Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:25
 Post #648083 Wysłany: 25 Lut 2013, 13:44;
 Temat postu: Czasami nie chce odpalić, potem mu mija i jest wszystko oki
Imię: Andrzej
Witam!
Mam punciaka I benzyne. Ogólnie jeździ dobrze, ale raz na jakiś czas mu odbija i nie chce zapalić. Kiedyś z tego powodu holowałem go lawetą do mechanika. Mechanik popatrzał i normalnie go odpalił stwierdzając że wszystko dobrze. Ostatnio zgasł mi w trakcie jazdy. Długo nie mogłem odpalić ( akumulator normalnie wtedy kręci), dopiero jak poruszałem przewodami od akumulatora to odpalił, ale chodził jakby nie palił na jeden gar. Czy to może być jakiś problem z przewodami? Mechanicy niechętnie się biorą za takie rzeczy, bo to trzeba szukać przyczyny.
 Post #648104 Wysłany: 25 Lut 2013, 16:07;
 Temat postu: Re: Czasami nie chce odpalić, potem mu mija i jest wszystko
Miejscowość: dolnośląskie.
Andy napisał(a):
Witam!
W większości to dekle, "fachmani" od siedmiu boleści, którzy nie znają się na swojej robocie, a naprawiają poprzez wymianę elementów, których nie trzeba było wymieniać (mi jeden typ wymieniając filtr paliwa rozwalił pompę paliwa - tak szarpał przewodami paliwowymi, że wyrwał kroćce z pompy; inni magicy mierzyli mi silnik, bowiem non stop paliła mi się kontrolka przegrzania silnika i nikt nie był w stanie "zauważyć", skoro podejmują się napraw i nazywają mechanikami/elektrykami, że mam zły czujnik wkręcony w blok silnika, stąd non stop wskazanie przegrzewania się).
Sprawdź czy nie masz gdzieś zaśniedziałych styków, czy masz czyste klemy od akumulatora, a i przydałoby się sprawdzić kable idące do rozrusznika. Może gdzieś masa nie zwiera.
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #675702 Wysłany: 18 Cze 2013, 13:44;
ODŁĄCZ NA 30 SEKUN STEROWNIK - WYPNIJ LISTWE I WEPNIJ PONOWNIE.
 Post #677804 Wysłany: 29 Cze 2013, 10:13;
Miejscowość: warszawa
Poprostu trzeba wymienic czujnik polozenia walu korbowego i tyle.
 Post #677843 Wysłany: 29 Cze 2013, 14:10;
Na pracującym silniku spróbuj poruszać kablem od czujnika położenia wału, jak auto zgaśnie to masz winowajcę. Swego czasu dawalem niecałe 80zł za czujnik z Magneti Marelli.
