Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:29
 Post #342882 Wysłany: 09 Mar 2010, 10:15;
 Temat postu: Ogrzewanie siada
Mam problem od wczoraj zauwazylem ze jak wlacze ogrzewanie to leci pierw cieple powietrze potem zaczyna chlodne chodz nadal jest ustawione na cieplym co moze byc ??? A w dodatku wskazowka od ogrzewania zawsze byla na 1/4 wskaznika teraz dochodzi do 1/2 a nawet ponad
 Post #342884 Wysłany: 09 Mar 2010, 10:39;
Masz zapowietrzony układ chłodzenia. Odpowietrz go sobie i będzie po kłopocie
".Zalewamy i odpowietrzamy układ:
a) odkręcamy oba odpowietrzniki.
b) zalewamy zbiornik wyrównawczy do poziomu max.
c) odpalamy na chwilę silnik, przygazowujemy do 2-3 tyś obrotów
d) uzupełniamy zbiornik do maxa.
e) odpalamy silnik i czekamy aż się zagrzeje (termostat musi puścić płyn na chłodnicę), znowu przygazowujemy.
f) na gorącym silniku ostrożnie odkręcamy odpowietrzniki. Jeżeli jest powietrze to będzie lekko bulgotać. Jeżeli nie ma to powinien powoli kapać płyn. Zamykamy odpowietrzniki.
Właściwie na tym się kończą nasze możliwości, układ powinien do końca odpowietrzyć się sam. Dlatego należy kontrolować poziom płynu przez kilka kolejnych dni
po wymianie i starać się go uzupełniać do poziomu MAX (nie więcej). Ważne: płyn dolewać na zimnym silniku (gdy nie mamy już ciśnienia w układzie chłodzenia).
Najprostsze sprawdzenie czy układ nie jest już zapowietrzony: ciepły silnik pracuje na biegu jałowym,
włączamy ogrzewanie i powinno lecieć cały czas ciepłe powietrze. Jeżeli leci zimne tzn że układ jest jeszcze zapowietrzony. "
Fiat Punto I S55 | 1998r | 1.1 | 55 KM | 3D
 Post #342891 Wysłany: 09 Mar 2010, 11:01;
powiesz mi w ktorym miejsu jest ten otpowietrznik, czy stary plyn mam smuscic ??
 Post #342960 Wysłany: 09 Mar 2010, 15:13;
Miejscowość: Żęszuf
najlepiej zalej nowy ok5 litrow i tak jeden odpowietrznik jest w lewym górnym rogu chłodnicy a drugi na wężu do nagrzewnicy czyli z tyłu za filtrem powietrza.
topic20164.html
 Post #342964 Wysłany: 09 Mar 2010, 15:22;
eeee,,,, ale temperatura silnika ma sie nijak do ogrzewania w kabinie....
tym sie nie sugeruj
 Post #342969 Wysłany: 09 Mar 2010, 15:28;
Miejscowość: Żęszuf
a może ci siada nagrzewnica :?:
topic20164.html
 Post #342970 Wysłany: 09 Mar 2010, 15:28;
dobra zaraz ide walczyc z tym
 Post #342971 Wysłany: 09 Mar 2010, 15:28;
Miejscowość: Żęszuf
apropo masz gaz :?:
topic20164.html
 Post #342998 Wysłany: 09 Mar 2010, 16:11;
nie nie mam gazu
 Post #343009 Wysłany: 09 Mar 2010, 16:51;
Miejscowość: Żęszuf
daj znać jak ci poszło :)
topic20164.html
 Post #417999 Wysłany: 01 Gru 2010, 22:33;
Miejscowość: Brzeszcze
w mroźne dni mi też wskazówka dochodzi do 1/4 skali, do letniego powietrze z nawiewów potrzeba około 3-4 km a do ciepłego około 8 km...według was wszystko jest w porządku?
