Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
 Post #262890 Wysłany: 08 Cze 2009, 22:22;
 Temat postu: pomocy woda w moim kropku
Miejscowość: suwałki
czesc od pewnego czasu zuwazylem ze sie cos u mnie chlupie po stronie kierowcy myslem moze paliwo w bakuz tylu ale nie patrze a tamm mii jakas woda wychodzi na dywaniakch wiec chyba mam wode w progach czy sa jakies korki spustowe pomocy
 Post #262893 Wysłany: 08 Cze 2009, 22:25;
tak sa, wez zerknij w progi od spodu
 Post #262981 Wysłany: 09 Cze 2009, 12:34;
są kanały odprowadzajace wode- zapewne masz je zapchane jak i wiele innych w aucie. Takie rzeczy sie raz w roku przegląda
 Post #265371 Wysłany: 17 Cze 2009, 02:59;
Podepnę się pod temat. Mam podobny problem...
Ostatnio kapało mi z miejsca gdzie pasażer ma nogi - z obudowy wentylatora nawiewu.
Dzisiaj w nocy trochę popadało, ruszyłem, na zakręcie, odgłos jakby się coś przelewało i nagle zaczęło lecieć jak z kranu.
Wszystko zaczęło parować, więc stwierdziłem, że puszczę gorące powietrze na szybę. Jakie było moje zdziwienie jak nagle na szybę zaczęła tryskać fontanna :E Uzyskałem efekt dokładnie odwrotny od zamierzonego. Szyba po chwili była wręcz biała od pary.
Właśnie kilo gazety między dywanikiem a podłogą wpija wilgoć w samochodzie - oby tylko nie waliło żadną zgnilizną jak wyschnie :roll:
Ktoś może podpowie gdzie szukać nieszczelności?
Od jakiegoś czasu jak pada deszcz również przestają mi działać wycieraczki (nie zawsze - tylko czasem i podejrzewam, że może to być może powiązane z problemem o którym piszę). Na najszybszym biegu jest ok, na niższych w zależności od opadów. Jak wyłącze i włącze to znowu działają ale po chwili ponownie się zacinają - tylko podczas deszczu oczywiście.
Jakieś podpowiedzi? :)
Z góry dzięki
 Post #267267 Wysłany: 23 Cze 2009, 14:35;
Imię: BobMF
szyna sprawdź odpływy wody spod osłony podszybia. Otwórz maskę, tam są dwa "dzióbki" które odprowadzają wodę i śmieci zbierające się w podszybiu. Na 100% masz zapchane, jak tam zbierze się woda to i do środka wleci.
Tam też znajduje się mechanizm i silniczek wycieraczek przednich. Drenuj zanim będzie więcej szkód, zwłaszcza w elektryce :!:
domino.sklep.pl
 Post #267883 Wysłany: 25 Cze 2009, 13:42;
BobMF dokładnie tak jak napisałeś. Wkurzyłem się w niedzielę i stwierdziłem, że muszę zajrzeć do środka. Po lekkiej ulewie odkręciłem wycieraczki i plastik pod nimi. Okazało się, że mam pod spodem niezły zbiornik referencyjny. Po odetkaniu poszła fala tsunami zalewając połowę parkingu ;) Gdyby nie to w poniedziałek znowu by była powódź w aucie :E po ruszeniu przelałoby się na pewno do otworów wentylacyjnych i z wentylatora poszło by na dywanik pasażera.
Podejrzewam, że przerywająca praca wycieraczek miała z tym związek - zimą też przy mrozie wycieraczki nie chciały wystartować dopóki auto się nie nagrzało. Pewnie miałem kostkę lodu przy silniczku. Wczoraj wycieraczki pracowały bez zarzutów a trochę popadało.
Na szczęscie obyło się bez awarii silnika :) 30min zabawy i sprawa załatwiona. Najwięcej czasu to zajęło spasowanie plastikowej osłony tak żeby pasowała jak należy :D
