 Post #719231 Wysłany: 03 Mar 2014, 00:58;
 Temat postu: 80km/k i drżenie kierownicy
Do 80km/h kierownica nie drgnie nawet, od 80-100km/h drży a powyżej 100km/h ledwo co w reku się ją trzyma.
Co może być przyczyną?
 Post #719236 Wysłany: 03 Mar 2014, 09:21;
 Temat postu: Re: 80km/k i drżenie kierownicy
Imię: Krystian
Może nie wyważone koła i sprawdź ciśnienie w oponach
 Post #719247 Wysłany: 03 Mar 2014, 11:13;
Kiedys zeby nie darzało to musialem dopompowac powietrza i pomoglo ale teraz cisnienie jest takie samo i nie pomogło. Poza tym jezdzilem dłuższy czas i bylo dobrze to by sie tak z nikad wzięło?
 Post #719279 Wysłany: 03 Mar 2014, 14:13;
Imię: Krystian
Może Ci wypadł któryś z ciężarków, czasami wypadają zobacz ile jest na lewym kole a ile na prawym,
[ Dodano: 03 Mar 2014 13: ]
Mogą to jeszcze być luzy na wahaczach, albo drążkach kierowniczych, podjedź gdzieś na jakiś kanał czy coś, weź łoma i sprawdź wahacze z przodu, a nie ścierają Ci się nierównomiernie opony?
 Post #719280 Wysłany: 03 Mar 2014, 14:30;
Jak mialem tak samo. Po wyważeniu kół problem zniknął.
 Post #719289 Wysłany: 03 Mar 2014, 17:05;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
a co ma jedno koło do drugiego ?
 Post #719292 Wysłany: 03 Mar 2014, 17:13;
Imię: Krystian
A w sumie nie pomyślałem hahha, ale głupote walnąłem. To pojedź niech Ci wyważą
 Post #731492 Wysłany: 26 Maj 2014, 21:58;
Imię: Rafi
Miałem podobny przypadek..napisze dla potomności :D
Kierownica zaczynała drżeć tak od 90 km/h, do tej prędkości było spokojnie.
Przyczyną była tylna poduszka pod skrzynią biegów, wybita kompletnie ,co zapewne odbijało się to na drżeniu półosi - następnie przechodziło na drążki kierownicze.
Po wymianie brak efektu "telepania", a już miałem koła ściągać i wyważać :)