 Post #418026 Wysłany: 01 Gru 2010, 23:11;
Miejscowość: Przemyśl
1/4 skali mało, ja teraz walczę z termostatem kupiłem Gates ale za szybko się otwierał i oddałem do reklamacji,teraz czas na wahler-a
nie jest w porządku u mnie na starym 3/4km i już cieple leci
 Post #418037 Wysłany: 01 Gru 2010, 23:23;
więc co? termostat? jeśli tak to jaki kupić żeby miał dobrą temperaturę otwarcia?
 Post #418043 Wysłany: 01 Gru 2010, 23:31;
WAHLER jak chcesz porządne, nie żadne vernet czy gates to chlam choć co 5 sztuka jest dobra
 Post #418049 Wysłany: 01 Gru 2010, 23:41;
do wymiany trzeba spuścić cały płyn?
 Post #418145 Wysłany: 02 Gru 2010, 13:06;
Należy pamiętać, że wsiadamy do zmrożonego samochodu. Mrożne powietrze przelatuje przez nagrzewnicę, musi się nagrzać i do tego rozgrzać całe wnętrze. Uważam, że jak po nagrzaniu leci bardzo ciełe powietrze, to termostat bedzie w porządku. U mnie również wskazówka ustawia się na 1/4 skali i po nagrzaniu leci wręcz gorące powietrze. Mimo wszystkich za i przeciw przesłonilem chłodnicę kartonem i silnik znacznie szybciej się nagrzewa.
Jak LordVan zdecydujesz się na wymianę termostatu, to nie musisz wylewać calego płynu, ale upuścić przez wlew za pomocą wężyka z 2 litry. Po wymianie wszystko odpowietrz.
 Post #418457 Wysłany: 03 Gru 2010, 00:06;
dzisiaj było cieplej ( czyli -10 :) ) i wnętrze nagrzało się o wiele szybciej, a wskazówka przesunęła się ciut dalej w kierunku połowy skali...dlatego chyba dam szansę jeszcze termostatowi...
a propos termostatu...spalanie około 7.5 litra w jeździe po warszawie zimą to dobry wynik? :)
 Post #418508 Wysłany: 03 Gru 2010, 11:16;
Jezeli jedziesz w korkach, stoisz na światłach, to wynik na pewno dobry. Poza tym myślę, że termostat jest dobry. Możesz jeszcze sprawdzić jak goracy jest przewód idący do chłodnicy, przy termostacie.
 Post #418659 Wysłany: 03 Gru 2010, 19:54;
Mam nowy termostat, czujnik temp. (ten co pokazuje na desce), nagrzewnice wymienianą rok temu. Wiem że jest zimno ale po 30minutach jazdy leci ledwo letnie powietrze, o ciepłym czy też gorącym nie ma mowy. Silnik 1,2 75km, chłodnica nie przysłonięta, uważam że takie rozwiązania to w polonezie są dobre. Co radzicie?
AaLeX
 Post #418661 Wysłany: 03 Gru 2010, 19:57;
Miejscowość: Żęszuf
układ odpowietrzony? i jaki stan płynu chłodzącego?
topic20164.html
 Post #418666 Wysłany: 03 Gru 2010, 20:06;
Raczej tak, płyn kiedyś wymieniał doświadczony mechanik, w jesień nie narzekałem na temperaturę powietrza z nawiewów, teraz są takie cyrki. Ogrzewanie tylnej szyby też nie działa, dioda świeci a nie grzeje. Może to ma jakiś związek, ale wątpie.
AaLeX
 Post #418670 Wysłany: 03 Gru 2010, 20:09;
Miejscowość: Żęszuf
tył jest elektryczny więc to co innego
topic20164.html
 Post #418683 Wysłany: 03 Gru 2010, 20:19;
Jednak nie wiem czemu tak marnie grzeje, płyn jest w połowie zbiornika między max a min :) więc dobrze, termostat nowy, czujnik temp nowy, nagrzewnica roczna :/
AaLeX
 Post #674306 Wysłany: 11 Cze 2013, 15:15;
 Temat postu: Re:
Popieram drugi termostat w tym miesiącu Verneta założony i padł po 3 dniach, czekam aktualnie właśnie na Wahlera.
Kod:
Gaz rządzi, gaz pany, kto nie ma gazu ten zacofany.
