżdżę fiatem :D
 Post #656319 Wysłany: 01 Kwi 2013, 19:32;
Imię: tomek
Kable dobrze sprawdza się wieczorem widać jak iskry latają po silniku.
 Post #656324 Wysłany: 01 Kwi 2013, 19:50;
tomar, Też. ;) :)
Najlepiej, jak na razie kupi świece (40 zł) jeśli się polepszy już na tyle, że będzie ok, to zostawi, a jak będzie jeszcze nierówno chodził + przeskok iskry, to do kompletu kabelki. Cewki wykluczamy, bo marchewka się nie świeci, a w razie problemu z nimi raczej wyskakuje.
 Post #656328 Wysłany: 01 Kwi 2013, 20:10;
Imię: tomek
Cewki zazwyczaj padają jak się trochę zagrzeją na zimno działają normalnie no i można je sprawdzić multimetrem.
 Post #656901 Wysłany: 03 Kwi 2013, 18:00;
Ehh.. Samochód pali mi jak smok ;/ Wczoraj zatankowałem za 100zł i dziś już rezerwa. 70km przejechane. Przy 4k obrotów czarny dym z dupy leci ;/.
Ok, zacznę od sprawdzenia świec. Bo rzeczywiście z tego co pamiętam wspomniał coś mechanik o mokrej świecy.
 Post #656931 Wysłany: 03 Kwi 2013, 19:21;
Miejscowość: dolnośląskie.
Sprawdź jeszcze jedną rzecz - wąż idący z przepustnicy do mapsensora. U mnie, zdolny mechanik, wymieniając świece, urwał ten wąż - podobne objawy przy czym miałem większe spalanie niż Twój. Po primo: 15-16l/100 i to na obwodnicy z prędkością jednostajną, to jest 100 km/h oraz CZARNY DYM z rury, a mam benzynę.
Okazało się, że auto nie przepalało benzyny, a nią płuło...po wsadzeniu nowego węża objawy zniknęły.
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #657066 Wysłany: 09 Kwi 2013, 08:27;
Ooo.. Ciekawe spostrzeżenie :) Rzeczywiście samochód pluje mi paliwem, świece są mokre i pali też w granicach 16l/100km
Jak dowiem się co to za część i gdzie się znajduje dokładnie to na pewno sprawdzę :)
[ Dodano: 09 Kwi 2013 07:27 ]
JUPI! Pomogło... :) Dzięki
